Dabar yra 17 Spa 2026 04:00
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 484 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 33  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Phantom FX-61 FPV Sparnas
StandartinėParašytas: 01 Geg 2013 12:19
StandartinėParašytas: 02 Geg 2013 13:24
Biski padaziau savo vaiduokli :) Del kontrasto ziurint i modeli, ir tam, kad vizualiai paslepti karbono strypus. Del virsaus dar neapsisprendziau, greiciausia issitrauksiu aerografa pasidergti su spalvom, arba juodai balta biomechanika ar pan. :?
StandartinėParašytas: 02 Geg 2013 14:20
Pranešimai: 286
Miestas: IRE-Athlone-Palanga
Na kazkiek gal ir uznesa i vaiduokli :D :liux juoda balta ir virsu
StandartinėParašytas: 02 Geg 2013 14:53
Pranešimai: 701
Miestas: Kaunas-Ariogala
Pirma mintis -
Aircraftus fragmentum
StandartinėParašytas: 02 Geg 2013 15:34
StandartinėParašytas: 06 Geg 2013 12:23
Tesiant temą apie sulankstomus propus...
Gavau 10x6 karboninį sulankstomą. Aišku irgi lankstosi belenkaip, tai pradėjau pjaut juosteles iš GF, kad būtų kaip stabdis.
Prieš tai sugalvojau pasitreniruot ant motosklandytuvo, ten 9x6 propas, ne kažką daugiau...
Tai faktas - su GF plokštelėmis tie "ribotuvai" lankstosi priklausomai nuo apsukų, trūksta standumo nors tu ką, galvoju kad su 10x6 ir 4S pusheriu nerizikuosiu - atlenks tą mano GF, nuraus nafyg visą užpakalį susilankstę mentės...
Galima aišku išpjaut iš 2mm karbono, bet kažkaip spėju ne taip darau. Tos vietos, kur remiasi mentės į "ribotuvą" yra gan apvalios, taigi - lenkimo momentas didelis, reik tikrai labai standžios medžiagos kad sulaikytų mentes tokioje padėtyje. Gal reikia ant menčių kokį "dantuką" padaryt?
Ar turit kas foto tokio propo su ribotuvu?
StandartinėParašytas: 06 Geg 2013 16:30
Siaip tai sukantis propui ta juostele nieko nedaro ir neturi dayti.
Propas pats ir be to stabdzio neatsilenks daugiau nei reikia.
Ta juostele (stabdis) reikalinga tik pradedant suktis ar sustojant,todel ja reikia padaryt tokiu gabaritu,kad isvis nemaisytu propui.
Pradzioj reik paziureti kiek atsilenkia propas kai sukasi , o tada pagal tai daryt tas juosteles ir dar su atsarga.
Kai taip padarai,tai propas ir pilnai gazais sukdamasis ju neliecia.
Fotkiu neturiu, bet nelabai ka ten ir matytum.
Cia biski pagainiojau savo sparna .
Visas stockinis, tik regas kitas ir varomas 4S 3000mah , 20C
StandartinėParašytas: 06 Geg 2013 20:20
StandartinėParašytas: 06 Geg 2013 20:27
Nu aš taip ir padariau, kaip piešinuke (tik pradžiai išsimėginau ant šiek tiek mažesnio ir silpnesnio traukiančio varianto) - bbs, nelaiko tos plokštelės, lankstosi ;-)
Pagal tavo piešinuką jų atsilenkusių niekas nelaiko - aš dar ir ten padariau....
Aš manau, kad problema tame, kad menčių tvirtinimas yra gražiai apvalus. Padarysiu pora mažyčių įdubimų su dilde ir problema turbūt išsispręs.
StandartinėParašytas: 06 Geg 2013 20:44
StandartinėParašytas: 06 Geg 2013 21:04
Pranešimai: 567
StandartinėParašytas: 06 Geg 2013 21:18
StandartinėParašytas: 06 Geg 2013 22:28
StandartinėParašytas: 08 Geg 2013 16:35
Pranešimai: 290
Nezinau ar buvo jau kur nors siulytas toks variantas, lyg ir nemaciau, gal butu imanoma pritaikyti, kad propas i korpusa neatsimustu netycia per daug atsilenkes. Del visa ko galima palikti plokstele is korpuso puses, jei netycia guma nutruktu, bet jei ja pasikeisti vis profilaktiskai, gal butu ir imanomas dalykas...
Edge 540 117cm
DLG Manta 150cm
Aurora 280cm ()
StandartinėParašytas: 08 Geg 2013 16:43
Žodžiu, atrodo kaip ir OK - su karboniniu propu panašu kad viskas gerai, ten šiek tiek kitaip atrodo tvirtinimas prie hub'o, panašu kad ir plokštelių užteks.
O tam paprastam plasmasiniam propui tai nebent tik su dilde padaryti grioveliai padės, nemėginau, bet kad žinok jis net besisukant moka susilankstyt ;-)
