Dabar yra 13 Bir 2026 07:03
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 60 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Europa S Pro LT
StandartinėParašytas: 26 Lap 2010 18:02
Užsiregistravo: 31 Kov 2010 19:58
Pranešimai: 166
kadangi sioje vaziuokleje anglies nera tiek daug tai ji dazyta bus variantas ir su angline naturalia
StandartinėParašytas: 27 Lap 2010 22:40
Užsiregistravo: 27 Kov 2006 07:30
Pranešimai: 179
Miestas: Ignalina
Uzaugsiu didelis,butinai pas tave uzsisakysiu toki grazuoli.O siaip sveikinu,afygienas modelis,linkiu aukstu pasiekimu su juo.
Sekmes
Parašas
StandartinėParašytas: 03 Gru 2010 20:46
Pranešimai: 166
labas vakaras, stai jau stovi ant kojyciu modeliukas http://img23.imageshack.us/i/p11102830.jpg/, negaliu toliau daryti nera sparnu originalo, sablonu negaliu pasidaryti, bet jau greitai greitai bus nudazyta, jei kam idomu stai kaip atrodo nuspalvintas sparnas dar nepilnai pabaigta nelakuota http://img442.imageshack.us/i/pa2813621.jpg/. Siandien dar pabandziau padaryti angline vaziuokle stai kas gavosi dar nepoliruota, bet jau i ta puse truputis akuciu yra bet tai pirmas blynas tad yra kur tobuleti http://img208.imageshack.us/i/p1110285.jpg/ tad tiek siam vakarui iki greito susimatymo
StandartinėParašytas: 03 Gru 2010 22:07
Pranešimai: 584
Miestas: ----
šaunuolis :woww :liux
dingau ;)
StandartinėParašytas: 07 Gru 2010 18:33
Pranešimai: 166
Viena is dazymo shemu jusu teismui vieno is lektuvu stabilis jau nudazytas geroji puse http://img812.imageshack.us/i/p1110287.jpg/ ir apatine puse http://img406.imageshack.us/i/p1110289.jpg/, o cia kaip atrodo uzdetas http://img375.imageshack.us/i/p1110290.jpg/, kadangi daugiau nieko nenudaziau tai laukite tesinio. o manasis paisomas Kaune ir sia savaite turetu buti baigtas, stai vienas fragmentas dar nebaigtas http://img844.imageshack.us/i/pb0213661.jpg/
StandartinėParašytas: 07 Gru 2010 19:31
Koks planuojamas rtf svoris ir jegaine?
StandartinėParašytas: 07 Gru 2010 21:42
Pranešimai: 166
rtf svoris 1900 gr. pilnas svoris - 4200 - 4400 gr su 8 celem 5000 mah ir AXI motoru 5324/18 ir 4700 gr su 10 celiu ir AXI motoru 5330 F3A
Dabar jau galiu ir kainas parasyti
baltas modelis tuscias 900 eur
dazytas modelis tuscias 1200 eur
spec dazymas 1400 eur
pilnas modelis paruostas skristis be valdymo su 1 komplektu bateriju 2500 eur.
StandartinėParašytas: 15 Gru 2010 15:21
Pranešimai: 166
stai kaip atrodo nupaisytas modeliukas siandien parsiveziau gaila, kad fotkese nesimato spalvu pasikeitimo, dazai su perlu http://img834.imageshack.us/i/p1110295n.jpg/ http://img98.imageshack.us/i/p1110296.jpg/ http://img52.imageshack.us/i/p1110294.jpg/ nudazyto pliko modelio svoris 2100
StandartinėParašytas: 15 Gru 2010 15:42
wow wow Labai labai grazu :liux :woww :woww
StandartinėParašytas: 26 Gru 2010 14:01
Pranešimai: 179
Miestas: Ignalina
Jauciu,kad gausiu malku,bet prasiziosiu.
Algi,lektuvas fantastiskas,atlikimas kosmines pramones lygio.Man patinka labai,BET nusprendes skraidyti f3a jo nepirkciau,o uzsakyciau Viaceslavo Sapna.Priezastis paprasta,kaina.Slava serijini varianta parduotu manau uz 1800-2000 lt.Lietuviai 900€ nemokes,nebent darysi isskirtines salygas donatui ar vitalijui.Uzsienieciai gi,kol tavo modelio vardas neskambes pirmose turnyrinese pozicijose nemokes taip pat.Pasikartos Kanisausko istorija,Europa pradejo pirkti,kai kaina sumuse visus artimiausius konkurentus(kokybe kelissyk)
As nesakau,kad jis nevertas tu pinigu,sakau,kad jis tures dar usitarnauti varda.O kolkas,jei kaina taps prieinama uzsakysiu ir as ekonomini varianta.
siaip daug tau sekmes gamyboje ir siekiant Lietuvos cempiono vardo.
Parašas
StandartinėParašytas: 27 Gru 2010 23:14
Užsiregistravo: 30 Kov 2008 19:08
Pranešimai: 89
Sveiki, norėjau paklausti kaip kompozistų, kodėl nenaudojate plačiai paplitusių prepreg ruošinių. Kur audinys ir derva iškarto sumaišyti, tik pasiekus reikiamą temperatūrą pradeda stingti.
Ačiū.
StandartinėParašytas: 28 Gru 2010 09:09
Pranešimai: 166
galiu atsakyti paprastai tam reikia didelio peciaus, kur galima butu ikisti lektuvo liemeni ir pasiekti tam tikra , dazniausiai 60 laipsniu temperatura, o antra tai svoris, kurio pagrindine dali sudaro epoksidine derva ir jei jos per daug,- gali tureti kirvi, o trecia tai tokiu medziagu kaina.
StandartinėParašytas: 04 Sau 2011 09:13
Pranešimai: 166
Sveiki modeliuotojai ir prijauciantys, su Naujais Metais visus laimes dziauksmo ir pinigu modeliavimui.
Po ilgesnes pertraukeles vel darbelis, pradejau gaminti spanus, kadangi esu senas ir man nesimiega tai ryte sukisau i maisus spanu puseles http://img529.imageshack.us/i/p1110297.jpg/ http://img521.imageshack.us/i/p1110298i.jpg/ dabar turiu nauja kompresoriu tai traukia kaip biesas 5 kartus galingesnis nei buves. Tikekimes kad viskas issims is formos nesusigadinus.
StandartinėParašytas: 04 Sau 2011 09:50
Užsiregistravo: 10 Spa 2010 09:10
Pranešimai: 171
Miestas: Šiauliai
Kažin ar čia senatvės požymis. Aš nors ir nesu senas, bet tik atsikėlęs jau einu pažiūrėt kaip sudžiuvę klijai ir pan. :)
Tokiuose kompozituose patirties 0, tai galiu tik pagirti už nepaprastai kruopštų darbą :liux
Kai prieš gerą 10 metų dalyvaudavau F3J varžybose, tai jau tada matėsi tokių modelių pranašumai. Neabejoju, kad ir šis skins laurus ;)
Katana N (baigta)
Spektrum DX6i
Aukštasparnis putinukas
Esky Lama V4
StandartinėParašytas: 05 Sau 2011 09:29
Pranešimai: 166
labas is ryto, istraukiau is formos pirma sparna, vakar kito sparno nebesuspejau surinkti, tai jau sios dienos darbas. Galiu pasakyti kad gavosi labai gerai, tik svoris truputi per didelis 348 gramai kai turi buti 300 gramu, bet yra kur tobuleti http://img209.imageshack.us/i/p1110299.jpg/
pridedu dar kelias sparno foto ir kito sparno vidurius jei kam idomu susukau formas ir lauksim rytojaus http://img513.imageshack.us/i/p1110303.jpg/ http://img443.imageshack.us/i/p1110302s.jpg/
