Dabar yra 20 Rgs 2026 21:18
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 83 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5, 6  Kitas
 Pranešimo tema: Deivido lektuveliai
StandartinėParašytas: 24 Kov 2013 22:10
Pranešimai: 611
Miestas: Kėdainiai
Sveiki, pasidalinsiu pirmuoju savo Ikranu. Kadangi surinkineju pirma karta tai su plevele gaunasi vaizdas nekazka. Vertinkit, negailekit patarimu. Aciu :) Dekui Arnestui uz ispjauta sparna bei kebula :)
[/url]
Paskutinį kartą redagavo Deiviuks 23 Lie 2013 21:14. Iš viso redaguota 1 kartą.
 Pranešimo tema: Re: Pirmas Ikranas 1.5m
StandartinėParašytas: 24 Kov 2013 22:17
Pranešimai: 687
Mano supratimu baterijos vieta reiketu rupintis kai modelis jau suklijuotas. Kaip veliau reguliuosi sc ?
Futaba T10CP
WFT08S 2.4GHz
LRP S10 Twister BX
Tikiu į Yamahą
StandartinėParašytas: 24 Kov 2013 22:19
Pranešimai: 611
Miestas: Kėdainiai
Turiu klijuojamu svareliu, apie tai istikro nepagalvojau....
StandartinėParašytas: 24 Kov 2013 22:39
Pranešimai: 687
Nera nieko blogiau uz bereikalinga svori lektuve... :D det svarelius irgi bloga mintis, gali ir papildomas 100g nepadet sureguliuot. Na kas padaryta - tas padaryta. Palik baterija pabaigai :)
Futaba T10CP
WFT08S 2.4GHz
LRP S10 Twister BX
Tikiu į Yamahą
StandartinėParašytas: 25 Kov 2013 08:18
Užsiregistravo: 11 Lie 2012 18:03
Pranešimai: 163
Miestas: vilnius, panevezys
Patarciau, kad visus situos darbus kebule darytum kai kotas jau butu priklijotas isk darysi?Is balzos, meskeres? Ir Saulux teisingai sake del sc neapsimoka prikrauti bereikalingo svorio ir kokios ten talpos akumas. ?
StandartinėParašytas: 25 Kov 2013 08:35
Pranešimai: 1497
Miestas: panevezys
atsakysiu uz deivida :) uodega meskeritkotis,baterija 3s 2200mah.variklis 1kg+ traukos,sevos metalines 13gr.
StandartinėParašytas: 25 Kov 2013 19:34
Pranešimai: 611
Miestas: Kėdainiai
Na darau dar viena :) šitame pasitaisysiu :) Na su šituos bus kaip yra, nebent baterija i galą pastumsiu, bet galvoju, kad ten reikės labiau į priekį ja kelti, arba svarelius dėti. Prie to pačio, kaip dėl dažymo? Kaip puta dažosi? Spec dažai? Gruntas? Nes man ta plionke labai nepatinka. Dekui už info bei pastebėjimus, nėra nieko geriau už sveika kritiką :)
StandartinėParašytas: 25 Kov 2013 19:51
Puta problematiskai dazosi, dauguma skiedikliu ja eda, reikia purksti letai ir is toli, kad dazai daleke ja butu beveik isdiuve... Vandens pagrindu aerozoliniu niekur neradau, tai cia nepasakysiu , teptuku dengiasi lievai. Gruntavimas butu papildomas darbas ir papildomas svoris. O plionke ne tik spalva duoda bet ir armuoja gana padoriai
StandartinėParašytas: 25 Kov 2013 20:28
Pranešimai: 611
Miestas: Kėdainiai
Vadinasi reikės kolkas žaisti su skočium, bent jau kol modeliukai bus iš putos... Dekui
StandartinėParašytas: 26 Kov 2013 08:29
Pranešimai: 801
Miestas: Šakiai
Arba gali pasiimt mini pulverį ar aerografą ir nusipirkęs akrilinių dažų atsiskiest. Taip aš darau. Tik labai gerai reikia išmaišyt, kad aerografas nečiaudėtų. Su vandeniu niekaip nepavyksta gerai atskiest. Daug geriau eina su namų langų plovimo skysčiu pvz: Windex.
O iš aerozolių tai depronui tinka Crafts spray. Jie alkidiniai ir negraužia putos. Aišku jeigu nepurkši storo sluoksnio.
Ansmann Master Smacker 1/10
Dar daug putos
StandartinėParašytas: 30 Kov 2013 17:58
Pranešimai: 611
Miestas: Kėdainiai
http://www.youtube.com/watch?v=wmmCZlSdBJw Pirmas skrydis :)
StandartinėParašytas: 30 Kov 2013 18:41
Pranešimai: 1663
Na greias gavosi tas tavo IRANAS :D Tik kitam kartui sumazink servu eigas kad butu lengviau valdyti ir nusileidimas bus be Morku
as kai keliu pirma karta savo lektuvus max servu eigas statau ant 80%
O sep liuks video linksmas :D :woww tik gaila kag pabaigoj buvo BUM.
StandartinėParašytas: 30 Kov 2013 19:20
Pranešimai: 611
Miestas: Kėdainiai
Tas bum buvo ištikro trečio skrydžio metu, tris kartus is eiles skridau :) bet tik šita nufilmavo :) O kaip ta eiga reguliuoti? Mano joistikas turbūt tokiu dalyku nesugeba, jei čia per jį reguliuojasi.
StandartinėParašytas: 30 Kov 2013 20:15
Pranešimai: 1497
Miestas: panevezys
tau reike naujo valdymo ;) taviskis nesugeba to padaryti :D bet gali ant paziu servu traukeliu grezti arciau esancia skilute ir taip sumazinsi susukimo kampa :)
StandartinėParašytas: 30 Kov 2013 21:55
Pranešimai: 611
Miestas: Kėdainiai
Sutvėriau dar viena Ikraniuką, man jau darosi įdomiau juos rinkti negu skraidyti... :)
