Dabar yra 13 Bir 2026 07:14
 Pranešimo tema: pitts s1s
StandartinėParašytas: 04 Lie 2011 21:47
Užsiregistravo: 13 Kov 2009 23:08
Pranešimai: 86
Miestas: kaunas - kulautuva
taigi, nuo ko čia pradėjus.
modelio gamyba prasidėjo nuo noro ir internete rasto neitin detalaus lėktuvo brįžinio:
tada tas brėžinys mano darbu tapo toks:
ir dar po to toks:
(gaminant vis kasnors nubraižoma)
gaminti pradėjau tikrai senai, gal prieš kokius 3 metus, tada darbas buvo numestas į šoną dėl mokslų ir intuziazmo trūkumo, nuo tada karts nuo karto kažką padarydavau, o dabar prie jo grįžau ir nusprendžiau pabaigt.
dabar padaryta štai tiek:
dalis fiuzeliažo, dangtis, aukščio ir krypties vairai ir džiūsta katik suklijuotas sparnas:
mastelis grubiai 1:5
 Pranešimo tema: Re: pitts s1s
StandartinėParašytas: 05 Lie 2011 22:32
Užsiregistravo: 10 Lie 2010 20:36
Pranešimai: 98
Labai gražiai ir tvarkingai dirbi, sėkmės. :)
StandartinėParašytas: 05 Lie 2011 23:11
Pranešimai: 86
dekui bet is nuotrauku gal ir nesimato visos netvarkos :)
StandartinėParašytas: 16 Lie 2011 10:55
Pranešimai: 86
apatinis sparnas jau iš lėto įgavo formą.
visos lystelės pušinės, nerviuros ir priekinė bei galinė braiunos - balzinės.
dabar suku galvą kaip padaryti kabliukus ar kilputes troseliui tvirtinti, nežinau ar jos turėtų būti paslėptos ar sparno išorėje
StandartinėParašytas: 30 Sau 2012 16:49
Pranešimai: 86
Per atostogas atsirado laiko ir intuziazmo padirbėti prie šio lėktuvo :)
taigi dar kelios nuotraukos:
StandartinėParašytas: 01 Vas 2012 18:23
Užsiregistravo: 08 Spa 2011 19:47
Pranešimai: 57
saunuolis koks us korpuso ilgis bei sparmo :)
StandartinėParašytas: 04 Vas 2012 21:51
Pranešimai: 86
planuojamas korpuso ilgis nuo nosies galo iki uodegos 980 mm, o per viršutinį sparną 1100 mm ir per apatinį ~1090 mm.
turiu pasidaręs 3d .skp (google sketchup formatu) brėžinius jau yra nubraižytos beveik visos detalės kai baigsiu pasidalinsiu su visais cry na pats pagaminimas gal ir ne tobulas jau dabar matau kad kaikur buvo galima padaryti tvirčiau bet manau laikys pakankamai gerai :)
StandartinėParašytas: 05 Vas 2012 01:30
Pranešimai: 871
Miestas: Ðilutë
Labiausiai ko pavydziu tai sugebejimo konstruot ir maketuoti brezinius :)
Saunus projektelis :)
StandartinėParašytas: 05 Vas 2012 18:33
Pranešimai: 713
O korpusa apdengsi kuo nors ar ne? Atorodytu super tada.
---->SebArt Wind S50E<----
---->QAV250<----
StandartinėParašytas: 05 Vas 2012 20:57
Pranešimai: 86
apdengtas bus priekis iki vidurio ir uodegos viršus su 2 mm storio balsa (kaip dabar nuortaukoje matyti nuimamas dangtis kuris jau taip apdengtas), o kur tos lystelės sudėtos ten balzos nebus, sparnai dengsis su 1 mm balsa bet bus atvirų vietų, tada pabaigoje viką apdengsiu plėvele
