Dabar yra 29 Rgp 2026 11:23
 Pranešimo tema: noriu Jusu nuomones apie "minksta lektuveli"
StandartinėParašytas: 16 Gru 2010 11:36
Užsiregistravo: 05 Gru 2010 20:01
Pranešimai: 110
Labas visiems. noriuJusu nuomones apie si jak55 3d epp minksta lektuveli. ar verta pirkti, kad mokinrtis, uzmusineti laika, sauniai pramogauti. lyginint su putinuku, sis kaip ir panasus ir kantresnis. kas toki turite, kokia nuomone kaip atsiliepimai. kaina 300lt. plius detales atsistotu 400lt. ar geras daigtas, jei megejiskai ir pramogai, ar jis niekam tikes??? aciu uz nuomones.
http://www.zerorc.com/great-planes-elec ... arf-review
arba
http://www.electrifly.com/parkflyers/gpma1275.html
 Pranešimo tema: Re: noriu Jusu nuomones apie "minksta lektuveli"
StandartinėParašytas: 16 Gru 2010 13:12
Užsiregistravo: 31 Kov 2010 19:58
Pranešimai: 166
nusipirk lietuviska putinuka uz 150 litu tai bent skraidysi ir pinigu tevams sutaupysi
StandartinėParašytas: 16 Gru 2010 13:23
Pranešimai: 110
Su putinuku skaraidau, kaskode nekabina nei valdymas, nei isvaizda, norisi kasko panasaus, bet kito, pinigu tevams, netaupau, jei labai reiks ir tau galiu duoti :) aciu tau uz atsakymas, labai laukiu kitu nuomoniu. beje kiek suprantu sitas lektuvas valdysis tik prie didesnio greicio ir visai beveik bus nevaldomas prie laisvu apsuku???
StandartinėParašytas: 16 Gru 2010 19:13
Pranešimai: 1225
StandartinėParašytas: 16 Gru 2010 21:29
Pranešimai: 110
Labas, labai smagu girdeti, kad atsiliepe zmogus juos ciupinejes ir turintis dar pas save. mes skraidom su putinukais, bet po prastu nusileidimu, vistiek jie pasizeidzia, jau teko keist ir liemeni...:P zodziu juos abu as ir turejau uomeni apie ka rasei, ten yra jakas ir kitas melynas... tai kaip supratau verti demesio ir tu ju neispeikiai. o siaip as ji ciupinejau propeleri, mane jie gundo kad jie minksti ir tikrai atrodo kantrus. o kaip jie elgiasi ore, nes as isivaizdavau, kad jie labai akrobatiniai ir jiems reikia greicio, bet tu minejai , kad kaip tik jie nelaksto. zinoma pradziai susimazinus jautruma jie bus manau suvaldomi. kitaip tariant, ar verta su jais pradeti zaisti ir mokintis. ar jie bus kantrus ir atleis biski kietesnius atsitrenkimus, pats kaip manai ar skiriasi aerodinamika yako ir to kito melyno, siaip forma gana skirtinga ju. laukiu atsakymo.
StandartinėParašytas: 16 Gru 2010 23:35
Pranešimai: 1225
Siaip as yak'o neciupinejau, bet pagal viskas tai sparno profilis ten toks pat, tai ir skris jie labai panasiai (jeigu ne taip pat).
O kas del tvirtumo, tai jis tikrai nebus DAUG tvirtesnis uz putinuka. Neapsigauk reklama :) Taip, tas epp atlaiko smugius gal ir geriau uz paprasta puta (pats dauzyt nebandziau to lektuvo :) ),bet ir nera jis kazkoks stebuklingas, kad galesi dauzyt ir nieko jam nebus.
Jei jau esi skraides su putinuku, tai manau gali imti ir sita. Tik ispradziu vairus eigas mazini ir centruote biski priekine pasidaryk. Skris jis aisku visai kitaip nei putinukas. Ir cia NE pilotazke. Cia 3D/FunFly tipo modelis.
StandartinėParašytas: 17 Gru 2010 13:34
Pranešimai: 110
aisku, zodziu su seimyne islekus gamta galesiu su juo palakiot. biski pagrindu valdymo turu, tai manau neis kaip kirvis i dugna. zadu pasidaryti vaziuokle jam ir krastus ivilkti i paralona plona is visu pusiu... paslankiu detaliu jautruma aisku reikes mazinti, o kaip suprasti iscentravima????
StandartinėParašytas: 17 Gru 2010 17:05
Pranešimai: 1225
Tai gal tada tu isvis neimk dar tokio modelio :) Jei zadi apvilkineti paralonu ir t.t. :) Vaziuokles daryti tikrai neapsimoka. Jei padarysi ''ant snargliu'' tai po pirimo grubesnio nusileidimo ji islus kartu isplupdama viska aplink. Ten nera kur jos kabint, nebent biski liemeni perdarinet.
StandartinėParašytas: 17 Gru 2010 20:12
Pranešimai: 110
Na mes ant putinuko, graziai uzdeje toki kaip putos ar paralono atramas, tose vietose kur didesne tikymybe tarkuoti.... atlieka savo paskitri simtu procentu, na o del vaziuokles idomumo delei ziurejau foto, kaip galima saugiai pritvirtinti prie to jako.... siaip tiesiai prie korpuso tai sakes butu, nes isplestu teisingai sakai... zodziu gal girdejai kas tiki parduoda????
StandartinėParašytas: 18 Gru 2010 00:15
Pranešimai: 1225
Kas toki yak'a parduoda, tai nezinau, bet va cia zmogus u-can-do 3D pardavineja:
Tik as mesciau lauk ta sepetelini motora (jis buna pridetas prie modelio) ir deciau brusli.
O jei jau taip to yak'o nori, tai lieka tik is neto uzsisakinet.
StandartinėParašytas: 18 Gru 2010 10:11
Pranešimai: 110
aciu uz nuoroda. labai...
