Dabar yra 24 Rgs 2026 18:42
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 772 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 52  Kitas
StandartinėParašytas: 12 Geg 2012 03:07
Su trimis celėmis CF2805 ilgai negyvens. Jis nėra skirtas tokiai įtampai.
StandartinėParašytas: 12 Geg 2012 10:34
Pranešimai: 506
Easy Pro
StandartinėParašytas: 12 Geg 2012 10:39
Pranešimai: 701
Miestas: Kaunas-Ariogala
OMG, net nemačiau kad šitas varikliukas tik su 2s dirba. Vistiek keičiant variklį į rimtesnį reiks ir akumuliatoriaus.
Aircraftus fragmentum
StandartinėParašytas: 12 Geg 2012 12:21
Pranešimai: 506
Tai tas variklis kur buvau numetes nuoroda netiks?? Per galingas??
Easy Pro
StandartinėParašytas: 13 Geg 2012 08:38
Pranešimai: 506
Kadangi kaip supratau netiks tas kur rodziau, tai ka manot apie si , paimciau 3 celiu akuma... Rego nekeisciau uztektu ir dabartinio 25A... Ir koki propeleri geriausia deti?? Ten keli variantai pasiulyti.
Easy Pro
StandartinėParašytas: 13 Geg 2012 10:23
Pranešimai: 701
StandartinėParašytas: 13 Geg 2012 10:25
Pranešimai: 506
Easy Pro
StandartinėParašytas: 22 Geg 2012 10:35
Pranešimai: 622
Miestas: ðirvintos
sveiki, susidūriau su neaiškumais programuojant ESC. Taigi norėjau paklaust ką rinktis
Cutoff threshold- Low, Medium, High?
Startup mode- Normal, Soft, Super soft?
Timing- Low, Medium, High?
ESC- Turnigy plush 40A
skype mtmode
StandartinėParašytas: 22 Geg 2012 11:52
Pranešimai: 165
Miestas: Silute
StandartinėParašytas: 28 Bir 2012 10:04
Pranešimai: 506
Sveiki, beda man. Nusipirkau nauja varikliuka, tuo paciu ir propeleri 10x5. Uzdejus ant propseiverio su nauja guma, guma plyso po kokius 2h, kai uzdejau patampyta guma suplyso po ~2dienu. Liko tik nauja guma, ka man dabar daryti?? Nesuplys ji skrydzio metu???
Easy Pro
StandartinėParašytas: 28 Bir 2012 10:10
StandartinėParašytas: 28 Bir 2012 11:08
Pranešimai: 506
Easy Pro
StandartinėParašytas: 28 Bir 2012 11:24
Pranešimai: 701
As tai taip darau: dedu propeleri tiesiai ant variklio (kartais tenka biski įgręžt, kad gerai priglustu), o ant viršaus propseiveri, ir prisuku. tada susibalansave buna tobulai, nei menkiausios vibracijos. O propseiveris neleidžia nulekt propeleriui, o tie propseiverio varžtai neleidžia propeleriui prasisukt, nes kliūna. viskas čiki.
StandartinėParašytas: 28 Bir 2012 11:43
Pranešimai: 506
Easy Pro
StandartinėParašytas: 28 Bir 2012 12:02
Pranešimai: 701
Ieškok, turi liest. Tik žiurek kad vibraciju nebutu.
