Dabar yra 26 Lap 2026 15:44
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 105 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Kitas
 Pranešimo tema: Re: FPV lėktuvo gamyba
StandartinėParašytas: 09 Lie 2016 11:51
Pranešimai: 147
StandartinėParašytas: 09 Lie 2016 12:01
Pranešimai: 857
StandartinėParašytas: 10 Lie 2016 15:49
Užsiregistravo: 02 Geg 2016 18:36
Pranešimai: 190
StandartinėParašytas: 10 Lie 2016 20:20
StandartinėParašytas: 10 Lie 2016 22:24
Pranešimai: 857
StandartinėParašytas: 11 Lie 2016 10:45
Pranešimai: 222
Na va, buna kad ir pasiseka :)
Tik jei tolyn skrendi viska ant sekmes peciu pakraut irgi nesinori. Ypac kai is rankutes i dangu kokius 300-800eu paleidi po laukus palakstyti :)
Shiaip velgi ziurint apie ka sniakam. Jei realiai visas skraidukas ten 500-800gr su ~400gr traukos ir kiekviena gr skaiciuoji, tada sukiesi kaip ten iseina ypac jei su tokiais aplink save 1-2km sukiojiesi.
Bet jei gali sau leist keliasdiasimt lisnu gramu saugumui, pasiskaiciuoji kiek apitiksliai naudosi daugini is dvieju ir ieskai BEC'o su tokiais nasumais. Cia kad ramiau butu. Juolab ESC BEC'ai ten 2-4A max, rimtesniam sparnui 3A vien ant servu sueina peak'ais per veja, ar is zemyn i horizonta. O kai neturi tiek is ten ir istorijos kai puse metu skraidziau viskas tvarkoi buvo o cia auksciau pakylau, pasiblaske ir zemen, o ten jau skutais...
Tai nera butina tik rekomenduojama. Ir aisku reik ziuret velgi ka dedi, nes tai dar viena lisna detale kuri gali sugest. Savi pliusai savi minusai sedi ir skaiciuoji :)
StandartinėParašytas: 11 Lie 2016 12:11
Pranešimai: 147
Na gerai, čia prasidėjo kalba apie atskirą bec, kitoj FPV temoj užvirė skaičiavimas kokio galingumo bec'o reikia. Permasčiau kas sudėta pas mane ir pasirodo naudoju ESC su 2A BEC'u. Ant jo pajungta 3x Tower pro 9g micro servo's, Frsky imtuvas, kamera ir VTX.
Jei vienai servai skaičiuoti iki 1A srovės, tai aš jau turėjau būti nukritęs per pirmą skrydį?
Tiesa vakar skridau per gana didelį vėją ir sakykim "užstrigo" motoras. Pakilau, numečiau gazą iki 0 ir kai norėjau užmesti vos vos gazo, kad lengviau sklesčiau mačiau kaip propeleris trukčiojo ant vietos tarsi užsikirtęs ir negalėdamas prasisukti. Kadangi nusileidimas nebuvo labai švelnus (nulupau kamerą), tai nepagalvojau iškarto pasitikrinti ar motoras veikia. Tiesiog viską atjungiau ir nupėdinau namo. Šiandien vakare testuosiu ar išvis dar ten kas nors veikia...
StandartinėParašytas: 11 Lie 2016 12:19
Pranešimai: 222
Esme patikimumas, paklausk balzininku kaip jie jegas ir sroves skaiciuoja.
Mes priprate puta skabtuot, nukrito bbz del ko nu bet nieko karstu kliju ir leki toliau, cia kai aplink save. O kai FPV drebanciom rankutem leki ieskot kazko kas uz 11km teskesi... visa kelia save grauzi kad ant BEC'o pataupei. Diena o gal ir savaite siknon, jei pasiseka ir modeli randi. Va man pavasari nepasiseke. Sedejau ir ziurejau kaip lekia mano ~350 eu man 'zinoma' kriptimi kol vaizdas pasibaige... Neradau...
Grauziu save kad ant Beacon'o pataupiau...
StandartinėParašytas: 13 Lie 2016 08:11
Pranešimai: 147
Jei kas nepatingės užmesti akį ties 3 ir 9 sekundėmis (matosi kartais ir vėliau) kaip motoras trukčioja. Išgaunu numetus gaza iki 0 ir vėl lėtai didinant. Nekreipčiau dėmėsio, bet manau dėl to savaitgalį ėmiau ir nukritau. Gerai kad buvau 1m nuo žemės ir pasiruošęs leistis...
P.S. žinau, kad nereikia žaisti su užmountintu propu, tiesiog taip geriau matėsi, kad stringa.
StandartinėParašytas: 13 Lie 2016 13:46
Jei ant ESC programuojasi "Timing" tai gal netinkamas pasirinktas siam varikliui. Is vietos sunkiai persoka per fazes. Yra skirtumas kai sukasi be propeleio t.y. be/su apkrova? Pirmoj vietoj as pabandyciau pakeisti timing ESC. Koks ESC modelis?
Taip pat nepamirsk sukalibruoti ESC prie gazo signalo ribu. Kazin ar tai gali tureti itakos, bet del viso pikto.
Jeigu tikras, kad timingas geras arba isbandei visus is galimu ir nepadejo gali buti kazkas su viena faze ESC/variklio sistemoj, pvz ESC vieno peties tranzai pakepe ar variklio vienos fazes keli laidziukai nuluze. Gal variklio varpelyje magnetas kreivai priklijuotas. Taip strigdamas sukosi nuo pirkimo ar tik po kurio laiko pradejo?
StandartinėParašytas: 13 Lie 2016 14:25
Pranešimai: 147
StandartinėParašytas: 13 Lie 2016 14:42
Nu kalibravimas visur panasiai toks kaip aprasei tai turi buti gerai.
Pardavejo aprasyme nieko neraso apie timing, tai panasu negali jo keisti, iprogramuota kazkokia fiksuota verte ir tiek ziniu, ar gal koks adaptyvinis algoritmas, jeigu toki egzistuoja. Uz tai nereikia taupyti tokioje vietoje, bent jau pusetinus komponentus pirkti. O kai jau apsisprendi ir perki pigiausia kas imanoma rasti tai reikia nebebuti priekabiam kai viskas ne "sviestu slysta" :) Laikai visda siek tiek gazo, kad nestrigtu ir varai nesukdamas galvos, kas bsu tas bus :) Na jeigu hobis uzkabino tai dabar gausi pirkti normalesnius komponentus. O variklis koks? Kiek apsisukimu per volta "kV"?
Paziurek bent jau variklio laidus aplink jungtis, prie litavimo tasku ar nera atluzusiu emaliuotu laideliu einanciu i varikli.
StandartinėParašytas: 13 Lie 2016 15:09
Pranešimai: 232
Miestas: Vilnius/Pabradė
man kažkas panašaus buvo tai iš naujo perlitavus variklį prie rego problema dingo.. kažkur matomai kontaktas blogas buvo. Gal čia tas pats.
StandartinėParašytas: 13 Lie 2016 18:01
Pranešimai: 857
StandartinėParašytas: 13 Lie 2016 18:23
Pranešimai: 147
Variklis EMax BL2215/20. KV neparašyti, bet google randu tik 1200KV kad būtų. Ateičiau užsisakinėt reiks ką nors iš brangesnių motorų ir ESC :)
Ok, dabar testuojant pavyko išgauti .
Pagooglinau ir susiradau ESC manualą, jis vistik programuojasi. Šiektiek papypsėjęs nuresetinau į defaults. Gera žinia ta, kad tuo pačiu įsijungiau brake (bent tiek).
Iš naujo sukalibravau gazą.
Bandau vėl - taip lengvai išgauti bėdos nebepavyksta.
Nuėmiau propą, lyg ir viskas ok, bet jei su pirštais imi už ašies ir sukeli šiektiek pasipriešinimo - bando strigti (bent jau kažkas panašaus).
Praardysiu ir patikrinsiu visus laidus, nuimsiu varpelį, gal ten kas bus matyt.
Praardęs nieko perdaug nepamačiau. Variklis gamykliškai sulituotas prie bulletų, o ESC mano kreivokom rankom. Ką galiu padaryti tai Užlituoti išnaujo ESC bulletus arba nukirpti visus ir lituoti tiesiai prie motoro. Pagalvosiu.
