Dabar yra 19 Bir 2026 12:05
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 343 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 23  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Lėktuvų gamyba
StandartinėParašytas: 27 Bir 2012 16:25
Užsiregistravo: 06 Bir 2012 21:11
Pranešimai: 160
Miestas: Šiauliai
StandartinėParašytas: 27 Bir 2012 16:32
Pranešimai: 801
Miestas: Šakiai
Ir nuo žolės apsaugos? Taigi žolė pereis per tavo apsaugą ir kabins alkūnę. Gal ir nestipriai, bet...
Ansmann Master Smacker 1/10
Dar daug putos
StandartinėParašytas: 27 Bir 2012 16:34
Pranešimai: 160
Miestas: Šiauliai
na taip nuo žolių negelbės, čia gal ir bus šiokia tokia klaida apie kurią nepagalvojau, sekančiam lėktuvui tikrai būsiu pasimokęs.
StandartinėParašytas: 27 Bir 2012 17:49
StandartinėParašytas: 27 Bir 2012 18:07
Pranešimai: 475
Miestas: Šiauliai
MX2 3D 1,4m
Ikranas 1.5m
StandartinėParašytas: 27 Bir 2012 18:17
Pranešimai: 466
Kaip jus skraidot kad sugebat sparno servas sulauzyti? As jau daugiau nei metai skraidau su servom is apacios buvo ir avariju, visko, bet dar neivienos servos nesulauziau.
RB nitro fuel
SAVOX servos,
WERKS nitro motors
StandartinėParašytas: 27 Bir 2012 18:59
Pranešimai: 160
Miestas: Šiauliai
Prasau argumentuoti kodel?[/quote]
Jau atsakė kiti, bet dar kartą pasakysiu, kad kai dedi servas uš viršaus jos būna apsaugotos nuo visokių žolių, stagarų kurie gali kliudyti alkūnę.[/quote]
Bet neapsaugo nuo paukščių išmatų ir lietaus :ha[/quote]
Originalus atsakymas :D mldc, reikėjo dar paminėt, kad nuo saulės UV spindulių apsaugo :D
StandartinėParašytas: 27 Bir 2012 19:01
Pranešimai: 160
Miestas: Šiauliai
StandartinėParašytas: 27 Bir 2012 19:09
StandartinėParašytas: 27 Bir 2012 19:15
Pranešimai: 466
Rimti zmones su 9graminem servom neskraido. Beto kas tie rimti? tokie kaip efka? :D Jeigu patare tie kurie uzsiema pilotazu ir t.t tada taip tikiu geriau is virsaus , bet tokiems letiems modeliams ir kai sparnas aukstai , is servu virsuje jokios naudos..
RB nitro fuel
SAVOX servos,
WERKS nitro motors
StandartinėParašytas: 27 Bir 2012 19:21
Pranešimai: 920
na siaip jau isteorines puses...
sparno keliamoji galia atsiranda del oro srauto greicio skirtumu, tarp apatinio ir virshutinio sparno pavirsiu. t.y. letesnis srautas slegia labiau. todel pagrindinis sparno profilis yra su lygia apacia ir isgaubtu atrodytu buku priekiu tam, kad pro apacia eitu lygus srautas, o per virshu sukuriai.
taigi dedami servas is virshaus jus keliate sukurius ten kur jie pageidautini ....
aisku ant kiek tai naudinga cia jau kitas klausimas :D
StandartinėParašytas: 27 Bir 2012 19:41
Užsiregistravo: 28 Vas 2012 23:26
Pranešimai: 78
StandartinėParašytas: 27 Bir 2012 20:39
Pranešimai: 466
Efka , kaikuriais atvejais net nenoriu patirti , ismokti tiek kiek tu.. Apie ka kalba supranti . "Pirstais nerodom, efkos neisduodam" :)
Islikim draugiski,nesipykim :)
RB nitro fuel
SAVOX servos,
WERKS nitro motors
StandartinėParašytas: 28 Bir 2012 08:21
Pranešimai: 78
StandartinėParašytas: 28 Bir 2012 20:04
Pranešimai: 160
Miestas: Šiauliai
Sparno tvirtinimui padaryta plokštelė.
Išsvajotoji važiuoklė, paprasta, neišvaizdi bet manau savo amortizacija atpirks viską. :D
Bei flaps'u lankstų sistema baigta, jau beveik galėsiu dengti sparną.
