Dabar yra 13 Bal 2026 16:43
 Pranešimo tema: Quadrocopter gamyba
StandartinėParašytas: 17 Geg 2012 23:34
Užsiregistravo: 17 Geg 2012 23:20
Pranešimai: 41
Sveiki , naujokas sitam forume todel noreciau zmoniu jau dariusiu kazka panasaus patarimo
reikia quadrocopterio kuris galetu pakelti 0.7-0.5kg elektronikos (priklauso nuo to kiek pavyks isdraskyti keliama objekta)
Domintu apytiksli kaina kuria sudarytu el.motorai , el.motoru valdikliai , akumuliatorius .
o skraidimo laiko uztektu 10minuciu , siuo metu butu svarbu tik isbandyti ideja.
Jokiu RC pultu nereikia .
Valdyma bandisiu burt savom jegom.
Taigi , jeigu bandete kanors panasaus arba zinote kaip pasiskaiciuoti , laukiu patarimu .
 Pranešimo tema: Re: Quadrocopter gamyba
StandartinėParašytas: 18 Geg 2012 07:13
Pranešimai: 920
tai tu nori kad tau kas nors parduotu quada, ar tiesiog rekomenduotu dalis ?
jei tik del rekomendaciju tai pasiskaitinek rasi aprasha ne viena kas ir kaip ir ka derino ;)
StandartinėParašytas: 18 Geg 2012 08:22
StandartinėParašytas: 18 Geg 2012 12:37
Pranešimai: 41
Dekuij , einu studijuoti ko ir kaip reikia .
Rema zadu daryti is stiklo pluosto 1 sluoksnio .
motorai , propai,regai ir akumas turi sutilpti i 500lt .
svarbiausias klausimas kiek uz tokius pinigus galetu pakelti papildomo svorio (remo neskaitant) ?
StandartinėParašytas: 18 Geg 2012 13:30
StandartinėParašytas: 18 Geg 2012 14:53
pasiimk eCalc skaiciuokle ir paskaiciuosi ne tik apytiksliai bet ir kazka net i teisybe. Tik as visada skaiciuoju vesdamas jau bendra svori su akumais, remais ir visais pribambasais, tai jis man paskaiciuoja gana tiksliai. O kad pakelti 500g be rema, cia labai kvailas klausimas. Varikliu ir propu derinys kelia bendra svori o ne tik elektronika. Tad sumazinus remo svori 100g, tau elektronikso svori galima padidinti ant tu paciu 100g. Taip kad pradzioj paskaiciuok kiek svers tavo remas, pridek priedu svori, varikliu/regu/akumo/propu svori rasi pas pardaveja, prisumuosi ir gausi bendra quadro svori ir pamatysi ar kels ar ne. Tik ziurek kad kabojimo trottle butu nedaugiau 60%. Su 80% jau jis vos vos kils, kabos, bet skridimo normalaus nesitikek.
Ir pagal kaina eini per variklius ir dedi i calkuliatoriu, matai ar paves ar ne su tavo svoriu, ar uzkaitinsi variklil, kokiu propu reiketu svoriui ir kad variklis laikytu.
Pradzioj galiu rekomenduot zinant bendra jau svori, ziurek i varikliu trauka, pas juos kaikur raso pvz 500g ir pan, tai jei quadras, daugini is 4. Jei elektronika 0.5kg, tai quadro svoris bus dar apie 0.5kg ir batareika kokie 0.2-0.3kg, viso apie 1.3kg. Tai variklius imi kokiu 300-350g traukos ir bandai susivesti i eCalc.
