Dabar yra 13 Bir 2026 05:45
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 21 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2  Kitas
 Pranešimo tema: Del lektuvo filmavimui
StandartinėParašytas: 20 Kov 2012 16:59
Užsiregistravo: 15 Kov 2012 20:24
Pranešimai: 42
Sveiki atsiprasau administratoriu uz nauja tema nes nezinojau kur rasyti :
na o dabar prie reikalo taigi pradejau gaminti "ikrana: ar kaip jis ten vadinasi noriu suzinoti ar jei jo galva ir uodega per mazdaug 3 mm jo odegos viena pusė ligesne o kita trumpesne ar nemes viso lektuvo i ta ilgesne puse cia 1 klausimas o 2 yra toks
kaip isgremzti vidu jei as dariau is 2 sluoksniu po 2cm extrudinio polistirolo kaip ir su kuo padaryti vieta korpuse akumui greicio regui imtuvui ir 3 klausimas
kokio ilgio ir plocio reiketu sparnu jei lektuvo ilgis yra 1,60 m
ir kokio galingumo variklio reiketu
seip esu visiskai zales su tokiais lektuvais iskarto dekoju uz atsakymus
cia keleta foto P.S. lektuvas nebus parodinis todel jis nera labai dailus :D
IMG108.jpg [ 67.72 KiB | Peržiūrėta 2927 kartus(ų) ]
IMG107.jpg [ 66.05 KiB | Peržiūrėta 2927 kartus(ų) ]
IMG103.jpg [ 70.51 KiB | Peržiūrėta 2927 kartus(ų) ]
IMG102.jpg [ 70.24 KiB | Peržiūrėta 2927 kartus(ų) ]
Putinukas
acro cesna
 Pranešimo tema: Re: Del lektuvo filmavimui
StandartinėParašytas: 20 Kov 2012 17:14
Pranešimai: 701
Miestas: Kaunas-Ariogala
Šiaip jei jau darai, nesvarbu, parodai ar ne, bent kažkokia tvarka turi būt ir lėktuvas turi būti tiesus, ir ne ilgesnis į kurią nors pusę. Dėl putos gremzimo - ne pats geriausias sumanymas, geriau susiveik 6mm deprono ar grindų pakoloto, ir sutvirtint viską medžiu, nes su šita puta nemanau kad kažkas gausis.
Aircraftus fragmentum
Paskutinį kartą redagavo arm1s 20 Kov 2012 17:17. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 20 Kov 2012 17:17
StandartinėParašytas: 20 Kov 2012 17:23
Pranešimai: 42
Putinukas
acro cesna
StandartinėParašytas: 20 Kov 2012 17:28
Pranešimai: 701
Viską verta daryti ką darai GRAŽIAI. O čia tai, nu nepyk. Bet tas "Pašmirgeliuotu arbatiniu šaukšteliu" tai nužudė :D :D :D :D
StandartinėParašytas: 20 Kov 2012 17:29
Pranešimai: 42
Putinukas
acro cesna
StandartinėParašytas: 20 Kov 2012 17:32
Pranešimai: 42
Putinukas
acro cesna
StandartinėParašytas: 20 Kov 2012 17:34
Pranešimai: 701
StandartinėParašytas: 20 Kov 2012 17:36
Pranešimai: 42
Putinukas
acro cesna
StandartinėParašytas: 20 Kov 2012 17:37
Pranešimai: 701
Net sunku sakyk kažką, gal pirma patį lektuvą padaryk, kad žinotum koks svoris, o tada jau galėsi rinktis.
StandartinėParašytas: 20 Kov 2012 17:48
Pranešimai: 42
Putinukas
acro cesna
StandartinėParašytas: 20 Kov 2012 18:23
Astriu peiliu gali pjaut, visai gerai gaunasi
StandartinėParašytas: 20 Kov 2012 19:11
Pranešimai: 42
Putinukas
acro cesna
StandartinėParašytas: 20 Kov 2012 21:40
Pjaut riekia aba skalpeliuku arba tuo tokiu isstumiamu peiliuku, kai nauajs, tai ima gerai, tik pirstu nenusipjauk.
Pats styrodura tokiom priemonem apdirbineju.
StandartinėParašytas: 21 Kov 2012 14:22
Pranešimai: 42
Putinukas
acro cesna
