Dabar yra 29 Rgp 2026 11:36
 Pranešimo tema: Kodel trukcioja variklis?
StandartinėParašytas: 28 Kov 2011 20:09
Užsiregistravo: 19 Vas 2009 00:12
Pranešimai: 62
sveiki, nusipirkau katik nauja rega is HK 40A, http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=11430
pajungus ji kaip ir viskas gerai supypsi, o davus gazo, variklis nepasileidzia o pirmyn atgal pirmyn atgal trukcioja. Problema tikrai su regu, nes ji pakeitus kitu, problema dingsta. Regas reguliuojamas, sakau gal kazkas ten netaip nustatyta, nors parametru nekeiciau, stovi, gamykliniai parametrai. apacioje idejau video su sia problema. pagelbekit jei kas nutuokiat priezasti. aciu
Putinukas aukštasparnis.
F-14 Tomcat.
Polaris (ekranoplanas).
HK 2.4Ghz 4Ch (Mode 2).
Spektrum Dx6i (Mode 2).
 Pranešimo tema: Re: Kodel trukcioja variklis?
StandartinėParašytas: 28 Kov 2011 20:30
Pranešimai: 189
Miestas: KAUNAS
john
StandartinėParašytas: 28 Kov 2011 21:18
Pranešimai: 62
idomu gali buti del sios vietos? ten matosi tas didysis kampinis litavimo sasas biski per krastus issiliejes
F-14 Tomcat.
StandartinėParašytas: 28 Kov 2011 21:24
Užsiregistravo: 02 Lap 2010 22:15
Pranešimai: 369
Miestas: Raseiniai
sveikas galiu pranešt bloga naujiena as siunčiausi beveik identiška reguliatorių iš HK ir jam yra nudegusi viena eilė tranzu įtariu gamyklinį broką bet neatmetu galimybės kad ką nors blogai sujungiau :(
RC avia modeliai
airboat
putinukas speed
1.2 Ikranas FPV
3m Ikranas FPV
TURNIGY 9x su frsky moduliu
TURNIGY accucell 6
TURNIGY accucell 8
StandartinėParašytas: 28 Kov 2011 21:36
Užsiregistravo: 25 Kov 2011 19:15
Pranešimai: 37
Miestas: rokiskis-londonas
pamainyk varikli arba rega suzinosi kas kaltas... gal variklis trumpina...pamatuok.. tokios firmos neviena varikliuka pervyniojau.. ypac A2208-12... du pervyniojau vienas taip tumpino kitas sukepe greit ir dar vieno laukiu pervyniojimui..EDIT: pasiskaityk pilna nete apie siu regu problemas
Can't you see the bright light shine in your face?
Paskutinį kartą redagavo paulius360 28 Kov 2011 21:41. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 28 Kov 2011 21:40
Pranešimai: 776
Miestas: Vilnius, Justiniškės
Sakė, kad keitė regą, ir bėdos išnyko. Tikriausiai regas arba brokuotas, arba kažkur sujungimuose bėda.
StandartinėParašytas: 29 Kov 2011 10:57
Užsiregistravo: 30 Kov 2008 19:08
Pranešimai: 89
O cia ne tas varijantas kai laidai nesavo vietose? pamegink du krastinius laidus apkeist vietom.
StandartinėParašytas: 29 Kov 2011 10:58
Pranešimai: 89
Ta prasme vidurini, ir salia jo kurinors.
StandartinėParašytas: 29 Kov 2011 13:26
Gali buti,kad nera kontakto vienam laide,man taip buvo kai nepajungiau vieno laido tai trukciojo.
StandartinėParašytas: 29 Kov 2011 13:36
Pranešimai: 499
Man irgi yra taip buve :) Ties jungtimi su vienu laidu nekontaktavo variklis, todel ir trukciojo davus gazo :)
Polaris (gaminamas)
HPI Cyber 10b & Flux 5700 kv
HK-450 GT Pro
Spektrum DX7 & AR7000
