Dabar yra 01 Bal 2026 19:35
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 98 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Motorizuotas sklandytuvas
StandartinėParašytas: 02 Kov 2014 16:58
Pranešimai: 582
:woww Grazus darbas.
StandartinėParašytas: 04 Kov 2014 10:25
:liux
Ka su situo darysi? Gal bus speedy FPV? :)
StandartinėParašytas: 04 Kov 2014 13:16
Pranešimai: 1192
Miestas: Visa Lietuva
StandartinėParašytas: 04 Kov 2014 13:36
Pranešimai: 1192
biski su derva pasiterliojau.
StandartinėParašytas: 05 Kov 2014 02:57
StandartinėParašytas: 05 Kov 2014 09:36
Pranešimai: 1192
Tame ir esme jog 200km/h manes netenkina :) . Jeigu jau speed tai 200 turetu but kruizinis greitis, o be reduktoriaus tik smaukymas gaunas.
StandartinėParašytas: 05 Kov 2014 11:08
StandartinėParašytas: 05 Kov 2014 11:37
StandartinėParašytas: 05 Kov 2014 12:46
Nestudijavau as to motoro, bet jei 350km/h kabina, tai su kokiom 4S ir tinkamu propu turetum galet pakruizint bent jau netoli 200 :?
Ir tuos 200 dar ivaldyt reik,kad geltum kruizint atsiputes.
Ten 240km/h tai pas ji nerealus kazkokie :)
StandartinėParašytas: 05 Kov 2014 14:28
Pranešimai: 1192
Na ne tame esme, kokiu greiciu kruizins, 200 ar 100km./h ,esme , kad jis ta galetu, Ir be smaugimo galetu pasieki 300.
O kas liecia ivaldyma, na vienas reikalas kai skrenda funjetas, ir visai kaskita kai tuo pat greiciu skrieja didelis modelis.
Esu mates, kai "pichcelka" 80cm skrieja 260km ir tokiu pat greiciu(260 kruiziniu) 2.2m delta. Nesulyginami reikalai.
StandartinėParašytas: 05 Kov 2014 15:36
Brol, siulyciau pirma pabandyt:)
Skirtumas yra , bet ...
Skraidau ir su 1.5m ir su Funjetu ir skirtumas toks, kad sklandytuva
tolstanti nuo saves matai gal kokia sekunde ar dvi ilgiau, nei Funjeta.
Gali skraidyt kiek toliau nuo saves;) Va tau ir
skirtumas:)
StandartinėParašytas: 05 Kov 2014 16:46
Pranešimai: 1192
2 sekundes tai cia dvigubai ilgiau gaunas, nu bet kolkas nera reikalo apie tai diskutuot kol nera pacio speedo.
P.S. jeigu kas valiotų ikirs pagerintą speed setaupą, modeli pagaminciau darmai, del sportinio intereso :)
StandartinėParašytas: 05 Kov 2014 17:25
Aš turiu atliekamą speed setupą (motor + esc + akumai + šlifuotas propas), bet iš ankstesnių bandymų žinau, kad jau ties 250km/h su mano regėjimu neišeina suvaldyt modelio (nes nuo "užeinam" iki "dingau" praeina vos kelios sekundės, tikrai daug trumpiau nei tavo video su 2XX km/h).
Tai nebent galim daryt combo, jei pasiruošęs pats skraidint (crasho atveju vis tiek nieko neliks - po paskutinio crasho ant 200km/h+ net guolius iš variklio išrovė, nekalbu jau apie kitas dalis), gal pasimatys "tikri" km/h.
Tik reikia rimčiau pasiruošt - 3.5KW šiaip ar taip...
StandartinėParašytas: 05 Kov 2014 20:09
Pranešimai: 1192
A jeigu ziuret ne i modeli o is jo? gal paprasciau butu.
StandartinėParašytas: 05 Kov 2014 20:21
Žiūrėjimui "iš jo" aš turiu radjetą su 1.2KW, ten reikia tik pabaigt kai kurias smulkmenas, bet vis tiek nebus gerai - nėr kada sureaguot (70m/s, net ir didelėje laukymėje - pora sekundžių ir jau turi suktis) ;-)
Tai jei vis tiek apsispręsi kad OK - atsiųsiu tau setupą, tik vienas nesupilk, bent jau meeto palauk - bus gražus fejerverkas =)
