Dabar yra 29 Lie 2026 13:04
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 105 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Lėtai ir ramiai
StandartinėParašytas: 25 Bal 2016 12:41
Pranešimai: 147
Na štai, damušiau sparną. Reiktų dar ausų galiukus užklijuoti ir apšveisti, bet iki bandomojo skrydžio liks taip kaip yra.
Svoris 240g. Foto fiuzeliažas paimtas putinuko 800mm, žinomas bus kitas.
1) Kokio ilgio fiuzeliažas tokiam sparnui turėtų būti? Galvoju, kad 1100mm. Ne už ilgo pradėsiu lipdyti.
2) Ir vis dar kabo klausimas ar nesupleškinsiu IMAX B6, jei jį panaudosiu vielos pjaustyklei..?
3) Taip pat: ar skiriasi kažkuo stumiantys propai nuo įprastų? Ar čia tie patys propai, tik apsukti į kitą pusę?
StandartinėParašytas: 25 Bal 2016 12:59
Pranešimai: 210
Ansmann X4 Team Edition
XRAY T3
StandartinėParašytas: 25 Bal 2016 13:17
Pranešimai: 920
StandartinėParašytas: 25 Bal 2016 13:22
Pranešimai: 147
Taip, galvoju, kad nusistatyčiau Pb krovimą (jis atiduota nuolat tą patį A ir V?) nustatyčiau kiek V, kiek A(Pb režime leidžia nustatyti ir A ir V kokį nori) taip parinkdamas tinkamą galingumą atitinkamam vielos ilgiui. Tai gal gautūsi?
StandartinėParašytas: 25 Bal 2016 14:53
Pranešimai: 139
Kaip suprantu, imaxas nemato kada yra užtrumpintas išėjimas, tad turėtų pavykt įkaitint vielą iki tiek kiek reikia. Aišku, pradėk nuo 0.1A ir mažiausios įtampos. Mano pakrovėjas mato kada yra užtrumpinami kontaktai, todėl pjaustyklės maitinamos nuo pakrovėjo pasigaminti negaliu :D
StandartinėParašytas: 25 Bal 2016 15:06
Pranešimai: 222
3) centruotes ziedeliui skirta vieta buna tik is vienos puses, arba pridaryta ten grioviu be tvarkos ant hub'o, kad poto ant motoro kreivai lipa, zek ar iseis uzdet tvarkingai.
StandartinėParašytas: 25 Bal 2016 15:17
Pranešimai: 147
Ok, pirmiausiai laužyne pasiknisiu ir paieškosiu kokio +/- tinkamo blokelio, jei nerasiu - išbandysiu pakrovėją šitoj vietoj :)
Propą irgi pabandysiu uždėti, matysiu kas gausis.
StandartinėParašytas: 25 Bal 2016 15:23
Pranešimai: 1192
Miestas: Visa Lietuva
StandartinėParašytas: 11 Geg 2016 08:41
Pranešimai: 147
Kažkas vis dar vyksta :) Turėtų būti pašus:
Ir pradedam. Išsipjaunam liemenį, tinkliukas, lipalas...
StandartinėParašytas: 12 Geg 2016 10:01
Pranešimai: 857
Patvarus toks liemuo? klaidu padarysi skrisdamas ,neatsargiai nusileisi ir apgadinsi liemeni.Na bet gaminimo metodika pasirenki pagal galimybes.
As gaminau is pilnavidurio gabalo,gaunasi kiek sunkesnis ,bet daug patvaresnis ,priekine dali daugiau uzapvalinau ir apklijavau stiklo audiniu ,kad nenusitrintu nusileidimo metu i akmenis .Turejo daug kritimu ir labai rimtu , viskas atlaike ,niekas nesuluzo ,atskraide gal 1,5 metu ir dar pardaviau uz simboline suma pradedanciam pasimokinti ,manau ir po siai dienai skraido.Nuotrauka 1,60 m :
DSC03809.JPG [ 43.47 KiB | Peržiūrėta 3785 kartus(ų) ]
DSC03813.JPG [ 94 KiB | Peržiūrėta 3785 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 12 Geg 2016 11:31
Pranešimai: 147
Tikrai gali būti silpnokas. Priekį kaip nors tvirtinsiu, gal užpildysiu puta.
Mintis tokia, kad viršutinė liemens dalis turėtų būti gan lengvai numontuojama nuo apatinės (ilgosios), tai jei kas nutiktų turėtų būti gana lengvai pakeičiama nauju korpusu. Nors dar nesugalvojau kaip tvirtinsis, kad lengvai nusiimtų :)
StandartinėParašytas: 17 Geg 2016 12:28
Pranešimai: 147
Judam judam judam
StandartinėParašytas: 17 Geg 2016 12:30
Pranešimai: 147
Kam reikia putinuko korpuso? Naujas, tuščias apie 800mm. 10€
StandartinėParašytas: 17 Geg 2016 20:01
Pranešimai: 147
 Pranešimo tema: Re: FPV lėktuvo gamyba
StandartinėParašytas: 30 Geg 2016 13:14
Pranešimai: 857
Kaip sekasi gamyba ,o gal jau skrenda?
