Dabar yra 30 Rgp 2026 06:48
Naujos temos kūrimas Ši tema užrakinta, jūs negalite redaguoti pranešimų arba atsakinėti į juos.  [ 20 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2  Kitas
 Pranešimo tema: padekit pradinukui
StandartinėParašytas: 03 Rgs 2010 15:41
Užsiregistravo: 03 Rgs 2010 15:32
Pranešimai: 22
Sweiki, siandien labai susidomejau sia pramoga :) skaiciausi informacija bet labai cia daug kas mane naisku :) gal galit nukreipti i tinkama puse. Tai va nori isigyti lektuveli. daug kur skaiciau kad visi patare pirkti "putinuka" nz man jis kazkaip labai jau juokingai atrodo :) galbut juokingai atrodysiu bet noriu pradet iskart nuo rimto modelio :) (nea dar nesu bandes) biudzetas pradziai butu apie 300Euru cia noreciau jau su viskuo itilpti pilnai skristi. Ar nebus savizudybe iskart pirkti toki daigta ? P.S gyvenu airijoj
 Pranešimo tema: Re: padekit pradinukui
StandartinėParašytas: 03 Rgs 2010 15:57
Pranešimai: 793
Perki putinuką, visi ir Lietuvos profesionalai su juo skraido. Tiesiog jis ne kokia kopija ar kas nors panašaus
Mini Sideon sukamas Feigao
RCM'10+ sukamas Feigao
Gaminamas FSRV 3.5cc
Castle Creations
Feigao
Tenshock
StandartinėParašytas: 03 Rgs 2010 16:08
Pranešimai: 22
o tai jie bununa kokie silpnesi ar tai mazesni nz as kazkaip noreciau didelio daigto :)
StandartinėParašytas: 03 Rgs 2010 16:13
Užsiregistravo: 31 Kov 2010 19:58
Pranešimai: 166
Pirmiausiai parasyk kiek tau metu, nes pagal tavo mastyma tai tau turetu buti 10 na gal 9.
Pirmiausiai atsisesk prie simuliatoriaus ir pabandyk pakelti lektuva ir nuleisti nesudauzes, tada galvok apie tikro modelio kelima ir tai jis turetu buti deproninis arba bent jau putinis, o jei neturi kur deti pinigu nusipirk pati geriausia kas tik iseina uz 300 eur ir tavo skrydis laimingas truks kokias 2 sekundes, po to viska susidesi i maiseli ir parejes namo graudziai verksi, kad nepaklausei patarimu. Sekmes mokantis. Ir dar jei neklystu tai anglijoj ar Airijoj kur tu ten gyveni, norint skraidyti su modeliu reikia tureti draudima o ir priklausyti kokiam tai klubui.
StandartinėParašytas: 03 Rgs 2010 16:24
Pranešimai: 22
na man metu 22 netaip ir mazai tai kas bego simuletoriu meginu :) Jai nesunku gal gali patarti koki tada ta putini pirkti ? :) http://radiocontrolledshop.ie/ nz geras sitas puslapis ne kaip pavyzdi koki daviau. Ir kas cia per nesamone draudima pirkt ? ?? klubui priklausyt ka as ten su tuo putiniu lektuvu numusiu kanors is ju oro erdviu ? :) zodziu dekui uz info :)
StandartinėParašytas: 03 Rgs 2010 17:08
Pranešimai: 166
Stai tau nuoroda, kiek man zinoma tai patys geriausi putiniai pagal kaina ir kokybe. Pigiau butu parsisiusti is lietuvos, susisiek su gamintoju STEVITA. Pats toki turiu pati paskutine foto, bandomasis pirmas ekzempliorius. viewtopic.php?f=14&t=15664
O draudimas pas jus butinas, susizinok kad po to netureti problemu su policija, susisiek su kitais savo bendraminciais ten gyvenanciais.
Pirmai pradziai tai tau uzteks ir 150 eur su viskuo, bet pradek nuo simuliatoriaus.
StandartinėParašytas: 03 Rgs 2010 17:53
Pranešimai: 22
dar klausimas o kuo skiriasi nitro, kiek suprantu ten kur tu rodai elektriai pataisyk jai nusisenku, ie kiek zinau benzininiu buna dar :)
StandartinėParašytas: 03 Rgs 2010 18:06
Pranešimai: 166
Paskaityk pirma cia viewtopic.php?f=9&t=11128
o po to cia viewtopic.php?f=9&t=2304
StandartinėParašytas: 03 Rgs 2010 19:30
Pranešimai: 22
immm. ammmm.... dar daugiau klausimu kilo :) dar panarsiau po interneta ir kiek suprantu nera jokio simuletoriaus kuris veiktu ant klavieturos ar ant peles ? tie modeliai kur jau buna parasyti rtf- ready to fly tai cia dazniausiai viskas jau i juos ieina nieko nebereikai dasipirkineti ? ir kur nz lietuvoj ar airjoj anglijoj gauti jau visikai sukomplektuotu ?
StandartinėParašytas: 03 Rgs 2010 20:00
Pranešimai: 166
ieskok ir surasi yra ir anglijoj ir airijoj. Nusipirk siustuva ir pasijungsi prie kompo kad galetum valdyti skaityk domekis ir viskas bus ciki
StandartinėParašytas: 03 Rgs 2010 20:03
Su pele ar klaviatūra mokytis yra nesąmonė. Iš to naudos bus tiek pat, kiek iš paprasto sėdėjimo ir žiūrėjimo kaip kaimyno Opelis rūdija.
Elektroniką pigiausia pirkti iš parduotuvės. Putinuko tiekėją jau nurodė tau.
Patikėk, rimtą modelį nusipirkęs nieko gero nepriskraidysi. Pirma išmok valdyti, išmok į save skristi apsivertęs, tada galvok apie rimtą modelį.
Ir turėk omenyje, kad rimtų RTF modelių nelabai būna. Ten dažniausiai būna pridaryta broko, elektronika būna prasta. Pačiam pasigaminti daug lengviau ir patikimiau. Bet tam reikia žinių. Įsigyk Putinuką, paskraidyk, tuo tarpu ir forumus paskaityk, pasiieškok kolegų modeliuotojų, padės tau.
StandartinėParašytas: 03 Rgs 2010 20:43
Pranešimai: 22
zodziu po visos dienos googlinimo priejau isvada, kad man primiau reiktu nusipirkt distancini ar radija kaip cia ja vadinat ir pirmiau atsiest su ja pasiskraidyt prie simuletoriaus...? po to kaip suprantu nusipirkti ta putinuka :) (Juokinga zodis :) ) Ir kiek suprantu kai perki ta putinuka tai jau ten tos visos traukes jau viduj buna tau tik reikai nusipirkt batareikia distancini su reciveriu ir varikliuka taip ??? ir nebus ten kazkokios raketu mokslo kai reiks surinkt aisku kai issaiskinsiu kokias dalis susipirkt???
StandartinėParašytas: 03 Rgs 2010 23:44
Pranešimai: 1225
Nu, o as pabusiu piktas ir banalus. Jei dar pamatysiu tokia tema, iskart trinsiu. Sorry, bet "bukim biedni, bet teisingi", kaip sakoma. I visus tavo klausimus atsakymai yra sitam forume. IESKOK ir rasi.
StandartinėParašytas: 03 Rgs 2010 23:56
Pranešimai: 22
jai nedarytumet is forumo siukslyno gal ir butu cia tos informacijos jai nueiti i kokiai panasia tema naujokam tai ten bus snekama nuo pradinuku iki kaip kazkoks patyres lakunas pasikeite kazkokia daly ar tai kitas kuris parduoda indu plovimu masina... tai delto ir nelabai isejo susirast man jo o patikek ieskojau nerades daug reikiamos info vienoj sukuriau nauja nes nenoriu postinti i 10 atskiru ar daryt siukslyno vienoj...
StandartinėParašytas: 04 Rgs 2010 00:03
Pranešimai: 1225
