Dabar yra 27 Rgs 2026 21:40
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 772 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 ... 52  Kitas
StandartinėParašytas: 13 Kov 2014 13:40
StandartinėParašytas: 18 Kov 2014 01:34
Pranešimai: 681
Miestas: Dublinas - Vilnius
Jieskodamas pigesnio varinto savadarbiui lektuvui isbandziau statybine medziaga Knaf POLYFOAM plokste.
Ant greituko pasibandziau issipjauti sparnus, paskubejau ir gavosi nekas taciau ne apie tai...
Padaraiu vienam visai sugadintam sparnui tvirtumo testa ir gavosi kitaip nei issivaizdavau.
Sparnas atlaike grubiai tariant virs 7Kg. (nevisai nuo krastu atremtas) ir luzo ne arciau siauresnio krasto, o beveik per viduri.
Sparnas atremtas buvo ne nuo krastu nes plonasis krastas labai stipriai issilenkia...
Pries luzdamas sparnas ispudingai issilenke ir slisdamas zemin (siauruoju sparno galu) turejo atramos taska apie 10-15cm atstumu iki jo krasto.
Manau apkrovus nuo krastu sparnas turetu atlaikyti daugiau 6Kg gal net ir 7Kg. Nuemus svori sparnas issitiesina,
tiesa ilgam apkrauto sparno nebuvau palikes nors tikraiusiai tai ir neaktualu?
siaurasis krastas beveik dvigubai siauresnis ir plonesnis, bendras ilgis 1.2m svoris 230g.
Nuotraukoje sparnas apkrautas 6Kg. As zalias situosia reikaluose, bet kaip suprantu medziaga :liux tik dar idomu butu komentaru gauti del bendro svorio sparno.
StandartinėParašytas: 19 Kov 2014 01:32
Pranešimai: 681
Beje gal yra kokiu skaiciuokliu sparno islenkimo formai parinkti ar cia uztenka bendrais principais remtis ?
Kitas klausiams apie sparno standuma. Reikia daugiau rupintis sparno tvirtumu ar standumu ir grubiai tariant nuo kokiu greiciu standumas tampa aktualus ?
StandartinėParašytas: 19 Kov 2014 11:37
Pranešimai: 1663
StandartinėParašytas: 18 Bal 2014 16:07
Užsiregistravo: 06 Vas 2014 17:18
Pranešimai: 85
pamenu kazkas buvo numetes linka i rusiska puslapi kur guidai ivairus kaip lektuvu ivairius modelius pasigaminti, gal galit pasidalint, gal pataikysit i ta apie kuri kalbu :)
StandartinėParašytas: 25 Bal 2014 16:03
Užsiregistravo: 25 Kov 2012 19:30
Pranešimai: 102
Jei angliskai suprantat yra labai geras puslapis Flitetest.com Nes tenai yra labai ivairiu lektuvu (nuo biplanai, zemasparniai, aukstasparniai, dvivarikliai, flying wing'ai ir begale kitu) breziniu. Brezinius tiesiai is svetaines galima siustis ir spausdinti, nes jie yra padalinti i A4 lapus, po to susiklijuojat brezinius dedat ant deprono (as 3mm naudojau, bet geriaisiai 4mm butu) ir issipjaunat visas dalis. Be to youyube.com yra video labai nuoseklus kaip is tu daliu sudeti visus lektuvus kurie yra ju svetaineje.
GM racing Leopard truggy 3.5cc
Xray xb8
Putinukas zemasparnis
FT Versa wing
B-25 Mitchell under construction
StandartinėParašytas: 25 Geg 2014 21:15
Pranešimai: 380
sitie tiktu FPV?
StandartinėParašytas: 26 Geg 2014 10:43
StandartinėParašytas: 01 Bir 2014 15:12
Pranešimai: 1304
Miestas: Ukmergė
Turėjau kažką panašaus. Naudojau stebėjimui. Range'as toks gaidiškas, kad per sieną nelabai veždavo.
StandartinėParašytas: 15 Bir 2014 15:53
Pranešimai: 506
Po morkos, pamečiau varžtą, kuris laiko variklį. Tai noriu paklausti, čia tas pats ?
Easy Pro
StandartinėParašytas: 15 Bir 2014 16:06
Pranešimai: 1324
Parašas :)
StandartinėParašytas: 15 Bir 2014 16:09
Pranešimai: 506
Easy Pro
StandartinėParašytas: 28 Bir 2014 18:04
Pranešimai: 658
Ar gali lūžinėti sf propeleriai dėl variklio vibracijų ? (Kreivas variklio korpusas)
QX90
E010 TinyWhoop
Realacc X210
Reptile X4R
Dart450 w/ 2 axis gimbal
StandartinėParašytas: 28 Bir 2014 19:29
Pranešimai: 1324
Parašas :)
StandartinėParašytas: 29 Bir 2014 00:00
Pranešimai: 681
