Dabar yra 17 Bir 2026 13:56
 Pranešimo tema: f-22 Raptor,keletas klausimu...
StandartinėParašytas: 24 Rgp 2009 09:15
Užsiregistravo: 11 Bir 2007 22:53
Pranešimai: 167
sveiki,noreciau pasidomet gal kas esat toki dares?siunciu keleta nuotrauku ir puslapi iskurio emiau brezinius.
http://www.parkjets.com/f-22-jetset44.html cia yra breziniai ir smulkus aprasymas.
http://www.rcpilotai.lt/index.php?optio ... &Itemid=61 cia lietuviskas aprasymas bet stiprei sausas :(
kaiptik siuo metu vyksta gamyba, ir iskilo klausimas koki bekolektorini varikli galeciau panaudot,gal kas patartumet?
StandartinėParašytas: 24 Rgp 2009 09:21
Pranešimai: 167
apie motora parasyta tik tiek
Motor: Littlescreamers Park Jet Special (LSPJ)
nei sroves,nei rpm nei galia nenurodyta.Galvoju pradzei toki komplekta uzsisakyt :
motoras-Model: TR-28-30-azj
Max Eff: 12A
Max Load: 14A
Kv: 1100
Weight: 57.9gr
Pull: 400-900gr
Prop: 10x5 or 10x6
Voltage: 6~10v
No Load Curr: .9A
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=2111
baterija-Minimum Capacity: 1300mAh
Configuration: 3S1P / 11.1v / 3Cell
Constant Discharge: 25C
Peak Discharge (10sec): 35C
Pack Weight: 116g
Pack Size: 71 x 34 x 24mm
Charge Plug: JST-XH
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=8936
greicio reguliatorius-Cont Current: 18A
Burst Current: 22A
BEC Mode: Linear
BEC : 5v / 2A (3A burst)
Lipo Cells: 2-4
NiMH : 5-15
Weight: 27g
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... Controller
StandartinėParašytas: 24 Rgp 2009 10:07
Pranešimai: 3620
Miestas: Coventry, UK
Uztektu su kaupu. Net ir su dviem celem skristum. Kaip tokiam aparatui, traukos reiketu 1,3-1,5 karto daugiau uz savo svori, kad skristi butu linksma. Ir butinai atitaikyk svorio centra tiksliai ten, kur rodo brezinys.
StandartinėParašytas: 24 Rgp 2009 10:15
Užsiregistravo: 04 Bir 2009 18:59
Pranešimai: 42
norėčiau būti pakviestas į bandomąjį skrydį. noriu kažko panašaus.
[url]http://www.aerialmedia.tv[/url] - foto ir video paslaugos iš paukščio skrydžio
Fotoalbumas "Mūsų Kaunas"
StandartinėParašytas: 24 Rgp 2009 12:50
Pranešimai: 167
StandartinėParašytas: 24 Rgp 2009 15:38
Variklį pasirinkai ryškiai per sunkų. Tas Little Screamers Park Jet Special sveria apie 40 gramų su propu ir propo tvirtinimu. Kuo dėsi sunkesnį variklį, tuo toliau reikės į nosį stumt akumą. Apskritai, kas liečia PushPropus, geriau visą įrangą yra daryt kuo arčiau svorio centro, tada jie būna manevringesni. Nepamiršk, kad to modelio RTF svoris yra ~500 gramų, tam tinka faktiškai 30-40 gramų aukštasūkiai varikliukai su mažais propais. Beje, jei teisingai viską pasidarysi, tas modelis tikrai turi savyje "raugo" :)
Beje, štai tau to variklio duomenys, jei tik pravers:
Specifications:
Input voltage: 11.1 volts
Max Continuous current: 20 amps
KV: 2800
Weight: 25g
Prop range: 4/4 to 6/5.5
