Dabar yra 17 Bir 2026 12:47
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 65 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5  Kitas
 Pranešimo tema: Putinukas. Pradzia
StandartinėParašytas: 05 Lie 2012 22:01
Užsiregistravo: 03 Bir 2012 18:55
Pranešimai: 41
Tai yra pirmasis mano modelis, kurį aš gaminau su tečio pagalba. Ir štai putinuko bei mano pirmasis skrydis :P
Laukiu Jūsų kritikos bei patarimų :)
P.S.
Labai didelis ačiū nariui gigiliamouse už konsultacijas :frends
 Pranešimo tema: Re: Putinukas. Pradzia
StandartinėParašytas: 05 Lie 2012 22:26
Pranešimai: 1050
centruote susitvarkyk
StandartinėParašytas: 06 Lie 2012 07:18
Pranešimai: 690
na , jei tai pirmas skrydis, tai visai neblogai,svarbu , kad noras nepraeitu , o toliau vis geriau turi sektis
StandartinėParašytas: 06 Lie 2012 09:38
Pranešimai: 41
Jei noras nepraejo per metus gamybos, tai gal ir taisant nepraeis :). Centruote tai svorio centras?
StandartinėParašytas: 06 Lie 2012 10:16
Pranešimai: 1050
StandartinėParašytas: 06 Lie 2012 10:49
Pranešimai: 41
Ačiū už atsakymą. Dar pora klausimų:
Ar varikliukas turi taip kaisti? (pridėjus rankos laikyt neįmanoma)
Neveikia 3 kanalas, kas jam galetų būti? (kai tik gauna kontaktą, serva pasisuka ir daugiau nebereguoja(dabar aukščio vairą esu įjungęs į 4 kanalą ir sumiksavęs 3 ir 4 kanalus))
StandartinėParašytas: 06 Lie 2012 11:07
Užsiregistravo: 16 Lie 2011 19:46
Pranešimai: 51
Miestas: Venta
Į trečia kanala reikia jungti ne serva, o greičio reguliatorių.
StandartinėParašytas: 06 Lie 2012 11:11
Pranešimai: 690
na , kad nieko neaisku koks varikliukas , gal jis pritaikytas 2celem , o tu naudoji 3, gal propeleris "per sunkus", t.y. per didelio zingsnio ar diametro pagal ta varikliuka , ar varai visa laika "dugnais", daug kas gali but
o del to 3 kanalo, jei ta serva dirba 4 kanale tai paziurek siustuve nustatymus 3 kanalo , gal kokios eigos sumazintos iki 0, ar dar kas
StandartinėParašytas: 06 Lie 2012 11:13
Pranešimai: 690
StandartinėParašytas: 06 Lie 2012 17:30
Pranešimai: 41
Ačiū visiems už atsakymus. Dėl varikliuko galiu pasakyt tiek, kad naudoju http://www.rcdalys.lt/index.php?route=p ... uct_id=627 su 2 celių nano-tech akumuliatoriumi ir 8x3,8 propeleriu,o tuo metu buvo naudojama daug gazo. Dar vienas klausimėlis: vakar po to skrydžio beveik iškarto turėjau galingą morką (dugnais, stačia nosim į žemę). Vakar patikrinau visą elektroniką, viskas funkcionavo, tačiau šiandien variklis tik greitai pypsi, ką tai galėtų reikšti?
StandartinėParašytas: 06 Lie 2012 17:37
Pranešimai: 41
[quote="qvidas"]Ačiū visiems už atsakymus. Dėl varikliuko galiu pasakyt tiek, kad naudoju http://www.rcdalys.lt/index.php?route=p ... uct_id=627 su 2 celių nano-tech akumuliatoriumi ir 8x3,8 propeleriu,o tuo metu buvo naudojama daug gazo. Dar vienas klausimėlis: vakar po to skrydžio beveik iškarto turėjau galingą morką (dugnais, stačia nosim į žemę). Vakar patikrinau visą elektroniką, viskas funkcionavo, tačiau šiandien variklis tik greitai pypsi, ką tai galėtų reikšti?[/q]
Radau bėdą, buvo uždėtas variklio trimas :D
StandartinėParašytas: 06 Lie 2012 18:01
Pranešimai: 690
tas varikliukas neblogas, bet ryja sroves nemazai, uzsidek koki ekonomiskesni, kad ir silpnesni,paskraidyk ramiai , paplaniruok ,uzkiles, taip ramiai ir valdyt legviau ismoksi, ir akumo ilgiau uzteks , kas is to , kad varai kaip su raketa , pilnais gazais
StandartinėParašytas: 06 Lie 2012 18:33
Pranešimai: 41
StandartinėParašytas: 06 Lie 2012 22:08
Pranešimai: 41
Na ką, padarytas trečias skrydis (antras nenufilmuotas, bet buvo tragedija, visą dieną taisiau) šįkart truputį ilgesnis. Kaip dabar centruotė? Man rodos geresnė... ir gazo mažiau :P
bet pasėkmės vistiek nekokios: lūžęs motorėmas ir "kabinos langas"
StandartinėParašytas: 06 Lie 2012 23:41
Pranešimai: 1315
Skype ( Shmikis. )
