Dabar yra 29 Lie 2026 12:05
 Pranešimo tema: Long-range lėktuvėlis
StandartinėParašytas: 11 Rgp 2013 18:14
Pakol kas dar negaminu, bet po bišky ruošiuosi - reiktų pamėginti šiek tiek toliau skrendančius aparatus.
Tikslas - 50km į vieną pusę (~130km bendras atstumas, nes paprastai dar kažkiek vėjas nuneša, nuskridus norisi apsižvalgyt ir t.t.).
Benzas netinka, tik elektra. Glideriai irgi netinka - turiu vieną F3J'kę, paruošt skrydžiui 1.5h, dar jei termikų nesužiūrėt teisingai, tai dar ir nusileist teks kažkur toli, be to - neturiu aš tiek kantrybės.
Lieka tik greitaeigiai (60km/h+) elektriniai variantai. Pakol kas svarstau apie labai ploną, siaurą sparną - greičiai gaunas padorūs, efektyvumas irgi, ale su 1.7m pločiu sparno įkrova gaunasi gan didelė - ~50g/dm^2 ir daugiau, tai apie pasklandymą galima būtų pamiršt (skaičiavau 12Ah 3S ir smarkiai underpowered jėgainę - su 1/3 traukos nuo bendros masės, jei daryt pakankamos galios - tai gaunas dar didesnė įkrova). Pliusas iš tokio sparno - galima būtų cruisinti su 4A atsipūtus (< 50W), jei tik viską padaryt teisingai.
Alternatyva - "klasikinis" lėktuvėlis, tiksliau, el. sklandytuvas. Čia būtų visi pliusai, bet gerai pasidaryt gaunas dar sudėtingiau (ant sparno įrangą išdėstyt lengviau, nei kad plonyčiame fiuzeliaže - o jei fiuzeliažas storas, tai kokia nauda iš tokio "oro buldozerio"), visokie gatavi sloperiai iš HK yra smarkiai per sunkūs (jie šiaip labai tvirti, bet šiuo atveju man to tvirtumo nelabai reikia)....
Turbūt geriausias variantas būtų kažkas tokio "blended body design", bet vietoje tokio nepasidarysi, o esami kaip ir čiulpia... Tas pats HK Phantom - nu galima nuskrist bendrą atstumą per daug nesmaugiant gan nemažą (~50km iš viso, gal ir daugiau jei viską optimizuot tam reikalui), bet greitis apgailėtinas (~40km/h cruise - atsibos skrist) ir šiaip skrydžio charakteristikos nedžiugina. Matėt kas parduodamus tokius už priimtiną kainą?
Taigi, bandau susirinkt idėjas tokiam pakankamai long-range lėktuveliui, dar kartą susumuojant reikalavimai:
- galimybė pakankamai patogiai sudėt įrangą, taip pat - įrangos atskyrimas (VTX/GPS/RX)
- tik elektrinis, su cruise greičiu >= 60km/h
- max range >=130km/h
- max gabaritai viena kryptimi - 195cm, geriau būtų 180cm
- nu ir kad nebūtų "krištolinis" - t.y. vis tiek bus eksploatuojamas lauko sąlygomis, teks nusileist į pievą, padebesiuose pamėtys vėjukas ir t.t....
Kokios būtų idėjos?
 Pranešimo tema: Re: Long-range lėktuvėlis
StandartinėParašytas: 11 Rgp 2013 18:33
Imi hotliner dizainą, scale'ini iki tavo reikalingo dydžio ir turi viską, ko reikia.
StandartinėParašytas: 11 Rgp 2013 18:57
Jo, bet nenusipirksi tokio. O originalūs hotlineriai - sunkūs. Plius, kaip ir sakiau - plonas liemuo - bb ten normaliai sukiši batareikas....
StandartinėParašytas: 11 Rgp 2013 18:58
Tai reikėjo įtraukt dar vieną punktą - turi būt pirktinis. Nu tai tada lieka browsint po e-shopus, kiti už tave to nepadarys :)
StandartinėParašytas: 11 Rgp 2013 19:04
StandartinėParašytas: 11 Rgp 2013 19:14
na ne toks ir plonas tas liemuo pas hotlinerius, vis tik chebra sukiša ir 6s akumus į 1.3m modelius, o čia 1.8 :) Sparnus taipogi ramiai gali daryt iš putos, lengvint ir dengt 0.8 balza - nemanau, kad arobatika užsiiminėsi. O jų profiliai yra idealūs tavo norimai platformai, veikia tiek high, tiek low speed'uose.
StandartinėParašytas: 11 Rgp 2013 19:26
Tai kad sukiša kaip nors suparallelinę varganą ampervalandę... Ne apie tokią kubatūrą gi kalbam?
Va kad ir [RS] turi hotlinerį, tai 5S nelabai lenda, ką ten kalbėt apie 6S ir dar kokias 10Ah, jei manim netiki... ;-)
Batareikas į sparnus? OK, bet tada prasideda hemarojus su kabeliavimais... Ir vėl bus antras glideris su 1.5h pasiruošimu skrydžiui pievoje ir bilenkaip sukištais laidais ;-)
Žodžiu, dėl hotlinerio viskas OK, tik reikia kažkokio kitokio liemens....
Galvoju kad turbūtų būtų neblogai paimt iš HK kokį ASK-21 ar pan. gliderį ir pritaisyt putinį snukį... ;-) Tik kad jaučiu irgi gausis neypatingai kokybiškas hibridas. O ir tas ASK'as žiauriai sunkus :/
StandartinėParašytas: 11 Rgp 2013 19:36
Kaip dviejų metrų putos gabalas, tas ask sveria pakankamai gerai. Nelabai kažką ir išlauši iš putos. Nebent aukosi tvirtumą.
StandartinėParašytas: 12 Rgp 2013 16:00
Tokio nereikia? :D Kaip tik mačiau vienas išpjautas yra :) tik truputį per didelis tavo reikalavimams :)
97-300.jpg [ 112.94 KiB | Peržiūrėta 5610 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 12 Rgp 2013 16:17
Abejoju, ar jis bus efektyvus long range ;-)
Pas HK yra gi visokių predatorių ir reaperių, iki pat 3'metrinukų, ale kad...
Jie daugiau pasirodymui, nei kad realiam long range skraidymui gaunas.
Pirma išsiaiškinsiu su ta ASK sklandytuvo idėja, paskui bus galima generuot kažką normalesnio ;-)
StandartinėParašytas: 13 Rgp 2013 09:59
StandartinėParašytas: 13 Rgp 2013 10:25
Gabaritai gabenimui.
Jei sparnas sudedamas - tai prasideda kitos problemos - ten montuojamą įrangą reik sudėt su krūva jungčių ( -> mažėja patikimumas), didėja laikas, kurį praleidi laukuose surenkant, o ne skrendant... Kiek mėginau padaryt "tiesiogiai sumaunamų" sparnų (kad visos fiškės ir vamzdukai susimautų vienu metu) - tai gaudavos visiškas šnipštas su patikimumu, skrendant pasilanksto, jau žiūrėk jau ir neveikia vieno sparno aileronai ar pan.. Prasideda nesamonės su dvigubom fiškėm ir kiti briedai... O jei nemontuot fiksuotai, tai irgi ne išeitis, jei norima "paprastai ir greit".
Jei nemontuot įrangos sparnuose - tada "klasikiniam" lėktuvui jau yra kitų problemų (įrangos atskyrimas, sutalpinimas į fiuzeliažą ir t.t.). Nebent daryt tik ausytes nuimamas, atsisakant eleronų ale tada sparnas gaunas iš trijų dalių... Nors čia būtų neblogas variantas.
Pasidomėjau tuo ASK'u (kolega turi) - sparnai 400g - vien tik puta. Kaip 2m siauriems sparnams iš putos - sakyčiau labai daug, neapsimoka pirkt ir naudot, geriau jau tada savo išsipjaut ir mėgint aptraukt balza.
Dar geriau - turbūt vis tiek reiks daryt paprastą siaurą skraidantį sparną, smth tokio,tik wingletais galuose, nuimamais transportavimui:
Iš kitos pusės - su tuo pačiu HK Phantom va nuskrido 121km+ ir nieko (18Ah 3S onboard)... Kaip ir nieko, bet bišky kantrybės nebūtų tokiu greičiu šliaužt ;-)
Nors reiks pagalvot, gal pilnai perdarius rudderius ir šiek tik palanksčius sparnus - turbūt neblogas variantas gautųsi. Hmmm
StandartinėParašytas: 13 Rgp 2013 11:28
Pranešimai: 1192
Miestas: Visa Lietuva
StandartinėParašytas: 13 Rgp 2013 13:12
StandartinėParašytas: 24 Rgs 2013 10:22
Užsiregistravo: 24 Bal 2012 08:33
Pranešimai: 42
Siulau ja tokia shema, pas ja aukscio vairas nesantis, (skrydzio metu kuria keliamaja galia).
