Dabar yra 30 Rgp 2026 06:16
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 40 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
 Pranešimo tema: Klausimai apie salinį modelį
StandartinėParašytas: 25 Rgp 2010 18:45
Pranešimai: 567
Sveiki, pasigaminau "Extra 300" salinį modelį. Akščio ir krypties vairams dėjau 9g servas su pusiau metaliniais dantračiai, o eleronams 6g servą, ar tinka tokios servos šitam modeliui? norėčiau paklausinėti dėl įrangos: ar tiks šitam lėktuvui 2 celių 1050mAh Li-Po akumuliatorius? ar tinka šitas greičio reguliatorius http://bit.ly/aij7Yw ? Tinka 60g variklis? Labai blogai, kas visą modelį apklijavau skočium? nebus šitas lėktuvas gremėsdiškas, ar per sunkus?
 Pranešimo tema: Re: Klausimai apie salinį modelį
StandartinėParašytas: 25 Rgp 2010 18:52
Pranešimai: 323
Miestas: Telsiai
Akumas persunkus, variklis isvis, skocius irgi kaip kryziukui svorio daug prideda. O del rego tai parasyk pirma koks variklis
StandartinėParašytas: 25 Rgp 2010 18:53
Pranešimai: 567
Tai koks turėtų būti akumuliatorius ir variklis?
StandartinėParašytas: 25 Rgp 2010 19:06
Pranešimai: 793
Pagal svorį žiūrėk. Akūmą dėk nedaugiau 100 gramų tikrai. Variklis bent 200-300 gramų traukos + turėtų, o regulas irgi atsargai 10A srovės ir nepersunkiausią.
Mini Sideon sukamas Feigao
RCM'10+ sukamas Feigao
Gaminamas FSRV 3.5cc
Castle Creations
Feigao
Tenshock
StandartinėParašytas: 25 Rgp 2010 19:25
Pranešimai: 567
Kokį variklį su regu tik iš rcshop.lt pirkti, kad tiktų saliniui modeliui, į kurį eina 800mAh 2celių Li-Po?
StandartinėParašytas: 25 Rgp 2010 19:36
Pranešimai: 793
Koks modelio svoris visu pirmą?
Castle Creations
Feigao
Tenshock
StandartinėParašytas: 25 Rgp 2010 20:07
Užsiregistravo: 31 Kov 2010 19:58
Pranešimai: 166
tavo salinis modelis bus kirvis, pirmiausia sudejai per sunkias servas, dek mikro servas 2-2,5 gr max 4 gr ir tai gali nuimti apatinius dangtelius, visi laidai svorio taupymui nuimami ir dedama paprasta plona viela o kontaktai prilituojami neisardomai prie imtuvo, iskyrus akumo ir rego laidus, rego ir variklio laidai sulituojami be isardymo imtuvas issilukstena ir lieka tik smegenys be korpuso, greicio rego 10 a per akis jei varikliukas 250 gr traukos, regas taip pat isimamas is apsauginio luksto, uztenka 2S 400 mah akumo. Jei nori kad lektuvelis skristu jo svoris bendras su akumu turi buti apie 180 gr. jei gausi dar maziau liuks. Skociaus dek tik ant sparnu galu ir priekyje, kur variklis nes ta dalimi dazniausiai krisi. Jei labai pasistengus salinio modelio svori galima datraukti iki 120 gr prie 800 mm mojaus. Visos traukes nuo servu anglines o posukio vairo darai pul pul sistema su valu ( zilka). Sekmes konstrujant
StandartinėParašytas: 26 Rgp 2010 14:48
Pranešimai: 567
Dar norėjau paklausti, kaip ir su kuo klijuoti lankstą, kuris į vairus klijuojamas? Bandžiau su karštais klijais, su epoksidiniais 5 minučių klijais, ir vis išlūžta, arba nukrenta.
StandartinėParašytas: 26 Rgp 2010 15:07
Pranešimai: 166
su ciano akrilatu, jei tai polistirolas tai specialiai polistirolui skirtu, kuris netirpdo. Galima ir su paprastu jei turi kliju aktyvatoriaus, galima aisku naudoti ir paprasta soda, tiesiog pabarstai ir viskas
StandartinėParašytas: 26 Rgp 2010 15:12
Pranešimai: 567
Soda ta kur kartais į maistą dedama? Ji sulipins plastmasę ir pilisterį?
StandartinėParašytas: 26 Rgp 2010 15:26
Ten jokių jungčių nereikia. Į aukščio vairą įklijuoji vertikaliai anglies strypelį trumpą, tokį patį iš kokio traukė padaryta. Juos sujungi termokembriku ir viskas, nereikės jokių lankstų, sutaupysi svorio.
StandartinėParašytas: 26 Rgp 2010 16:02
Pranešimai: 567
Va šitą http://bit.ly/a2sbN2 kaip įklijuoti, kad laikytusi?
StandartinėParašytas: 26 Rgp 2010 16:56
Pranešimai: 1225
StandartinėParašytas: 26 Rgp 2010 17:01
Pranešimai: 1225
StandartinėParašytas: 28 Rgp 2010 09:13
Pranešimai: 567
Dar noriu paklausti koks turi ~ būti variklio, greičio reguliatoriaus ir akumuliatoriaus svoris, jeigu jie bus sudėti į salinį modelį?
