Dabar yra 28 Rgp 2026 20:56
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 119 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Kitas
 Pranešimo tema: Re: PUTINUKAS
StandartinėParašytas: 29 Bir 2010 14:17
Užsiregistravo: 10 Bal 2010 18:20
Pranešimai: 93
sveiki gaminu nauja putinuka ir noriu paklausti ar tinka tokia aparatura aukstasparniui
variklis.
Korpuso skersmuo: 31mm
KV:1600 RPM/V
Svoris: 59g
Ašies diametras: 3mm
Įtampa: 7.4 - 11.1
Max srovė: 23A
Max trauka: ~ 1000g
Rekomenduojamas propeleris: 8x4, 8x6
Rekomenduojamas greičio reguliatorius: 30A
akumas.
Talpa : 1300mAh
Pastovi iškrova: 20C
Greitas iškrovimas: 30C (10sec)
Įtampa : 3S 11.1v
Matmenys: 72x36x24mm
Svoris: 115g
Balasavimo jungtis: JST-XH
Iškrovimo jungtis: XT60
greicio regas
XP-30A-I greičio reguliatorius bekolektoriniams varikliams skirtas lėktuvų ir sraigtasparnių modeliams.
Pastovi srovė 30A, trumpalaikė (10s) 40A.
BEC 2A, 5V
Šis reguliatorius aprūpintas ypač mažu ir greitu mikrokontroleriu,
turi žemos įtampos apsaugą, apsaugą nuo perkaitimo, siūstuvo signalo dingimo apsaugą, saugaus įjungimo funkcija, puikios mažų sūkių charakteristikos,
maksimalūs sūkiai: 2-ejų polių variklis 240000 aps/min, 6-ių polių variklis 80000 aps/min, 12-os polių variklis 40000 aps/min,
atskiros mikrokontrolerio ir BEC maitinimo grandinės,
variklio reversavimo galimybė.
Išmatavimai 50x28x12mm.,
svoris 3
StandartinėParašytas: 29 Bir 2010 15:29
Viskas tvarkoj, tik akūmą patarčiau imti su 30C pastovia iškrovimo srove, o ne 20C.
Propą dėk 8x3.8 arba 8x4.
StandartinėParašytas: 29 Bir 2010 16:23
Pranešimai: 163
Miestas: Plungė
kazin kokio dydzio tas putinukas kad tokio varinklio reikia
StandartinėParašytas: 29 Bir 2010 18:29
Pranešimai: 93
putinukas normalus nedidelis praeitam putinukui dejau 400g traukos varikli tai tikrai nebuvau patenkintas jis man kilo tik su veju
StandartinėParašytas: 29 Bir 2010 18:34
Pranešimai: 93
ir del to akumo kur galima pirkti 30c akuma 11,1v 3s mazdaug 1300mah tik nebrangiai
StandartinėParašytas: 29 Bir 2010 19:30
Nebrangiai tai tik HobbyKing'e. Lietuvoje 30C nelabai yra.
Variklis normalus, jei vairuot moki.
StandartinėParašytas: 30 Bir 2010 08:52
Užsiregistravo: 05 Lap 2005 21:39
Pranešimai: 172
www.vgc.lt
StandartinėParašytas: 30 Bir 2010 17:35
Pranešimai: 93
turiu problema gadangi ritoi vaziuoju i laukus isitraukiau sena putinuka is spintos patikrinti ar viskas veikia. sujungiau viska ziuriu variklis neveikia lenkiu gazo svirtele variklis zvimbia ir vibruoja.
StandartinėParašytas: 30 Bir 2010 19:40
Pranešimai: 567
Man tas pats buvo, pažiūrėk vielą variklio viduje, ji tikriausiai nutrūkus.
StandartinėParašytas: 01 Lie 2010 13:45
Pranešimai: 93
o tai kaip pasiziureti ar truko viela matit reikia atviniot viela? ir kas gali perviniot viela?
StandartinėParašytas: 01 Lie 2010 15:52
Pranešimai: 584
Miestas: ----
varikliu pervyniotojai . :D
dingau ;)
StandartinėParašytas: 01 Lie 2010 17:14
Pranešimai: 567
pas tave besepetelinis variklis?
Pranešimai: 567
StandartinėParašytas: 06 Lie 2010 21:13
Pranešimai: 93
kas 21 amziuje naudoja sepetelinius variklius rc lektuvose :)
nebent siaurakiai :D
StandartinėParašytas: 07 Lie 2010 14:43
Pranešimai: 687
Tai kad siaurakiai juos patys ir gamina :D
Futaba T10CP
WFT08S 2.4GHz
LRP S10 Twister BX
Tikiu į Yamahą
