Dabar yra 17 Spa 2026 04:00
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 484 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Phantom FX-61 FPV Sparnas
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2014 14:10
Pranešimai: 189
Miestas: KAUNAS
Labai taupant drag'ą dar turbūt būtų galima mobiuso smegenis į vidų sukišt ir su ilgesniu šleifu tik moduliuką ant nosies palikt, nors gal nesveika viduj mobiusą triukšmaujantį laikyt..
john
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2014 14:16
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2014 16:02
Oooo, ir pito vamzdelis matosi :) Jis prie FrSky telemetrijos ar prie kontrolerio? Kas per raudona PCB?
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2014 16:55
FrSky ten išvis nėr (OLRS) - inputas nuo diff. baro sensoriaus eina į FC. FC šiuo metu, kaip rašyta - RVOSD, bet čia turbūt laikinas reikalas, grįšiu atgal prie AUAV3 (turbūt - reikia susikodinti pora dalykų, bet vasarą tam nėr nei laiko nei noro, o be to - nežinau ar reikės - kaip rašiau, neaišku ar dar varysiu "į viršų").
Radau dar vieną skylę kur galima nemažai išfrezuot ir sukišt batareikų, tai jei naudojant panasoniko celes, turėtų čieli 34Ah tilpt =)
StandartinėParašytas: 31 Spa 2014 13:31
Pranešimai: 1304
Miestas: Ukmergė
Nusipirkau ir aš šitą velnią. Naudotą, tad biški ne pačios gražiausios būklės. Turiu keletą klausimų:
1. Kuom nuplauti putą?
2. Kuo nuriebalinti?
3. Grunto reikia?
4. Kokio tipo dažai tinka?
Greičiausiai reiks sparnus perklijuoti, nes Kleiberit'as jau lupasi biški...
StandartinėParašytas: 24 Gru 2014 14:23
Užsiregistravo: 03 Gru 2014 23:39
Pranešimai: 8
fantomas2 po nerimo zemin is dangaus greitis apie 180km/h beveik viska radom 400m spindulije
StandartinėParašytas: 24 Gru 2014 14:28
Pranešimai: 1324
sakyciau pakankamai sveikas kai tokiu greiciu teskesi :D
Parašas :)
StandartinėParašytas: 24 Gru 2014 14:35
Pranešimai: 560
Miestas: Siauliai
Cia nesiteske, ore subyrejo (visa laime) :D
StandartinėParašytas: 25 Gru 2014 10:17
Pranešimai: 208
Tai gal parašysi dėl ko viskas Įvyko? Kad ir mes taip nedarytume.
StandartinėParašytas: 25 Gru 2014 10:55
Man įdomiau kas per jėgainė, kad tokį greitį pasiekt.
Sudėjus beveik kilovatą ir 10x8 propą galima iškočiot 138km/h, vertikaliai pakabinus jis daugiau 120-130km/h be variklio netraukia (pasipriešinimas, o paskui ir flateris). Tai 180km/h turėtų būt kažkokia labai jau ypatinga jėgainė (nors fotkėj lyg ir rctimerio varikliukas?).
....Nebent pagal GPS matuota, tas vertikaliai turi didelę paklaidą, o dar jei sugliučino...
Sulaužyt stockinį fantomą ore pigiau grybo vienok, ne šiaipsau žmonės krūvas modų daro ;-)
StandartinėParašytas: 25 Gru 2014 11:05
Pranešimai: 1497
Miestas: panevezys
teko padeti draugui rinkti nuolauzas isibarsciusas ore i kokias 8 nuolauzas :)
issitaske,nes ejo pilnu gazu zemyn is kokio virs puse kilo aukscio ir poto neatlaike anglies vambzdis apkrovos nes radome issisketusi pusiau :) fantomas buvo tuscias su dviem akumais 3s 2200mah. akumus radom toj vietoj kur ivyko visas pokst,o visa kita puse kilo atstumu,bet ailerono dar neradom. variklis kiek pamenu 1450 kv. 10x6 propas.apie greiti paliginom pagal mano jeta kuris eina neka leciau :)
StandartinėParašytas: 12 Sau 2015 16:03
Užsiregistravo: 16 Gru 2013 15:52
Pranešimai: 78
Is foto sprendziu kad variklis stockinis. Nematau su kokia aparatura butumet pamatave greiti :) ..Greiciausiai is lempos taip? :D
StandartinėParašytas: 12 Sau 2015 18:56
Pranešimai: 611
Miestas: Kėdainiai
StandartinėParašytas: 13 Sau 2015 08:32
Pranešimai: 78
StandartinėParašytas: 13 Sau 2015 10:24
wow oho kiek neapykantos
