Dabar yra 17 Spa 2026 04:00
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 484 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Phantom FX-61 FPV Sparnas
StandartinėParašytas: 07 Sau 2014 14:56
StandartinėParašytas: 07 Sau 2014 15:06
Nu tai kita karta taip ir darysim :) nors nelabai man jo reikia , bet gal kas paims :)
StandartinėParašytas: 07 Sau 2014 19:43
Užsiregistravo: 16 Gru 2013 15:52
Pranešimai: 78
Tai ABL tau brokuota preke pakiso vadinas :D ..
StandartinėParašytas: 07 Sau 2014 22:34
Nea , pasikure pirma karta . Tik kai nesu lytavimo asas tai matyt kazka ir pagadinau. Cia va yra ka veikt sulytuot viska , plius dar gps moduliui prie plokstes ir ,tt
Cia tau ne fy41 fiskes sumaut :)
apm25-explained.jpg [ 87.33 KiB | Peržiūrėta 4814 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 07 Sau 2014 22:57
Internete daugėja žmonių raportuojančių apie tokį gedimą, gali būti kažkas sistemiško. Rytoj dar padarysiu pora matavimų situacijai praskaidrinti. Raportuosiu.
StandartinėParašytas: 08 Sau 2014 00:27
StandartinėParašytas: 08 Sau 2014 08:36
Pamatavau 6V zenerio diodą kuris stovi kaip apsauginis 5V pusėje, kad įtampa aukščiau nepakiltų ir jis sveikas. Tai įtampa toje pusėje nebuvo pakilus aukščiau, nebent koks trumpas pikas kurio nepakako išmušti 0,5W zeneriuko.
Vis tiek originalaus reguliatoriaus max įėjimo įtampa 5,5V, o 6V tai absolute maximum ratings. Per ilgesnį laiką tas chipas gali nusprogti jeigu 5V pusėje įtampa tarp 5,5-6V. Pakeičiau į kitą modelį kuris atlaiko 16V įėjime, tikėkimės bėda nepasikartos, nes žmonės jau rašo, kad po rego pakeitimo neužilgo jis vėl nusprogrsta.
StandartinėParašytas: 08 Sau 2014 09:19
ABL pats neskaito kitu postu( laiduko del apm feilinimo), o siaip cia ir buvo bajeris , idejau rega kita vietoj plusho , pakilau ir sege zemen, tada ir nebepasijunge niekas.
Kalban apie savikaina tai daznas forume parduoda viska toli grazu nesiekgamas svaikainos ir nesigiria koks as del to dydviris, del suporto viskas butu buve paprasciau kad bent pasakes kad pasikurt osd reikia fdti usb priedo, galu gale nesunku buvo tau ji minutei prijungt prie savo pc nes ji turi ir uploadint ta susikta fonta. O tavo pasakymas ulpodink fonta kai net nezinau ko reikia kad is vis prie pc pajungt ta minimosd kai joks ttl konverteris cia netinka. Bet kaip visada musu kiti forumieciai padeda kai paklausi zmoniskai atsakydami ir viskas uztrunkia labai greit.
Tu neprokur negaletum dirbt suporte , nes niekas nieko nesuprastu taves paklauses kazkokio sprendimo.
StandartinėParašytas: 08 Sau 2014 09:31
StandartinėParašytas: 08 Sau 2014 12:14
Pamirstam nes cia visiskas oftopikas.
StandartinėParašytas: 15 Sau 2014 23:45
Prisiskaičius protingų knygučių aš ir pavariau panašiai kaip sk8robo:
Visai normaliai, sakyčiau, teigiamas efektas stabilumui tikrai yra. Minusas - kad transportuojant visur kliūva ir dar labiau pablogino situaciją su drag rudderiais (kurie ir taip čiulpė ant posūkių sklendžiant).
Pora kartų apskraidinau, tai sakyčiau labai OK. Tik jei reiktų pakartot - daryčiau iš balzos...
Iš kitos pusės, tokiu oru skraidyt normaliai nesigauna. Jei anksčiau debesyse padėdavo serva+dantų šepetukas (dirba kaip valytuvai), tai dabar jau reiktų kokį tai ledo grandklį daryt, nes momentaliai susiformuoja ledas ant viso lėktuvo priekio ir gaunas panašiai va taip:
(čia tipo "virš debesų" - grįžt tenka visiškai aklai, pagal OSD).
Teks turbūt atidėt tokius pasismaginimus pavasariui ;-)
StandartinėParašytas: 07 Kov 2014 00:05
Pranešimai: 611
Miestas: Kėdainiai
StandartinėParašytas: 01 Lie 2014 19:32
StandartinėParašytas: 01 Lie 2014 19:50
Pranešimai: 1166
Miestas: Lietuva
kuo toliau tuo labiau mane stebina rc modeliu galimybes.
Mašinėlės
Putinukai
Quadrocopteriai
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2014 12:48
Kažkaip pagalvojau, kad pusę metų stumdytis su skywalkeriu ne fengšui, o long-range projektas kuo toliau, tuo labiau ant visokių teorinių maksimumų strigęs, tai nusprendžiau "ant greito" susikalt tai, kas jau buvo.
Pasiėmiau v2 phantom'o kit'ą ir susimečiau elektroniką. Gavosi "viskas kaip anksčiau" tik "dar geriau", na, bent jau dauguma atvejų. Pataisytos kelios smukmenos, kurios buvo ne iki galo išdirbtos anksčiau, dar "teisingiau" sudėliota elektronika, LED apšvietimas, RX antena pagaliau su normaliu balunsu...
Yra ir minusų, lyginant su ankstesne versija - nebeliko papildomų spar'ų sparnuose (taupant svorį ir dėl karbono savybių), tai vietoje 150km/h Vne gaunas viso labo kokie 120km/h. Sudėtos lyg ir labai geros bei mano mėgstamos servos, bet kažkaip jos baidosi LRS'o...
Ir dar vienas eksperimentas - nedėjau to centrinio rudderio, užklijavau izolke. Labai jau storas ir ne vietoje (t.y. ant sparno tokie stabilizuojantys organai turi būt galuose). Palikau tik savo atitiunintus mažiukus. Jei jau bus mažai - uždėsiu originalius...
Visas kitas setupas +/- panašus į ankstesnį - 1400kV SK3 su 10x5 graupner slowfly, 4S (telpa 16Ah į korpusą! Kas ten sakė kad "netelpa įranga"?), AP uždėjau RVOSD tam kartui (bet turbūt reiks pakeist), OLRS....
Pirmas skrydis buvo bišky nesėkmingas, autopilotas paprašė remonto, bet pavyko nusileist sėkmingai, tai po kurio laiko reiks daryt pakartojimą, ištaisius einamas klaidas. Va tik dėl aukštų skrydžių dar klausimas - kaip ir norėtųsi permušt ankstesnį 5km rekordą, bet iš kitos pusės - vėl cackintis su termoizoliacija per visus galus... Kažkaip nei šis, nei tas ;-)
Senojo likučiai, surinkti iš laukų (ko lapės neištampė, nes ten momentaliai dalys pradėjo dinginėt):
Naujas gavo dar plačiau išfrezuotą vidurinę dalį, tai telpa dar daugiau baterijų (+4mm pločio, +3mm gylio, +3mm ilgio). Vietos belenkiek, viskam užtenka. Įdėjus kokią 3Ah 4S batareiką jinai net juokingai atrodo, net ir 7Ah 4S ganėtinai palaida... 9Ah 4S bent jau pagal plotį nebesikalatoja:
Pagatavoc skrydžiui:
LED'ukai paslėpti pačiam rėme ir išlengvinta iki max, kontroliuojami iš TX:
