Dabar yra 13 Bir 2026 07:14
 Pranešimo tema: skraidantis sparnas
StandartinėParašytas: 21 Bir 2011 17:34
Pranešimai: 400
taigi, vasara , nieko skraidančio neturiu... :D taigi nusprendžiau darytis skraidanti sparna :)
darysiu iš deprono žadu daryti tokį patį kaip čia, tik mažesnį, nes manasis varikliukas daug nepatemps, o kadangi ne profas, tai modelis ir sunkesnis gausis... :?
dabar klausimas:
kaip veikia jo valdymas? kiekvielas flaperonas vairuojasi atskirai? abu kartu? veikia gal jie kaip eleronai - kai vienas apačion kitas viršun lenkiasi? tos abi servos pajungtos kad kartu gal vartytuosi, ar po kanalai atskirai? dilema man tokia :D
Franklinas :)
 Pranešimo tema: Re: skraidantis sparnas
StandartinėParašytas: 21 Bir 2011 17:35
Pranešimai: 400
bėje nešmeižkit, jei net nepradėsiu daryt... nežinau ar prisistumsiu.... :D
Franklinas :)
StandartinėParašytas: 21 Bir 2011 17:51
Pranešimai: 323
Miestas: Telsiai
Dvi atskiros servos pajungtos naudojant delta mixa valdyme, arba dedant atskira mixeri. Ir vartosi jos atskirai.
StandartinėParašytas: 21 Bir 2011 17:54
Pranešimai: 400
supratau, kad reikia visdėlto 2 servu, ir 6 kanalu pusiau programuojamo2,4ghz valdymo, (kuriame aišku bus delta mixas ) :)
Franklinas :)
StandartinėParašytas: 21 Bir 2011 21:22
Užsiregistravo: 13 Kov 2011 08:09
Pranešimai: 186
Miestas: Elektrėnai
pradek daryt i patarimu daugiau sulauksi ir .t.t nes dabar galvoja kad kazkoks mazvaikis atejo cia galvoja darys nedarys ir klausineja pievu tai pradek daryt ir viskas bus isaiskinta, galu gale google pajeskok tikrai kanors vertyngo rasi :) sekmes gamyboje:)
StandartinėParašytas: 24 Rgs 2011 17:25
Užsiregistravo: 21 Geg 2011 22:12
Pranešimai: 18
Na ir kaip sekasi? Noriu paklausti poros dalykų:
1)Kokį profilį geriausia naudoti, noriu kokio iki 1 metro skraidančio delta sparno.
2)Kaip apskaičiuoti svorio centrą.
StandartinėParašytas: 24 Rgs 2011 18:58
StandartinėParašytas: 28 Spa 2011 18:36
Užsiregistravo: 05 Rgp 2008 14:13
Pranešimai: 24
Miestas: Radviliskis
As savajam monstriukui skaiciavau pagal si kalkuliatoriu http://www.scaleaero.com/CG_Calculator.htm rezultatas gavosi labai neblogas.
skype: vytelisj
