Dabar yra 17 Bir 2026 13:56
 Pranešimo tema: Kryziuko gamyba
StandartinėParašytas: 22 Bal 2011 07:52
Pranešimai: 440
Sveiki, isipjoviau is deprono kryziuko MORBACK dalis ir dabar susiduriau su tokiu klausimu: angliukus klijuojant prie sparnu ir stabilo deprona reikia truputi ipjauti, kad pavirsius liktu ligus ir angliukai pasisleptu ar paprasciausiai priklijuoti ant virsaus?
 Pranešimo tema: Re: Kryziuko gamyba
StandartinėParašytas: 22 Bal 2011 13:06
angliukus reike klijuoti is sparno apcios,ir jei nepadarysi griovelio ir neileisi angliuko,kad butu lygus su sparnu bus didesnis pasipriesinimas ir kentes grozis.
StandartinėParašytas: 22 Bal 2011 16:18
Pranešimai: 1225
StandartinėParašytas: 22 Bal 2011 16:28
Pranešimai: 440
Bet morcbako priekine briauna labai lankstyta tad gal pakaktu priklijuoti prie galines briaunos ir deti atatampas?
O jeigu ipjauciau deprona ar nenukentetu sparno tvirtumas skersai?
StandartinėParašytas: 22 Bal 2011 16:42
Pranešimai: 411
Gal foto turi ?
StandartinėParašytas: 22 Bal 2011 20:40
Pranešimai: 440
Idesiu rytoj ryte nors tokiu kryziuku pilna forume yra...
StandartinėParašytas: 23 Bal 2011 09:03
Pranešimai: 440
Stai ir nuotrauka: SAM_0262.jpg
SAM_0262.jpg [ 24.47 KiB | Peržiūrėta 4479 kartus(ų) ]
Visos ispjautos dalys sveria 58gr. Naudoju 3mm. deprona o daziau su markeriais ko tikrai daugiau niekada nebedarysiu nes laiko atima daug o kokybe gaunasi s...
Bet taip jau gavosi, kad dazu pastu nesiuncia :(
StandartinėParašytas: 23 Bal 2011 09:12
Pranešimai: 1315
Šeip gražiai žiurisi tavo spalvinimas.
Dažyt su markeriais nuobodu su tavim sutinku ,bet svorio atžvilgiu super.Angliniu lanzeronu neapsimoka det i sparnus nes rezultate š gaunasi svorio daug o efekto nulis.Reik det atatampas iš 0,8mm angliuku .I stabili patogiausia det angline juostele 3mm ipjauni deprone ir iklijuoji per visa deprono stori .
P.S.Nepriaugink svorio daugiau nei 150g .Jei perlipsi ta riba skrydis nebebus malonus.Tokio ploto lektuvam tai yra riba nebent jis gaminamas skraidyt lauko salygom tai tada ir 200g gali buti.
Skype ( Shmikis. )
StandartinėParašytas: 23 Bal 2011 09:32
Pranešimai: 411
Ar Morback ir Morback 4D skiriasi tik ta anga varikliui viduryje ?
StandartinėParašytas: 23 Bal 2011 09:43
Pranešimai: 440
Labai dekui uz info. Na skraidysiu as lauke ankstyvais rytais kai lauke stilis nes cia pas mane Airijoj sale nelabai gausiu nors gal ir paviks sutarti su sporto klubu tik neaisku kiek jie paprasis uz valanda o man vienam daugiau 10eu. nelabai apsimoka moketi . Bet beabejo stengsiuos padaryti kuo lengvesni, siuo metu jau atvyksta visa iranga pastu tai kai gausiu viska pasversiu ir bus mazdaug aiskus galutinis svoris...
StandartinėParašytas: 23 Bal 2011 10:15
Pranešimai: 1315
Lauko salygom tai geriausia EPP nes deprone lieka randai nuo menkiausio prisilietimo.Gaila EPP neber nei vienoi LT parduotuvėj pirkt.Pasidarei iš epp ir su propu per viduri kaip 3D lektuvam ir gali isidirbinėt .
Skype ( Shmikis. )
StandartinėParašytas: 20 Geg 2011 07:38
Pranešimai: 440
Pradejau surinkineti kryziuka ir iskilo toks klausimas: variklio asis turi buti tiesi ar pakreipta? Ir dar kokio dIametro angliukus paprastai dedat aukscio ir posukio vairams?
StandartinėParašytas: 20 Geg 2011 07:47
Pranešimai: 1315
angliukus dedam 0,8 tik pakeliui daromos kokios 3 atrameles su vamzdukais(ploniausio termo kembriko tinka gabaliukas) per kuriuos verema traukelė .Varyklio pakreipima paskui susireguliuosi(kai paskraidysi ir matysi) dedamas šaibutes po varžtais.
Skype ( Shmikis. )
StandartinėParašytas: 21 Geg 2011 09:37
Pranešimai: 440
Dar pora klausimu:
1.Kurioje vietoje turi buti svorio centras?
2.Kaip tvirtinti masineles prie deprono? Ar galima jas paprasciausiai priklijuoti?
StandartinėParašytas: 21 Geg 2011 11:07
Pranešimai: 1315
Del svorio centro tai viskas tai pat kaip ir visuose lektuvuose galine centruote jautrus priekinė tupas centruote matuojama trkšdalis nuo priekinės sparno puses,
Apie servas:Nežinau kaip kiti bet as tai karštais klijais prie deprono prisegu ir viskas ok tik nepersisteng nes jei riks keist serva bus liudna tai as keturis taškus kmpuose užetu ir viskas čiki
Skype ( Shmikis. )
