Dabar yra 19 Bir 2026 10:41
 Pranešimo tema: Putinukas žemasparnis pagal P-40
StandartinėParašytas: 25 Vas 2012 16:14
Pranešimai: 701
Miestas: Kaunas-Ariogala
Taigi po avarijos, kurią sukėlė sugedęs ESC teko perdaryti savo žemasparnį. Kaip ir anksčiau, viską dariau pagal save, brėžinius nusibraižiau pats, tačiau kaip pavyzdį pasirinkau lėktuvą P-40. Naudojau 6mm Groupner deproną, kuris yra žymiai kietesnis ir sunkiau linksta, bet visgi dėl šventos ramybės apklijavau tinkleliu. Pačio gamybos proceso neįamžinau, nes nelabai ten ką ir pamatytumet, manau visi žinot kaip gaminami putinukai :D Žodžiu žiūrim kas man čia gavosi:
Vakar padariau bandomąjį skrydį, tai net ir vėjuotą dieną stabilus kaip koks aukštasparnis :)
Kaip matote dar trūksta piloto kabinos, bet aš net nenutuokiu kaip ji padaroma iš to butelio, tai gal kas galėtumet paaiškinti? Būčiau dėkingas.
P.S. Vertinam, komentuojam :) Dėkui.
Aircraftus fragmentum
 Pranešimo tema: Re: Putinukas žemasparnis pagal P-40
StandartinėParašytas: 25 Vas 2012 17:55
Pranešimai: 330
Labai puikiai atrodo. Apdengus idomesnem spalvom tiktu i kopiju musi :)
O kabinas as gaminu taip:
www.propeleris.lt/forum/viewtopic.php?f ... 5&start=45
Hpi Baja 5B, Hpi Savage 25
StandartinėParašytas: 25 Vas 2012 18:24
Pranešimai: 701
Dėkui, del spalvų, tai jo, koks camoflage`as geriau butų :D Bet labai norėjau kad ore jis būtų puikiai matomas ir ryškus. O kas liečia stiklą, tai labai jau rimtai jūs čia darot :| Aš turiu jau medinę formą pasidaręs, bet vakuminio stolo daryt kazkaip nesinori :(
StandartinėParašytas: 25 Vas 2012 19:32
Pranešimai: 690
Jei skaitai rusiskai cia rasi del kabinu :
dar viena radau
Paskutinį kartą redagavo Remigijus 25 Vas 2012 20:14. Iš viso redaguota 3 kartus.
StandartinėParašytas: 25 Vas 2012 20:02
Pranešimai: 701
Dėkui Remigijau, bandysiu daryt
StandartinėParašytas: 25 Vas 2012 20:40
Pranešimai: 701
o jeigu taip? http://www.rc-wings.ru/works/9/works9.html
StandartinėParašytas: 25 Vas 2012 21:21
Pranešimai: 330
Yai mano pirmas gaminimo budas tiesiog ikist i buteli forma ir uzkaitint su fenu.
Vakuminis stalas tai visai kas kita.
StandartinėParašytas: 27 Vas 2012 18:44
Pranešimai: 701
Žiūrėkit, turiu tokią diodinę juostą : http://www.propeleris.lt/led_apsvietima ... tonas.html Ar galima jungti tiesiogiai prie to paties akumuliatoriaus, ar reikia kazkaip kitaip? Planuoju padaryt laidų atsišakojimus nuo greičio reguliatoriaus, ir taip užmaitint tas lemputes? Ar bus gerai?
StandartinėParašytas: 27 Vas 2012 18:54
Pranešimai: 466
Geriausia junk per BATT kanala , as taip led sistema jungavau drift modelyje, paprasciausia prijunk led juosa prie BATT kanalo + ir - trecio laiduko nereikia, .
RB nitro fuel
SAVOX servos,
WERKS nitro motors
StandartinėParašytas: 27 Vas 2012 19:06
Pranešimai: 701
o kaip imtuvas, servos, ar jiems netrugdys? Liaudiškai tariant ar visi bus pamaitinti, ir niekam elektros netruks? :D
StandartinėParašytas: 27 Vas 2012 19:46
Pranešimai: 466
Servu, variklio , rego, ir zinoma valdymo darbui tikrai neatsilieps, tik greiciau truputi sodins akuma, taigi akumas maitina viska per rega, t.y servas ir t.t
RB nitro fuel
SAVOX servos,
WERKS nitro motors
StandartinėParašytas: 28 Vas 2012 17:20
StandartinėParašytas: 28 Vas 2012 18:17
Pranešimai: 466
RB nitro fuel
SAVOX servos,
WERKS nitro motors
StandartinėParašytas: 28 Vas 2012 18:31
Pranešimai: 701
Tai kuris dabar iš jūsų teisus eat? :D Žinau tik tiek pajungus maitinimą iš imtuvo per kanalą skirtą vairams jos vos šviečia, per maža įtampa būna. Gal per tą BATT kanalą geriau būtų, bet kas žino. Nenoriu laidų pripjaustinet, o paskui su izoliacija viska sukt, kai bus negerai,tai kaip iš tiesų daryt?
StandartinėParašytas: 28 Vas 2012 19:47
Pranešimai: 466
Na jei jungi 1m juostos prie kanalo tai aisku silpnai svies. Bandyk BATT kanala arba dek papildoma akumuliatoriu.
RB nitro fuel
SAVOX servos,
WERKS nitro motors
