Dabar yra 21 Rgs 2026 22:28
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 132 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Įrangos lėktuvui parinkimas
StandartinėParašytas: 21 Spa 2014 21:53
Užsiregistravo: 27 Vas 2011 22:24
Pranešimai: 171
Miestas: Vilnius, kartais Alytus
Kalnas pridaužytų lėktuvų
StandartinėParašytas: 22 Spa 2014 17:09
Pranešimai: 1192
Miestas: Visa Lietuva
StandartinėParašytas: 22 Spa 2014 18:13
Pranešimai: 171
Visai gali būti kad ir nusišnekėjau :)
Bet buvau radęs gidą, kaip rinkti komponentus, ir ten žaidė kažkurie lėktuvo parametrai (turiu galvoj ne tik variklis). Iš kitos pusės, kai yra variklis, propą parinkti ne problema, kai žinai kaip skrisi.
StandartinėParašytas: 23 Spa 2014 19:29
Užsiregistravo: 22 Vas 2014 20:35
Pranešimai: 46
variklis sitas http://www.rcdalys.lt/index.php?route=p ... t_id=11519 naudoju ant smilgos 1m putinuko kaip pasikeis trauka naudojant siuos prop: 8X4, 8x6, 9X4.5, 10x5 padides sumazes?
StandartinėParašytas: 23 Spa 2014 19:38
Pranešimai: 1663
jai uzdesi propa 10*5 sitam varikliui trauka sumazes.
optimaliausia juodas apc 9*45 trauka nereali metriniam putiniui,o jai akumas atiduoda kokia 30-50C tai spek gaudyti.
va sitas http://www.rcdalys.lt/index.php?route=p ... t_id=11559
p.s cia is praktikos.
StandartinėParašytas: 26 Spa 2014 18:38
Pranešimai: 713
---->SebArt Wind S50E<----
---->QAV250<----
StandartinėParašytas: 26 Spa 2014 21:56
Pranešimai: 171
Čia radau apie variklio, ESC, baterijos parinkimą, gan aiškiai beje.
Bet kas įdomu tai apie baterijas pridėta:
TURNIGY® Batteries explained
Zippy: Great value for money. Average Cycle Life* (100+) and minimal voltage sag under load.
TURNIGY Standard: Excellent value, Longer Cycle life* (160+) and very low voltage sag under load.
TUNIGY nano-tech: Unbeatable performance, Longest Cycle Life* (250+) and almost 0 voltage sag under load.
*Cycle Life results from discharging at full C rate to 3v. End of life when battery has 80% capacity.
Kas turi patirties gali pasakyti/paskaičiuoti ar tiek ištempė :)
StandartinėParašytas: 27 Spa 2014 08:28
Pranešimai: 658
Turiu porą nanotechų. Turėjo apie 50 ciklų bet jau nebelaiko įtampos (kai apkrova 15c, krenta mažiau 3,5v celei pilnai pakrauti). Kroviau paprastai 2C, kartais ir 3c. O dabar ir kraunant 1C tas pats š. Aš tų nanotechų daugiau niekad nepirksiu.
QX90
E010 TinyWhoop
Realacc X210
Reptile X4R
Dart450 w/ 2 axis gimbal
StandartinėParašytas: 27 Spa 2014 09:16
Nu kokia ten patirtis, ten ilga istorija. Vienos ir tos pačios baterijos, pirktos vienu metu - kartais būna su skirtingomis celėmis, skirtingai padarytos.
Prasukau tikrai daugiau nei šimtą HK akumų, paskutiniu metu apsistojęs ties nebe-HK, užkniso loterija... Nauji akumai, vienas pirkimas - IR nuo 2 iki 14mOhm, vienas išvis nepanaudojamas (1.3Ah 4S 30-40C akumas - prasėda per 2V nuo 10A), kiti irgi... Nors vienas buvo geras.
Ten ilga istorija, aš kartais apsitvarkau savo kolekciją (visokius pradurtus akumus "apjungiu" į krūvą, perlituoju nutrauktus laidus) tai tenka išardyt juos iki plikų celių. Vien jau matant, kaip yra kai kurie sujungti... ;-)
StandartinėParašytas: 27 Spa 2014 11:03
Pranešimai: 171
StandartinėParašytas: 27 Spa 2014 12:00
Su tuo nusibaigimu - neaišku kada laikyt "nusibaigusiais" - net IR neparodo visos teisybės...
Jei žiūrėt į IR ir šiaip bendrą naudojimą - tai atlaikė tik mėlynieji A-SPEC (bet vėlgi, kaip rašiau, tik du modeliai yra geri), visi kiti tai...
Nu ir standartiškai, HK akumų C reitingą reikia dalint iš kokių , kitaip rizikuoji grįžt namo su karštom bandelėm =)
Ai ir dar ta tema (updatinsiu dar prie progos, nes dar maždaug antra tiek prasukau):
StandartinėParašytas: 09 Lap 2014 19:20
Pranešimai: 46
Sveiki gal galit pasiulyt koki nors skrydzio stabilizatoriu kad butu normalis tinkantis sarkai, gali buti su GPS kaina iki 300Lt ir tinka is Ebay ar hobbyking.com
StandartinėParašytas: 09 Lap 2014 19:48
Pranešimai: 1192
StandartinėParašytas: 09 Lap 2014 20:04
Pranešimai: 1663
StandartinėParašytas: 09 Lap 2014 21:44
Pranešimai: 46
Cia tas pats speju?
gal kas siuntetes is hobbbyking europos sandelio? per kiek laiko pareina apytiksliai? Ar muitine daznai apmokestina?
