Dabar yra 20 Rgs 2026 22:15
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 66 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Need For Speed ( Funjet Ultra)
StandartinėParašytas: 22 Bal 2013 22:51
StandartinėParašytas: 23 Bal 2013 09:52
Gavau batareikas iš HK, nu galvoju "nupūsiu" tavo signatūros skaičius...
Deja, nepasisekė...
Įdėjau naują bateriją, darau vieną apskridimą apšilimui - jėga, "gerai traukia", užeinu antram ratui jau pasiruošęs max - ogi vos atšliaužia...
Nusileidžiu, bandau ištraukt batareiką - o ten toks karštutėlis hamburgeris, kad kiek dar ir garuot pradės =)
Įsimečiau antrą - situacija analogiška.
Taip ir likau su savo 200km/h, o nanotech'as eilinį kartą pasišiko kaip reikalas.
Reziumuojant:
Abudu pagal spekus turi minimum 45A atiduot atsipūtus (ir tai jau gaunas gerokai daugiau nei pusė kilovato, kas yra smarkiai perdaug puskilogramio svorio lėktuvėliui), nekalbant apie tai, kad didesniam ir 100A turi būt ne riba (turint omeny, kad regas 60A, variklis jau ties 50A turėtų pradėt lydytis, nepaisant modifikacijų ir t.t.) - bet pasirodo °|° gauruotas, netraukia net pusės tiek...
Mano testinio "užsukimo" metu turėjo paprašyt iki 30A, pasirodo ir tiek užteko, kad būtų bandelės...
Užsisakiau dar pora compact'ų 35C, turėjau susimontavęs iš dviejų numirėlių - netraukė (o ir neturėjo, nes batareikos mirę), bet bent jau nemėgino pūstis. Gaila tik, kad su dabartiniais pašto tempais gausiu už poros mėnesių, tai tie "255km/h" vis dar liks nepamušti ;-)
Dar faktas, kad vien normalus sparno sušveitimas + apklijavimas normalia plėvele (vietoje plikos putos) jau padidina greitį keliasdešimt km/h - pasirodo, plika puta (nors atrodo lygi - tik pasišiaušusi nuo šveitimo) turi tokį žiaurų dragą...
StandartinėParašytas: 23 Bal 2013 18:34
Kolega tu ten kokio dydzio lektuveli gainioji?
Nuvilsiu turbut,bet su tokios talpos batarkem nieko nebus...
Jos gal ir atiduoda tuos 45A, gal ir daugiau ( reik matuoti), bet labai trumpam... po to smarves nebelieka.
Tu geriau 2.2 ar bent 1.8 ir 25C -30c idetum- geriau butu,nei su tom 45C
StandartinėParašytas: 23 Bal 2013 18:38
StandartinėParašytas: 24 Bal 2013 20:56
Užsiregistravo: 02 Bal 2008 07:53
Pranešimai: 49
Paskutinį kartą redagavo RTS 27 Bal 2013 21:24. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 24 Bal 2013 21:19
Paskutinį kartą redagavo [RS] 24 Bal 2013 21:26. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 24 Bal 2013 21:24
StandartinėParašytas: 24 Bal 2013 21:42
Tai,kad jis yra praktiskai pirmojo Funjeto kopija.
It ner jis toks mazas. As pamaniau,kad jis cia koks 50cm mojo...
FuNjet Ultros sparnu mojis nesiekia 80cm ( 79cm man rods), o ir svoris su tokiu kaip tavo setupu butu labai panasus.
As su pirmuoju funjetu su 3S 200km/h taip ir nepasiekiau.
Labai nedaug truko... isbandziau begalybe propu , bet biski truko.
Tiesa bandziau su visiskai stockiniu- jokiu sveitimu ir dar tie balvonai sparnu galuose,kuriuos paskui nupjoviau( kai nuluzo)
Pirmus 210km/h pasiekiau su 4s 2200mah 40C..
Mano 1.2m karbono/stiklo pluosto hotlineriui uztenka silpnesnio setupo,kad pasiekt ta pati,ka ir su funjetu, ten yra kita beda- ner vietos 2.2mah batarkem
StandartinėParašytas: 24 Bal 2013 22:30
Pranešimai: 49
StandartinėParašytas: 25 Bal 2013 08:30
45x45_pitch_speed.png [52.41 KiB]
StandartinėParašytas: 26 Bal 2013 17:47
Tai siaip jei su savo Radza jetu tikrai ivynioji 200km/h tik su 500w, tai cia dar gerai yra.
Kiek pamenu mano pirmojo( ne ultra) funjeto setupas, kuris siekdavo/virsydavo 200km/h buvo ~1000w
Dabartiniam yra visi 3.3KW, tik dar propo neatitaikiau.
Ecalc meta 367km/h :ha is kuriu 300km/h pasiekti pradziai uztektu:)
StandartinėParašytas: 27 Bal 2013 23:05
Pranešimai: 49
45x45_pitch_speed.png [10.11 KiB]
Atsisiųsta 405 kartus(ų)
IMGP2465.JPG [ 143.44 KiB | Peržiūrėta 2711 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 28 Bal 2013 03:37
Siaip tai jo,man irgi ecalc amperu rodo visada maziau, nei gaunu realiai su svieziai pakrauta baterija.
Tai,kad rezultatas butu artimesni realybei, ecalc'e prie baterijos vietoj Normal, pasirenku Full, tada rezultatas gaunasi kiek panasesnis i realybe.
O 3KW tai cia norma tokiam modeliui...:)
Realiai motoras tai tik 1600W, bet labai nepyksta ir padvigubinus :)
Mega kankindavau dar labiau:) Ten max A tik 30A , bet gaudavo visus 100A :)
StandartinėParašytas: 28 Bal 2013 07:16
StandartinėParašytas: 28 Bal 2013 11:11
Del svorio tu visiskai teisus.
Cia pasklandyt neises, nusileist irgi nelengva ( geriau kai yra bent kiek aukstesne zole, o ne nuskusta kaip golfo lauke)
Sakydamas 3kw yra norma,turejau omeny vien tik greiti, nes kad virsyt 250km/h su maziau nei 2kw Funjetu galima net nemegint.
Del to kai kalba eina apie tokio tipo lektuvus ir virs 250km/h , 3KW yra gan ipratas reiskinys
O siaip Funjetui labiausisi tinka 2.2A 3S -4S baterijos ir ~100gr motoriukas, va tada ir greicio apie 200km/h ir svorio nedaug
