Dabar yra 19 Bir 2026 13:49
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 343 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 23  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Lėktuvų gamyba
StandartinėParašytas: 13 Bir 2012 22:38
Užsiregistravo: 06 Bir 2012 21:11
Pranešimai: 160
Miestas: Šiauliai
StandartinėParašytas: 13 Bir 2012 23:06
Pranešimai: 1192
Miestas: Visa Lietuva
Na apsigint turbut turiu teise :)
ko nors siuliti ar daryti kitaip nei smilga
Viliuks numesk nors viena linka kur as esu parases daryk taip ar anaip
Jeigu as paklausiu ar tiesiog pasvarstau kaskokius elternatyvius variantus, jieskodamas atsakymu i mane dominancius klausimus, tai dar nereiskia , kad bruku savo nuomone ar siulaiu butent taip ir gemint,
pradėjo nuo servų blogumų ar tai traukių
Jeigu paskaitysi viska is eiles, pastebesi, kad apie servas neuzsiminiau nei vienu zodziu, tiesiog pasveriau trauke ir parasiau jos svori(Viliuks numesto linko traukes), kad galetumet orentuotis ka ir kiek reikes atsvert. Apie medines, 1mm 4g mazdauk mertui ,taukes neesu girdejas , bert komentaro negincijau, tik paklausiau ar nelusta, kokios cia problemos.
peršoko prie liemens
Tiesig du kartus akcentavai kad konstruoji lektuva panasu i lektuva, na keistai skamba , kai meskeres KOTAS jega, o va serva jeigu matysis, bus sudas. Bet cia skonio reikalas daryk kaip tau iseina.
o kas liecia plionke, tai ne tu pirmas ne tu paskutinis, norejau perspet, kad darai klaida, tau ta plevele virsins skoco svori mazdaug GoPro kameros svoriui.
Ir pabreziu, nei vienam ir sios temos poste nerasiau daryk taip
:P
StandartinėParašytas: 13 Bir 2012 23:45
Pranešimai: 160
Miestas: Šiauliai
StandartinėParašytas: 14 Bir 2012 00:06
Pranešimai: 165
Miestas: Silute
StandartinėParašytas: 14 Bir 2012 11:21
StandartinėParašytas: 14 Bir 2012 13:07
Pranešimai: 165
Miestas: Silute
StandartinėParašytas: 14 Bir 2012 13:09
Pranešimai: 165
Miestas: Silute
Beto pirma posta paskaityk. Planuojamas Ikranas- Sklandytuvas o as sklandytuvo su 120g svorio motoru neisivaizduoju.
StandartinėParašytas: 14 Bir 2012 15:47
StandartinėParašytas: 14 Bir 2012 18:12
Pranešimai: 160
Miestas: Šiauliai
Na, o dabar naujienos.
Šiandien paėmė smalsumas viršų ir pasvėriau savo "šluotos kotą", gavau 100g (į tai įeina 130cm visas korpusas: balzinis priekis, anglies pluošto kotas) kadangi kotą trumpinsiu svoris nukris, bet planuoju balzą dengti "linoliaumu" tai svoris kils, o to pasekoje negaliu net nuspėti galutinio svorio.
Šiandien pradėjau dėti lonžeronus, 5x2 medienos juostos plius dar dėsiu 4x4mm pagaliukus. Neklauskit svorio nes nesidomiu. Dar sugalvojau jog dėlsiu http://propeleris.lt/elektriniai_varikl ... iklis.html varikliuką.
StandartinėParašytas: 15 Bir 2012 18:38
Pranešimai: 160
Miestas: Šiauliai
Galutinai surišau ir su tvirtinau abu pagrindinius lonžeronus.
Suklijavau V uodegą bei ją sustiprinau.
Apdengiau uodegą, dabartinis jos svoris su sutvirtinimais bei apdengimu 22~24g. kiekvienos auselės ilgis 24cm.
StandartinėParašytas: 15 Bir 2012 18:43
Pranešimai: 774
Graziai dirbi, jai taip ir toliau, lauk uzsakymu :D
StandartinėParašytas: 15 Bir 2012 18:49
Pranešimai: 160
Miestas: Šiauliai
StandartinėParašytas: 16 Bir 2012 14:44
Užsiregistravo: 10 Lap 2010 14:44
Pranešimai: 116
Miestas: Skraidau Vilniuje ir Panevėžyje
Aš visgi būčiau landžeronus į gyli dėjas, nes tavo atveju sparnas turi elastingumo, o ne standumo ir tvirtumo :) Nebent stengiesi apsisaugoti nuo smūgio iš priekio. :D
Turnigy 9xr 2,4GHz
P-51 Mustang,
Ft-3D
StandartinėParašytas: 16 Bir 2012 19:36
Pranešimai: 475
Miestas: Šiauliai
MX2 3D 1,4m
Ikranas 1.5m
StandartinėParašytas: 16 Bir 2012 21:27
Pranešimai: 160
Miestas: Šiauliai
