Dabar yra 30 Rgp 2026 13:12
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 30 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2  Kitas
 Pranešimo tema: ka manote apie si putinukas
StandartinėParašytas: 07 Spa 2010 21:45
Užsiregistravo: 26 Rgs 2010 08:51
Pranešimai: 44
radau toki modeli
ir ka manote apie tai
su tokiu modelius kraide per baik shou svente ir labai patiko
ka galetumete pasakyti apie ji
busiu dekingas
 Pranešimo tema: Re: ka manote apie si putinukas
StandartinėParašytas: 07 Spa 2010 22:36
Pranešimai: 44
ziurejau putinukas.lt visas komplektas 600lt berods
ar gera jo komplektacija?
gal ka galima butu geriau?
kiek laiko su tokiu akumuletoriumi isbuciau ore?
nepyk kad tema vel kartoju
nes nieko nesuprantu
StandartinėParašytas: 08 Spa 2010 00:03
Geras. Su tuo akumu, priklausomai nuo skraidymo stiliaus, ore isbusi nuo 10 iki 30 minuciu, gal net ir ilgiau. Pakrovejas kraus kokia valanda su biskiu. Iki pilnos laimes reiketu tik kompiuterizuoto pakrovejo ir dar poros akumu.
StandartinėParašytas: 08 Spa 2010 06:39
Pranešimai: 44
tai apsimoka pirkti si komplekta uz 600lt?
StandartinėParašytas: 08 Spa 2010 08:31
Pagal komplektacija tai apsimoka. Nes kazi ar pigiau galima gauti ka.
StandartinėParašytas: 08 Spa 2010 18:04
Pranešimai: 44
kuo skiresi 2,4ghz
ir 30mhz
cia kurio daznis yra geresnis?
StandartinėParašytas: 08 Spa 2010 18:58
Kur tu 30 matei?
Siaip 2.4GHz bet kokiu atveju yra geriau.
StandartinėParašytas: 08 Spa 2010 19:04
Pranešimai: 44
putinukas.lt ziurejau siustuvus
ir dar kazkokiame puslapyje buvau uzklydes
ir ten rase ant siustuvu 30mhz 40 mhz ir jie dar zimiai brangiau kainavo negu
2,4ghz
StandartinėParašytas: 08 Spa 2010 19:06
Kaina ne nuo daznio priklauso. Parametru pagal kuriuos reiketu rinktis yra labai daug, paskaityk foruma, apie tai buvo daug kalbeta.
StandartinėParašytas: 08 Spa 2010 21:07
mhz'cines radiojos jau praeitis. Nors 72mhz dar vis populiaru rc tarpe, bet 2.4ghz jau dabartis ir kur kas populiaresnis nei kitos radijos. Stabilesnis bei saugesnis risys.
StandartinėParašytas: 08 Spa 2010 21:46
Pranešimai: 44
o tai kokio velnio ta 40mhz radijas kainuoja 700lt a? wow
StandartinėParašytas: 08 Spa 2010 22:26
Nu nera jos visai praeitis, daug auksto lygio profu naudoja megahercines. Pasiziurek youtube video su visokiais monstriskais modeliais, 3m sparnais. Nemazai ju yra pilotuojami butent su megahercinemis radijomis.
O kaina tokia is dalies del to, kad Lietuvoj kainos uzkeltos nemazai, is dalies del to kad kokybe gera.
StandartinėParašytas: 09 Spa 2010 07:08
Pranešimai: 44
bandziau forume ieskoti apie tas radijos daznius ir niekur neradau skylties kur butu aiskinama apie daznius :(
tada nebutu durnu klausymu is manes
StandartinėParašytas: 10 Spa 2010 12:01
Pranešimai: 584
Miestas: ----
del to, dar 2.4 ghz yra populiaresne, nes antena keli cm tera , o megahercines net po metra ar du wow gali lektuvas kaip man uzkliuti :D o kaip tau sitas :
ar sitas :
dingau ;)
Paskutinį kartą redagavo kareivelis 11 Spa 2010 07:14. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 10 Spa 2010 12:10
Pranešimai: 567
Pataisyk nuorodas
