Dabar yra 19 Bir 2026 20:56
 Pranešimo tema: kaista motoras
StandartinėParašytas: 25 Bir 2010 16:16
Užsiregistravo: 01 Bal 2010 19:13
Pranešimai: 20
Pirmai ilgiau paskraidziau ziuriu kad karstas motoras, baterija ir esc truputi siltesnis, o anksciau niekada to nebuvo. Bandziauy ir be propelerio pasukt motora irgi kaista. Trodo motoro remas siltesnis negu motoras.
ESC: TowerPro H40A Brushless Speed Controller
Motoras:TowerPro Brushless Outrunner 2409-12T
Baterija: ZIPPY Flightmax 1500mAh 3S1P 20C
Propas: APC style propeller 8x4-E
Motoras nera toks jau karstas ka paimt nebutu galima, bet ir neilgai pasukus truputi ikaista. Baterija karstesne po skrydzio paskutinio buvo, nors anksciau niekada niekas nekaisdavo. Kame problema ?
 Pranešimo tema: Re: kaista motoras
StandartinėParašytas: 25 Bir 2010 18:39
Aš tokiu pačiu stupu skraidau, tik regas pas mane 25/30A. Reguliatorius būna šiltas, akūmas būna šiek tiek karštesnis, variklis visiškai šaltas. Variklis įkaista tik vasarą karštomis dienomis. Nelabai supratau dėl ko, nes vistiek gi propas aušina neblogai... Motoro be propo nesuk, jis nesiaušina visiškai ir susvilt gali.
StandartinėParašytas: 25 Bir 2010 20:29
Pranešimai: 20
Dabar paskraidizau viskas su valdymu normaliai. DAbar paizurejau esc saltas o gal truputuka siltas , baterija silta, o motoras dar siltesnis :worrie
Gal ten laidai varklio trumpinasi ar koki velnia bet isviso turbut neveiktu
StandartinėParašytas: 25 Bir 2010 20:38
Pranešimai: 20
beto, man atrodo kad variklio stovas karstesnis negu pats motoro virsus
StandartinėParašytas: 25 Bir 2010 20:42
Pranešimai: 163
Miestas: Plungė
StandartinėParašytas: 25 Bir 2010 20:45
Pranešimai: 20
kaip tokiam paziuret ?
StandartinėParašytas: 25 Bir 2010 21:49
Atsuk šešiakampius varžtukus. Vienas ant priekio yra, šalia ašies, antras ant pagrindo. Atsuksi ir visas motoras išsiardys. Gali būti kad tiesiog guoliai subyrėję (nors ir retas atvejis) ir dėl to kaista, daugiau srovės srebia.
StandartinėParašytas: 26 Bir 2010 09:21
Pranešimai: 264
StandartinėParašytas: 03 Lie 2010 19:48
Pranešimai: 224
Vistiek labiausiai tiketina kad bus koks laidukas nusilankstes, tai tada ir kaista jie. Jau ne vienas varilis man ziauriai kaito, tai visalaika buvo laidukas nusilankstes. Reikia sulituoti arba dar geriau pervynioti.
StandartinėParašytas: 06 Lie 2010 21:14
Užsiregistravo: 01 Gru 2009 15:22
Pranešimai: 75
Pats tokiu motoru skraidau tai jam rekomenduojami propai 8*4 ir 8*6. Naudojant 8*6 propa karsta diena kaito ir regas (30A pas mane) ir LiPo 2300 naudoju, dejau propa 8*4 ir trauka ne ka pasikeite nustojo kaisti mazgai. Propelerio parinkimas taip pat apkrauna ir rega ir akuma ir motora.
