Dabar yra 31 Lie 2026 03:08
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 48 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4
StandartinėParašytas: 29 Sau 2007 22:56
Užsiregistravo: 28 Sau 2007 16:59
Pranešimai: 70
Miestas: ksd :)
StandartinėParašytas: 30 Sau 2007 15:47
Pranešimai: 321
Apie 20c jau sakiau, jis nusako kokia srove gali atiduoti akumas. Tarkim padaugini 20C is 1,6Ah (akumo talpos) ir gauni srove 32A kuria gali atiduoti akumas "neapsikakodamas" ir neissipusdamas. Mano lektuvas, kaip nekeista, laikesi ore ~20min, jei jau labai plesydavau tai apie 15. Lektuvo liemuo padarytas is 2cm storio putos. Lektuvo liemuo ir visa kita, isskyrus sparna padaryta pagal Knuffel lektuva (breziniai: www.slowflyworld.de) Na o sparnui is deprono ispjoviau 8nerviuras , padariau balzinius lonseronus is 2x5x800mm poto padengiau tuo diapronu. Galima ispjauti is putos, bet tada neturejau tokio aparato. Vnz sparna dariau pagal 3DPMini lektuvo brezini is profili2.com, tik ne is balzos, bet deprono. Na jei apskritai pats pirmas lektuvas tai biski per daug manevrigas ir paklusnus, nors pats pradejau nuo savadarbes extros 3D modo.
StandartinėParašytas: 30 Sau 2007 16:17
Pranešimai: 70
Miestas: ksd :)
tai kuo daugiau pas akumą tu cc tuo geriau :)
kur būtent tie brėžiniai yra ? Jei sparno maždaug panašu frofilį pjauti su karsta viela gerai butu ar nelabai ?
taigi tokios komplektacijos pirkinys geras ? ar visgi imti 1600mAh talpos akuma ?
su šituo pakrovėju galima bus kraut šituos akumus ?
E-sky EK2-0851 Li-Po pakrovėjas skirtas krauti 2-3 celių Li-Ion/Li-Po akumuliatorius su balansavimo jungtimis
TowerPro 2408-21 bešepetėlinis variklis su dangteliu + 18A HobbyWing programuojamas greičio reguliatorius
Li-Po 1300mAh / 11.1V 20C (28C max) Akumuliatorius su balansavimo jungtimi
