Dabar yra 30 Lie 2026 16:16
 Pranešimo tema: Reikia pagalbos del "Sarkos"
StandartinėParašytas: 30 Sau 2012 23:37
Užsiregistravo: 06 Rgs 2011 08:34
Pranešimai: 71
Miestas: Telsiai/Kaunas
Na apie "Sarkos" gamyba neismanau nieko taciau reikia kazkada nuo kazko pradeti. Nes noriu paskraidint koki fotoaparata :)
Per vakara pasibraiziau praktiskai is akies brezini sioki toki ir reikia pagalbos ir patarimu ir isvis toks daigtas galetu skirst ?:) Remiausi tik kitu sukurtu sarku nuotraukomis :)
Tiesa kogero nebus posukio vairo, nes itariu, kad jis dideles itakos ten nedaro plius papildomas svoris modelio gale. Dar ir servos reik paildomos metaliniais dantraciais, geriau kogero posukio vairo kanala panaudosiu pajungt kokiai servai kuri spaudytu fotoaparato knopke ar panasiai :)
Dar klausimas, del aleronu servu jas geriau jungti su Y jungtimi i viena kanala ar geriau naudoti 2 kanalus ir daryti MIX?
Bet pagrindinis klausimas turbut - KA REIKIA PATOBULINT IR KAS CIA BLOGAI ISVIS?
 Pranešimo tema: Re: Reikia pagalbos del "Sarkos"
StandartinėParašytas: 31 Sau 2012 07:17
Pranešimai: 232
Miestas: Vilnius/Pabradė
tai kad be vairo nepavairuosi :) tokius modelius be eleronu buna daro, bet su vairu :wait
StandartinėParašytas: 31 Sau 2012 09:17
Pranešimai: 71
StandartinėParašytas: 31 Sau 2012 10:03
Ruderis + eleronai = labai gražūs "išlyginti" posūkiai (šiek tiek mix'us susiderint reikia be abejo). Aišku, skraido žmonės ir be to - bet tai jei tikslas dar ir pafilmuot, tai rudderis padės daryti "švelnius", santykinai plokščius posūkius.
Dabar dėl gabaritų - jei jau pusantro metro ilgio, tai daryk sparnus bent jau poros metrų. Dabar per ilgas lėktuvas gaunas. Kodėl? Gali pasiskaičiuot:
Čia sklandytuvams, bet lėktuvams irgi galioja tos pačios taisyklės ore...
Taip pat ir dėl brėžinių:
Kas dėl eleronų - jau geriau juos daryk su "Y" kabeliu, sutaupant kanalą, nei kad rudderį išmest. Aišku, atskiri eleronai gerai - galima flaperonus pasidaryt, bet tokio dydžio ir sparno ploto aparatui mažai aktualu.
Ir dar - profilis tai toks... Hm, keistas. Pasiimk paprastą Clark-Y ir susikelk koordinates kad ir į tą patį autocad'ą. Jei norisi lėtesnio - galima kokį GOE398 pasiimt, bet tas, kas yra pas tave - tai kažkoks keistas dalykas su dviem gumbais ;-)
StandartinėParašytas: 31 Sau 2012 10:28
Pranešimai: 71
Nu ok itikinai idesiu posukio vaira:)
Del profilio tai ten duobes lonzeronams iskart :)Nors gerai profili perpiesiu Clark-Y taisyklingai. Bet ant kiek patari trumpinti uodega, jeigu trumpint? Nes ta skaiciuokle ten nelabai ismanau kaip naudotis :) As galvojau gal kaiptik ilgesne uodega suteiks daugiau stabilumo. Galvojau istatysiu galingesni motoriuka galbut iskart ir uodega ilgesne turesiu, kad reikalui esant galeciau betkada uzdet 2m sparna ateityje ir turet daugiau keliamosios galios.
StandartinėParašytas: 31 Sau 2012 11:09
Pranešimai: 71
Va pakoregavau si bei ta.
