Dabar yra 25 Rgs 2026 21:54
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 739 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 50  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Putinis Kitaip
StandartinėParašytas: 17 Rgs 2014 20:01
Pranešimai: 1663
Sukaliau da viena biplana Gavosi Sustras samaliotas vos ne saleje galima lakstyti.
Sparnai Asimetriniai 1m.
korpusas is 5mm "stiroduro" plokstes 89cm.
Svoris pilno su akumu 3s 2200mah 750gr.
Siandien isbandziau laksto kap isprotejas jautrus ir tikslus.
jai ka sudomins galiu parduoti.
StandartinėParašytas: 17 Rgs 2014 20:09
Pranešimai: 1324
Parašas :)
StandartinėParašytas: 17 Rgs 2014 20:13
Pranešimai: 1663
rc_Dony tokiam darbui reikia tik noro na ir rasti laiko ,ir klijuoji ka sugalvojai ,principas gamybos visu putiniu tas pats tik forma ir dydis skiriasi.
galima butu ir darbu eigos fotkes kelti bet tam reik laiko,o kai gaminu samaliotus jis taip greit "eina"
StandartinėParašytas: 17 Rgs 2014 22:14
Pranešimai: 318
StandartinėParašytas: 08 Spa 2014 21:07
Pranešimai: 1663
Po pertraukos pradejau lipdyti nauja Samaliota
Sparnu mojis kolkas 1.4m.Korpusas1.2m.
Si karta Dvimotoris.korpusas is stiroduro,dabar svoris apie 700gr.Manu tilpti i 2kg.
Varikliukai bus po 1.6kg traukos.Biski foto.
StandartinėParašytas: 10 Spa 2014 20:53
Pranešimai: 1663
Kadangi desiu du varikliukus su vienu akumu,nesinori regus jungti ant vieno laido.
Turiu minti deti du siustuvus idomu abu veikdami kartu nesipjautu i viena jungsiu visus 4 kanalus i kita tik rega.
Gal turi kas minciu situo klausimu.
StandartinėParašytas: 11 Spa 2014 09:43
Pranešimai: 1324
Neimanomas reikalas nes siustuvas gali ažtarnauti tik 1 imtuuva vienu metu.... čia ne video siustuvas kad bilenkiek pasijungtu gali ant vieno dažnio tu tiesio iš vieno esc jungtis +piną ištrauk kai reikės vėl ikiši ir tiek
Parašas :)
StandartinėParašytas: 11 Spa 2014 10:06
Pranešimai: 290
Edge 540 117cm
DLG Manta 150cm
Aurora 280cm ()
StandartinėParašytas: 11 Spa 2014 10:46
StandartinėParašytas: 11 Spa 2014 13:00
Pranešimai: 1324
Parašas :)
StandartinėParašytas: 11 Spa 2014 19:27
Pranešimai: 1663
Pabandziau pajungti variklius i atskirus imtuvus Turnigy 8 kan. tik regus su dviem akumais.Veikia gazai indentiskai .nu cia ant zemes kas ore butu gal nerizikuosiu bet kokia min gazavau ar vienas ar du tas pats.
StandartinėParašytas: 11 Spa 2014 20:02
Pranešimai: 1663
Siandien baigiau klijuoti pagrinda.poto desiu Lipdukus, suradau firma kuri nebrangiai daro.papuosus bus kitas vaizdelis.
Nutariau ideti siuos varikliukus.
http://www.rcdalys.lt/index.php?route=p ... t_id=12329 gal ir per dideli bet trauka nereali.
dabar svoris 1.3kg, dasides; servos, ledai, 4s akumas, turetu nevirsyti 1.6kg.
Su vaziuokle reks dar paburti nelabai sita tinka.
StandartinėParašytas: 11 Spa 2014 21:23
Pranešimai: 1324
Kaip matau dėjai asilus bet jie ne su guoluais o su įvorėm ttodėl greit išsibalados...
Kaip pajungiai du imtuvis vienu metu ? Pas mane kai vienas dirbdavo budavo viskas okey o kai pajungi antraabudu nebereguodavo į nieką su orange moduliu ten yra kažkokia funkcija....
Parašas :)
StandartinėParašytas: 12 Spa 2014 07:40
Pranešimai: 1663
StandartinėParašytas: 12 Spa 2014 17:39
Pranešimai: 1663
Paburiau su vaziuokle .Pasiknaisiojas garaze radau sena valytuvo rema ir is jo pagaminau vaziuokle.Ir batukai nuo seno lektuvo kaip cia buve .Liuks gavosi.
o cia video kaip veikia varikliukai su Dviem imtuvais .
Vienas turnigy kitas hobyginginis,kolkas veikia puikiai.
https://www.youtube.com/watch?v=7wYXIj- ... e=youtu.be
