Dabar yra 24 Rgs 2026 18:43
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 772 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 52  Kitas
StandartinėParašytas: 06 Geg 2012 11:34
StandartinėParašytas: 06 Geg 2012 11:45
Pranešimai: 506
Bet vistiek nesuprantu jei imsiu 1300mah akuma 20 C tai 1,3x20 bus 26A o mano regas 25 A.... Ar cia nuo rego nepriklauso?
Easy Pro
StandartinėParašytas: 06 Geg 2012 12:00
StandartinėParašytas: 06 Geg 2012 12:09
StandartinėParašytas: 06 Geg 2012 12:20
Pranešimai: 506
Ačiū
Easy Pro
StandartinėParašytas: 07 Geg 2012 15:03
Pranešimai: 622
Miestas: ðirvintos
sveiki, norėčiau paprašyti pagalbos, reikia variklio F3A putinukui kurio rtf svoris beveik apie 600gr. Noretusi variklio su kuriuo butu galima linksmai skraidyt, ir prireikus tureti galios rezerva pavojingoms situacijoms. Be to gal ir kartu koki reguliatoriu kartu.
P.S. Gerai butų jei detumet nuorodas iš HK ir kad tu varikliu butu sandeliuose ir ne iš brangesniu nes dar reikes likusios elektronikos
Laukiu visų nuomonių ir pasiūlymų. Dėkui už pagalbą.
skype mtmode
StandartinėParašytas: 09 Geg 2012 19:29
Pranešimai: 506
Sveiki, noreciau pasikeisti savo easy pro varikli i galingesni. Taigi mano variantas: trauka 1200g tai turetu kelti kaip reikiant mano lektuva, o gal galit pasiulyt galingesniu motoru??? Grecio reguliatorius toks Geras pasirinkimas??? Akumuliatorius .... Manau viskas gerai, tik pasitikslint noriu.
Easy Pro
StandartinėParašytas: 09 Geg 2012 19:46
Pranešimai: 701
Miestas: Kaunas-Ariogala
kam ji apkraut tokiais agregatais? geriau šiaip kokį varikliuka su daug kv, ir nusipirk du akumus 3s po 1000mah eis kak nada :)
Aircraftus fragmentum
StandartinėParašytas: 09 Geg 2012 19:50
Pranešimai: 506
Easy Pro
StandartinėParašytas: 09 Geg 2012 20:03
Pranešimai: 701
O koks akumuliatorius, propas? ir modelio svoris koks?
StandartinėParašytas: 09 Geg 2012 20:08
Pranešimai: 506
akumuliatorius 2s 1300 mah zippy, propas 7x6, lektuvo nesveriau, bet propeleri raso pilno svoris kazkur 500g. Bet ir raso variklio info kad trauka kazkur 400g, tai ka cia is jo ir be isspaust galima??
Easy Pro
StandartinėParašytas: 09 Geg 2012 20:31
Pranešimai: 701
Skubiai pirk 3s 1000mah-1300mah akumuliatoriu jei vis dar skraidai su 2s. Imk iš karsono bus pigu, ir atsiūs momentaliai ;) Atsigaus tavo lėktuvas iškart :)
StandartinėParašytas: 09 Geg 2012 20:32
Pranešimai: 506
Ir padides trauka??? 3s lipo sveria ~40 g daugiau. Gal tada is vis nepakels lektuvo? :ha
Easy Pro
Paskutinį kartą redagavo Vartotojas 09 Geg 2012 20:33. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 09 Geg 2012 20:33
Pranešimai: 701
Ir trauka ir greitis. Padidės žymiai. Dar klausimas ar gerai ESC sureguliuotas pas tave, ta prasme ar timing geras.
Paskutinį kartą redagavo arm1s 09 Geg 2012 20:35. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 09 Geg 2012 20:35
Pranešimai: 506
Aciu, bandysiu...
Easy Pro
