Dabar yra 17 Bir 2026 12:28
 Pranešimo tema: Del prop adapterio
StandartinėParašytas: 14 Rgp 2012 17:39
Užsiregistravo: 08 Vas 2011 18:30
Pranešimai: 173
Miestas: Alytus
Sveiki, nusipirkau si prop adapteri -
http://propeleris.lt/elektriniai-varikl ... -17mm.html
Ir si varikli -
http://propeleris.lt/elektriniai-varikl ... iklis.html
Uzdejus ir uzverzus adapteri nesilaiko ant asies, plius kaip padaryt kad tilptu APC propeleris ant adapterio asies ?
WflyII 2.4ghz
Šarka 2m
New putinukas (gaminamas)
 Pranešimo tema: Re: Del prop adapterio
StandartinėParašytas: 14 Rgp 2012 17:44
Nusipirkt 3mm (o ne 3.17mm) adapterį...
StandartinėParašytas: 14 Rgp 2012 18:17
Pranešimai: 173
Miestas: Alytus
Aisku , o kaip del propelerio skyles ? kaip padidint nes netilptu jauciu ir ant 3 mm adapterio.
WflyII 2.4ghz
Šarka 2m
StandartinėParašytas: 14 Rgp 2012 18:32
Gražtu (šiaip yra ten visokie prop reameriai, bet ten spėju nedaug trūksta).
Vienok, gal ten jau įdėtas prop adapteris? Nes šiaip skylė ten tai normali, turėtų būt kaip tik 3mm adapteriui (nors neaišku koks ten APC pas tave - greičiausiai APC kopija iš propo? Kokio dydžio?)...
StandartinėParašytas: 14 Rgp 2012 18:42
Pranešimai: 173
Miestas: Alytus
Adapterio sriegio diametras 5mm ,o propo skyle 3mm
WflyII 2.4ghz
Šarka 2m
StandartinėParašytas: 14 Rgp 2012 19:22
Pranešimai: 1192
Miestas: Visa Lietuva
StandartinėParašytas: 15 Rgp 2012 09:55
Pranešimai: 173
Miestas: Alytus
Kur toki rast APC 10X5 su 5 mm skyle? (beje ta su 3mm pirkau is propeleris.lt,taipat ir adapteri)
WflyII 2.4ghz
Šarka 2m
StandartinėParašytas: 15 Rgp 2012 13:00
Pranešimai: 173
Miestas: Alytus
O isvis ar yra tokiu APC propeleriu su 5mm skyles diametru ?
WflyII 2.4ghz
Šarka 2m
StandartinėParašytas: 15 Rgp 2012 13:10
Pranešimai: 1192
StandartinėParašytas: 15 Rgp 2012 13:31
Užsiregistravo: 02 Lap 2010 22:15
Pranešimai: 369
Miestas: Raseiniai
manau ne šiaip sau ideda prie propelerių tokias tarpines :)
išgręžk kokią 6mm skylę propo viduryje ir dėk 5mm tarpinę :)
RC avia modeliai
airboat
putinukas speed
1.2 Ikranas FPV
3m Ikranas FPV
TURNIGY 9x su frsky moduliu
TURNIGY accucell 6
TURNIGY accucell 8
StandartinėParašytas: 06 Gru 2012 12:39
Užsiregistravo: 07 Lap 2012 22:02
Pranešimai: 173
Miestas: Šiauliai
jeigu greši skyle tai patarčiau grešti ant stakliu ir gerai prispaudus propelerį kad nejudetu, nes kitaip grežent nutrauks į šona ir bus kreiva skyle. Ir nenaudok dreles tokiems darbams, nebent esi labai igudes.
Nr: Aštuoni6812681Trys
StandartinėParašytas: 06 Gru 2012 22:03
Toki nusipirk ir uzmirsi bedas. Ateity tikrai pravers,nes dzin bus kokia propo skyle,visad pasididinsi nesugadindamas propo. Su drele tai belekas, net ir putinukui kokiam per ziauru :)
StandartinėParašytas: 07 Gru 2012 08:41
Pranešimai: 260
StandartinėParašytas: 21 Gru 2012 13:48
Pranešimai: 774
As visada darau su drele, greziu letai ir su ranka laikydamas propelery, viskas gaunasi normaliai vibraciju nesijauciau, tikrinau nuemus ir uzdejus propelery rezultatas tas pats
StandartinėParašytas: 22 Gru 2012 09:54
Pranešimai: 713
Na man irgi cia neseniai reikejo isgresti skyle prope, kad uzsidetu ant adapterio, tai su drele gaza dugna apsuku ir skyle sedi. Jokio efekto vibracijoms.
---->SebArt Wind S50E<----
---->QAV250<----
