Dabar yra 03 Rgp 2026 01:06
 Pranešimo tema: O.S variklis meta benzina is duslintuvo
StandartinėParašytas: 25 Bir 2011 17:06
Užsiregistravo: 05 Lie 2010 15:11
Pranešimai: 53
Miestas: Alytus-Londonas Leyton.
Nusipirkau lektuva ir yra problemele as istikruju nenusimanau apie modeliu variklius bet aisku principas pansus kaip masinos. Regulevau varikli viska kaip instrukcijoj prisukau benza t.t. ir meta benzina is dusliaus vistiek, kaip buvau uzmetes ant lektuvo varikli visas buvo benzinu nupyltas nuo to variklio. Kokia gali but probleme variklis o gal benzinas koks?
 Pranešimo tema: Re: O.S variklis meta benzina is duslintuvo
StandartinėParašytas: 25 Bir 2011 17:10
Pranešimai: 400
man bent jau turėtuose visuose nitro modeliuose, varikliai pro dusliarka mesdavo nitro kura... tai visiškai normalus dalykas, gali pareguliuot karba, bet sveikiau kai "spjaudos" ... tai reikšia, kad pakankamai kuro patenka ir net išeina :D silpninat paduodama kura, tai turėtu pasitaisyt :)
Franklinas :)
StandartinėParašytas: 25 Bir 2011 17:29
Pranešimai: 53
Bet tai visas modelis buna ismaudytas tame kure.. nezinau kaip skrendant nes dar neskridau nes galvoju kad variklis lievas bet kaip stovi uzkurtas visas korpusas visi sparnai aplieti buna :) bet jaigu tai normalu eisim skraidyt :D
StandartinėParašytas: 25 Bir 2011 17:40
Pranešimai: 400
šiaip jei modelis nitro varikliui buvo skirtas, tai būna padengtas spec medžiaga, ir nekenkia jam tas kuras... bent jau gamykliškai.
Franklinas :)
StandartinėParašytas: 25 Bir 2011 17:42
Pranešimai: 53
Tai nekenkia tai nekenkia bet tai visas riebaluotas jis buna :D
StandartinėParašytas: 25 Bir 2011 17:43
Pranešimai: 400
tam yra valymo priemonės :D
Franklinas :)
StandartinėParašytas: 25 Bir 2011 18:10
Pranešimai: 567
Gali nusivest šlangutę bent jau po liemeniu arba sparnu, tada nekakos ant viso modelio
www.ispaukscioskrydzio.lt
StandartinėParašytas: 25 Bir 2011 18:27
Pranešimai: 53
Geras patarimas! :)
StandartinėParašytas: 26 Bir 2011 06:18
Pranešimai: 289
Miestas: Kursenai
O kur čia tokį Os max radai,kad ant benzino skirtas?
StandartinėParašytas: 27 Bir 2011 12:28
Pranešimai: 53
Kaip suprast ant benzino skirtas?
StandartinėParašytas: 27 Bir 2011 13:05
Pranešimai: 400
nu, kad paprastu benzinu varomas? jei nitro, tai nitro, o ne benzas... :|
Franklinas :)
StandartinėParašytas: 27 Bir 2011 13:06
Pranešimai: 53
tai aisku kad nitro:) tik as ji pavadinau benzinu :D
StandartinėParašytas: 03 Lie 2011 13:13
Užsiregistravo: 20 Bir 2009 12:36
Pranešimai: 112
Miestas: Sakiai
Kura sudegina, o ismeta tik tepala arba ricina, cia priklausomai su kuo maisyta buna
StandartinėParašytas: 06 Lie 2011 23:46
Pranešimai: 53
O tai cia visiskai normalu? tipo visi lektuvai buna supilti tepalais? :D ar gal yra koks kur viskas isdega ar ne?
StandartinėParašytas: 06 Lie 2011 23:53
Pranešimai: 567
Taip normalu, po skrydžio nuvalai tuos tepalus ir viskas :)
