Dabar yra 07 Bal 2026 04:10
 Pranešimo tema: YAK 55 rinkinukas pagamintas Rc-factory
StandartinėParašytas: 01 Bir 2011 19:45
Pranešimai: 1315
Nebaigiau dar vieno projekto kaip netikėtai pakišo koja jau kitas .Yak 55 rc-factory gamybos modeliukas.Trumpai pabandysiu pristatyti kas tai per modelis.Pagal pavadinimą galima suprasti, kad tai linksmam pasiskraidymui skirtas modeliukas ,ant dėžutės parašyta (Epp model for extreme and 3D aerobatic)tikiuosi nenuvils ir tai bus būtent ko aš noriu.
Rinkinyje yra praktiškai viskas ko reikia sulipdyti tuščia modeli išskyrus klijus.
Skype ( Shmikis. )
 Pranešimo tema: Re: YAK 55 rinkinukas pagamintas Rc-factory
StandartinėParašytas: 01 Bir 2011 19:52
Pranešimai: 1315
Posukio vairui duotus lankstus iškarto pakeičiau normalesneis nes tokio tipo jau mane viena karta pavedė (nusilankstė)
Fiuzeliažas gan riebus jam sutvirtint duotos 0,5x3mm dvi anglinės juostelės .
Skype ( Shmikis. )
StandartinėParašytas: 01 Bir 2011 20:00
Pranešimai: 1315
I sparna lonžeronam duoti neperilgiausi du angliniai vamzdeliai ,pasisekė kad rezerve dar turėjau 0,5x3 angline juostele tai iš viršaus iklijavau beveik per visa sparna ,iš apacios iklijavau duota anglini 1,5mm vamzdeli (dabar plasnoti jau neturėtu).Stabui duota pora trumpu angliniu juosteliu iklijavau jas ir papildomai ilijavau per visa aukštumos vaira pušine juostele nes anglies nebeturiu tam reikalui.Važiuokle gan idomiai susirenka kažin ar tik nestrigs ratukas nelygiam paviršiui.
Skype ( Shmikis. )
StandartinėParašytas: 01 Bir 2011 20:07
Pranešimai: 1315
Iklijuota stabas ir važiuoklė
Skype ( Shmikis. )
StandartinėParašytas: 01 Bir 2011 20:11
Pranešimai: 1315
Modeliukas suklijuotas liko det iranga .Tiesa dar brežinius pasidariau kol buvau nepradėjas klijuoti jei patiks žiemai indoorini bus galima nusilipdyti.
Modelio svoris 200g žiurėsim kiek gausis su visa įranga stengsiuos svorio nepadaugint variklis jau prisuktas 20g imtuvas ir regas dar apie 20g 4 servos arti 40g + akumas.Liko pora servu pastatyt ir galbut rytoi i ora .
Skype ( Shmikis. )
StandartinėParašytas: 02 Bir 2011 06:16
Pranešimai: 440
Lektuvelis tikrai atrodo neblogai. Jeigu netingi gal galetum imesti pagrindinius matmenis: sparnu mosta, lektuvo ilgi ir sparnu ploti?
Mat pats darau kazka panasaus tik is balzos tad butu idomu sulyginti...
StandartinėParašytas: 02 Bir 2011 09:33
Pranešimai: 1315
Mostas 1020
Ilgis 980
Sparno su eleronu plotis: placiausioi vietoi 270 siauriausioi 190mm
Skype ( Shmikis. )
StandartinėParašytas: 02 Bir 2011 23:19
Pranešimai: 1315
Išbandytas lektuvas truputuka vejas didokas tokiai yrangai (trauka ant ribos normalei neina pakabinti)bet su ta problema kovosim pradžiai bandysiu 3 celes jei nepades :kabinsiu motora didesni.Žodžiu sieksiu ,kad vejas jam butu dzin ,jei jau parašyta kad unlimited 3d tai ir turi taip but.
Atkreipkit demesi piloto kepurėlė "RC MODELS .LT TEAM taip kad musu komandos nariai nesnaudzia po off roaud varžybu (gal kada ir baja pakabint pavyks cry )
Video pirmo skrydzio sumontavo roki :
Skype ( Shmikis. )
StandartinėParašytas: 04 Bir 2011 00:22
Pranešimai: 1315
Visokiu varijantu pribandžiau su yranga lengva ,bet norint kad pateisintu "unlimited 3d" teks dėt yranga kuri svers kaip pats tuščias modelis.Negano to dar serva viena sugrybavo turnygi visa partija pakliuvo brokuota patencai lievi turbut iš 10 liko 1 ir klausimas kuriam laikui reiks ir ja nuimt nuo aukštumos vairo perkelt ant parėjusios (trukcioja belekaip ir bele kada)posukio maziau bedos pridirbt gali .
Skype ( Shmikis. )
StandartinėParašytas: 04 Bir 2011 10:49
gal ymestum nuoroda tu lievu servu
StandartinėParašytas: 08 Bir 2011 23:33
Pranešimai: 1315
Skype ( Shmikis. )
