Dabar yra 21 Rgs 2026 22:27
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 105 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Kitas
 Pranešimo tema: Re: FPV lėktuvo gamyba
StandartinėParašytas: 30 Geg 2016 15:48
Pranešimai: 147
StandartinėParašytas: 03 Bir 2016 07:36
Pranešimai: 147
"Įvėriau bambukus", sušveičiau kraštus. Savaitgalį žadu apklijuoti skočium.
StandartinėParašytas: 09 Bir 2016 11:45
Pranešimai: 147
Aptrauktas, trūksta "priekinio stiklo", bus vėliau, norisi greičiau praskristi.
Reikia dėti uodegos servą, pravesti traukę ir sukišti viską kas liko.. Jei šypsosis sėkmė - savaitgalį pirmas skrydis.
P.S. panašu, kad sparnas begulėdamas balkone nuo karščio "pūslėmis nuėjo". Skočius atšokinėjo labai stipriai... Gali būti dėl to, kad nepravažiavau lygintuvu iškarto kai apklijavau.
StandartinėParašytas: 09 Bir 2016 21:05
Pranešimai: 857
Nu ir kantrybes turi taip ilgai dirbt :D jei yra galimybe pafilmuok prima skrydi.
StandartinėParašytas: 10 Bir 2016 07:36
Pranešimai: 147
StandartinėParašytas: 17 Bir 2016 10:43
Pranešimai: 147
Vis tik taip greit niekas nevyksta. Kai oras geras nėra laiko arba atvirkščiai. Nesvarbu, kada nors.
Vakar sudėjau elektroniką (kol kas jokių FPV), su 2.2Ah svoris apie 720g.
Viskas būtų neblogai, bet sparnus turėjau stumti atgal: 10cm ir dar prašosi atgal. Jei FPV jungsiu nuo atskira akumo, tai į priekį užsimes dar apie 80g, tuomet viskas būtų neblogai, bet jei nuo to paties akumo, tuomet teks dar bent 2-3cm stumti. (Džiugu, kad nepaskubėjau suklijuoti korpuso dalių).
Gal kas kokį patarimą dėl akumo FPV? Jei pajungsiu nuo to paties, (jis greit išsikraudinės) ir bijau, kad kamera greit išsijungs. Gal verta dėti atskirą akumą? Mažą 1Ah?
P.S. dar vienas kvailas klausimas: skrendant dings vaizdas, kas tada? Net jei bus sumontuotas autopilotas jis juk nepadės vaizdui atsirasti vėl...
StandartinėParašytas: 18 Bir 2016 23:54
Pranešimai: 857
StandartinėParašytas: 19 Bir 2016 16:33
Pranešimai: 147
O kokį OSD rinktis? Ko nors panašaus pakanka?
Skrisiu su XJT ir D8R-II plus. Žinau, kad jame galima panaudoti vidinį voltmetrą per A1 jungtį, bet niekaip nerandu kaip.
Jei gerai suprantu reikia programavimo moduliuko(kokio?) ir juo nustatinėti V reikšmes, bet kas jungiasi į tą A1 portą? Kas nors? :)
StandartinėParašytas: 19 Bir 2016 16:47
Pranešimai: 1324
ta simple osd rodo laika ir voltaza, tai jei noresi skrist toliau ir nezinomoje vietoveje gali pasimest :) geriau yra G OSD 3
Parašas :)
StandartinėParašytas: 19 Bir 2016 17:48
Pranešimai: 857
Pradziai pabaik lektuva ir isbandyk be VTX ar OSD ,uztektu pypsiuko baterijos kontrolei , patikrink kaip jis skrenda ar nenuluz tos ausys ir tt tada jau yra prasme deti daugiau technikos ir megautis skrydziu.
StandartinėParašytas: 19 Bir 2016 20:28
Pranešimai: 147
StandartinėParašytas: 29 Bir 2016 12:49
Pranešimai: 147
Pagaliau praskridau.
1) Su GoPro HERO1 kamera svoris apie 800g. Variklis EMax BL2215/20 su 9x5 slow fly propu. Traukos pasirodė mažoka (putinukas metrinukas su šituo propu ir varikliu varo stačiai į dangų, o šitas jau nebe :))) Skristi traukos pakanka, bet kažkaip nejauku, tai pabandysiu uždėti 10x5 propą.
2) Uodega padaryta iš 5mm deprono. Kai modelis kelias savaites pastovėjo balkone stabilas sulinko i C formą. kaip tvirtinti? Galvoju sujungti su kyliu bambukais arba siūlu?
3) Ausys atlaikė! :) Vėjas nebuvo didelis, bet net nebuvo panašu kad sparnai linktų.
Nebuvo kam pafilmuoti, tai video yra tik iš modelio. Gal vakare ar šiom dienom įkelsiu...
StandartinėParašytas: 29 Bir 2016 15:32
Užsiregistravo: 28 Lap 2014 23:40
Pranešimai: 14
aš sutvirtinimui naudoju anglies pluošto vamzdelius
StandartinėParašytas: 29 Bir 2016 20:35
Pranešimai: 147
StandartinėParašytas: 30 Bir 2016 07:11
Pranešimai: 857
Skrenda normaliai, stabila galima sutvirtinti priklijuojant stiklo rovinga su epoxi is dvieju pusiu ,gaunasi buterbrodo principas lengvas ir stabilus ,as taip padariau tai laiko super.
