Dabar yra 27 Rgs 2026 21:40
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 772 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 ... 52  Kitas
StandartinėParašytas: 13 Gru 2013 21:12
Užsiregistravo: 16 Geg 2013 20:55
Pranešimai: 52
varikli sutvarkiau - sukasi. Išardžiau perlitavau naujus laidus nuo apvijų. Kembrikus uždėjau ir nulakavau nagu laku.Dar viršuje variklio buvo nusilupę(nusitrynę?) apvijos buvo - nulakavau.Daugiau nieko įtartino neradau.
Sukasi :) .Tik keista ,bet multimetras rodo,kad yra kontaktas tarp variklio visų trijų laidų su variklio korpusu.
Tai nėra labai gerai kaip suprantu?
StandartinėParašytas: 13 Vas 2014 18:51
Pranešimai: 380
atsitiko problemele su lektuvo valdymu, skrendant pradingo rysys. lektuvui jau amen liko gyva tik elektronika,tai vat,o problema tame,kad pajungus elektronika imtuve mikrsi geltonas ledas ir raudonas,meginau subindinti nieko nesigauna,gal kas galit paskyti kame problema?
PS-valdymas WFLY 4ch o imtuvas WFLY 6ch
StandartinėParašytas: 13 Vas 2014 19:32
Pranešimai: 658
QX90
E010 TinyWhoop
Realacc X210
Reptile X4R
Dart450 w/ 2 axis gimbal
StandartinėParašytas: 13 Vas 2014 19:33
Pranešimai: 380
StandartinėParašytas: 13 Vas 2014 19:37
Pranešimai: 658
QX90
E010 TinyWhoop
Realacc X210
Reptile X4R
StandartinėParašytas: 22 Vas 2014 17:13
Pranešimai: 380
Dėl lempučių spalvų tai žiūrėk manualą. Gali būti kad įtampa iš esc per maža ateina į imtuvą, dėl to ir dingo valdymas.[/quote]
kai pirkau nebuvo prideto jokio manualo :S[/quote]
Internetas yra...[/quote]
niekur nerandu internete,arba nemoku ieskoti :(
StandartinėParašytas: 27 Vas 2014 10:49
Užsiregistravo: 02 Rgs 2013 22:23
Pranešimai: 143
Miestas: Naujoji Akmenė- Plungė
StandartinėParašytas: 27 Vas 2014 14:35
Pranešimai: 380
ne karto nesu litaves,bet ir nepaziurejau gal atitrukusi yra. tuoj paziuresiu
StandartinėParašytas: 11 Kov 2014 02:49
Pranešimai: 681
Miestas: Dublinas - Vilnius
Bandau issipjauti lektuvo sparna is putos, Kur rasti skaiciuokle sablono formai.. ?
StandartinėParašytas: 11 Kov 2014 07:55
'Profili 2'?
Jei jau reikia skaičiuoklės - sakyčiau geriausia. Kerf'as, profilių DB...
StandartinėParašytas: 13 Kov 2014 00:39
Užsiregistravo: 06 Vas 2014 17:18
Pranešimai: 85
is kokios medziagos cia gaminama ? kur jos butu galima rast pirkt? ar kas gaminates tokius, gal is kokiu kitokiu medziagu dar darotes?
http://m.youtube.com/watch?list=PL0XWXL ... ture=share
StandartinėParašytas: 13 Kov 2014 08:50
Depronas, pjautas XPS...
Video - turbūt koks nors amerikietiškas stuff'as, kurio pas mus nelabai bus. Bet XPS gali ir pats susipjaustyt norimo storio sluoksneliais (o senukuose jis pigus).
StandartinėParašytas: 13 Kov 2014 12:03
Pranešimai: 85
kokiais klijais tiktu klijuoti sias medziagas, betkokie ar yra tam tikri?
StandartinėParašytas: 13 Kov 2014 12:07
Pranešimai: 658
Tinka tokie, kurie netirpdo. Uhu por, kleiberit, karšti klijai, epoxy...
QX90
E010 TinyWhoop
Realacc X210
Reptile X4R
StandartinėParašytas: 13 Kov 2014 12:46
Pranešimai: 681
Idomu ar galima gauti kliju tokiu kaip budavo sovietmeciu. Vaikai megdavo guminius kamuoliukus darytis is tu kjiju. Istepus pavirsiu kai kjijai padziuva pradedi volioti ir susivolioji kamuoliuka. Pilnai sudziuja kjijai lieka ejastingi. netirbdo putoplasto. Tokiu kliju gavau su modeliu servoms tvirtinti i sparna .
