Dabar yra 17 Bir 2026 13:56
 Pranešimo tema: modelio dengimas
StandartinėParašytas: 07 Gru 2011 16:30
Užsiregistravo: 19 Sau 2009 19:59
Pranešimai: 74
Miestas: Visaginas
Sveiki, taigi iskilo man toks klausimas kuo geriausia, paprasciausia ir pigiausia dengt balzini sparnu karkasa putinius modelius tai skocium dengdavau o balzinis karkasas nemanau kad skocium gerai butu dengt.
 Pranešimo tema: Re: modelio dengimas
StandartinėParašytas: 07 Gru 2011 17:52
StandartinėParašytas: 07 Gru 2011 18:53
Užsiregistravo: 20 Bir 2009 12:36
Pranešimai: 112
Miestas: Sakiai
jeigu nori, kad butu labai pigu, tai nueik i geliu parduotuve ir nusipirk "dovaninio" popieriaus (lafsano). Seniau su juo dengdavom kordiniu modeliu sparnus. Gausis pigiau nei modeline plevele, bet darbo manau bus daugiau
StandartinėParašytas: 07 Gru 2011 19:04
Pranešimai: 74
Miestas: Visaginas
na su plevele tai nelabai dengt noriu nes dar siust reiks is kokio propelerio ir dar lygintuvo specialaus ja dengt gi reikia o jis nemazai kainuoja ir jei galima placiau apie dengima tuo "dovanu" popieriumi kaip ji tvirtint prie karkaso reik? plevele tai nuo karscio aptraukia modeli, skocius limpa, o tuo popieriumi nelabai isivaizduoju kaip dengt reikia.
StandartinėParašytas: 07 Gru 2011 19:07
StandartinėParašytas: 07 Gru 2011 19:50
Pranešimai: 74
Miestas: Visaginas
na bet vis tiek kazkaip nera didelio noro laukti kol man atsius ta plevele ir dar uz siuntima moket juolabiau kad kolkas tik modelius su gumos varikliu pradedu gamint tai dar nei tikslumo idealaus mano modeliuose nera nei ka, tai nemanau kad kreivoka modeli apsimoka pleve dengt
StandartinėParašytas: 07 Gru 2011 20:29
Pranešimai: 701
Miestas: Kaunas-Ariogala
Tai jau isvis neaisku ko tu nori, deng skociumi ir viskas, su paprastu lygintuvu, tik temperatura iki minimumu sumazink. Gerai kad pradziai dengsi paprastus modelius, ismoksi graziai dengt, tada pereisi prie rimtesniu ir galesi daryt grazius modelius :)
Aircraftus fragmentum
StandartinėParašytas: 07 Gru 2011 21:49
Pranešimai: 74
Miestas: Visaginas
o skocius neatsilups? Juk ji reiks lipint prie plonu detaliu (karkaso), o ne vientisos medziagos pvz putiniai ar deproniniai sparnai. P.S. tik pasitikslinu ar mano darbas suniui ant uodegos nenueis.
StandartinėParašytas: 07 Gru 2011 23:45
Pranešimai: 112
Miestas: Sakiai
su ta "dovanine" plevele labai paprasta, bet jau mazai kas naudoja toki dengima. Tau reikes moment kliju, pleveles ir lygintuvo. Istepi klijais tas vietas kur liesis plevele, tada uzdesi ta "dovanine" plevele ant sparno ir prilipinsi. Kai isdzius klijai, tada su lygintuvu lygini rauksles. Labai graziai issitampo
StandartinėParašytas: 08 Gru 2011 07:16
Pranešimai: 74
Miestas: Visaginas
na kagi dekui visiems uz pagalba galima rakint tema
StandartinėParašytas: 09 Gru 2011 16:41
Pranešimai: 141
dar gali pasidometi www.lipnus.lt, dengiau sita plevele savo lektuveli ir visai neblogai gavosi. Cia spaudai skirtos ivairiaspalves pleveles(lipnios), gal kiek sunkesnes, bet kaina kisenes nedrasko.
StandartinėParašytas: 15 Gru 2011 10:11
Užsiregistravo: 17 Spa 2011 10:37
Pranešimai: 60
o toksai klausimas, kas yra tas "skocas"? :ups
cia paprasta lipni juosta (tokia kaip pvz dezes uzklijuoti)?
gal kas koki pavyzduka galetumet numest?
StandartinėParašytas: 15 Gru 2011 10:43
Pranešimai: 510
Spalvota lipni juosta
StandartinėParašytas: 16 Gru 2011 19:51
StandartinėParašytas: 21 Gru 2011 17:26
Pranešimai: 210
Miestas: ๖ۣۜRaseiniai
Taigi, man pasistojo klausimas, kaip yra dengiami modeliai stiklo pluostu? ten kaip suprantu jis kai nusiperki buna panasus i paprasta audini, gal kiek standesnis, bet vat, kaip ji sukietinti apdengus? laku, ar kokia kita medziaga, bei kokie klijai labiausiai tiktu klijuojant prie medzio
Mano kontaktai avatare
