Dabar yra 20 Rgs 2026 21:51
 Pranešimo tema: Kuo skersai tvirtinti flying wing'a
StandartinėParašytas: 27 Geg 2013 13:49
Pranešimai: 567
turiu tik vis nera kada prisesti susiklijuoti skraidanti sparna. Laiko atsirado...tuo paciu ir dilema. Koki pagali iklijuoti skersai sutvirtinimui ? Sparna planuoju naudoti fpv.
1. Anglis - lengva, brangi, neaisku, ar nebus bedu su fpv signalu. Jei jau naudot, mastau apie plokscia strypa. Kazka mazdaug 1mm x kazkiek mm x 1 metras. Kokio plocio imti ta plokstele ? O gal isvis uztenka 0.5xx ant 3mm metrines juostos is virsaus ir apacios ?
2. Aliuminio plokstele? Pigu, etc...tik sunkiau nei anglis.
3. Medis (pusis, etc ?).
Mojis 150cm.
Patarkit...labai nenoriu pirkt brangios anglies, jei realiai uztektu ir pvz medzio ar aliuminio (po juosta is virsaus ir apacios).
J.
 Pranešimo tema: Re: Kuo skersai tvirtinti flying wing'a
StandartinėParašytas: 27 Geg 2013 14:16
Gali paprasčiausios pušies įdėti, 3x3 ar 2x5 išilgai sparno. Nežinau, koks ten pas tave svoris/storis viso to reikalo, tai tikslių išmatavimų nepasakysiu, bet toks kotelis tvirtumo tikrai pridės. Jei storas sparnas, tai gali ir porą dėti.
StandartinėParašytas: 27 Geg 2013 14:20
O koks planuojamas svoris?
Jei ten setupas nebus skirtas atstumu rekordams(su sunkiom baterijom) ir nesiruosi raityt kilpu, tai kogero uztektu vieno rimtesnio anglies strypo per visa sparna.
Siaip ir nuo paties sparno priklauso. Jei jis ner labai plonas tai daug sutvirtinimu nereikia. Suklijaves palankstyk, matysi ar jis ten labai lankstosi ar ne.
StandartinėParašytas: 27 Geg 2013 14:24
Pranešimai: 567
Sunku pasakyti kiek tas svoris...nelabai ka planavau, bet speju bus ~1kg.
Ir pats linkstu link medzio.
Putos storis placiausioj vietoj apie 5 cm.
StandartinėParašytas: 27 Geg 2013 14:44
Jei pusantro metro, ramiam skraidymui ir apie kilogramą, tai įmetus pora-trejetą malkų (kad ir 4x8mm) bus daugiau nei kad užtektinai.
StandartinėParašytas: 27 Geg 2013 16:35
Pranešimai: 567
Nu kaip..tas ramumas toks dalykas. Gali kartais ir nesusitvardyt :)
Anyway, aciu uz idejas..manau pradesiu nuo malku. Jei paves, ieskosim hitech'o.
