Dabar yra 30 Lie 2026 23:42
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 99 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Kitas
StandartinėParašytas: 31 Sau 2006 16:47
Pranešimai: 1064
Trex 700N DFC
250 quad racer
StandartinėParašytas: 31 Sau 2006 21:27
Pranešimai: 524
Amþius: 27 metai.
StandartinėParašytas: 01 Vas 2006 08:25
Užsiregistravo: 21 Sau 2005 21:54
Pranešimai: 349
StandartinėParašytas: 01 Vas 2006 12:49
StandartinėParašytas: 01 Vas 2006 14:21
Užsiregistravo: 08 Rgs 2005 11:33
Pranešimai: 53
Amzius: 31
elektriniai lektuvai
StandartinėParašytas: 01 Vas 2006 16:17
Užsiregistravo: 27 Geg 2005 08:40
Pranešimai: 351
StandartinėParašytas: 01 Vas 2006 16:49
Pranešimai: 53
Amzius: 31
StandartinėParašytas: 01 Vas 2006 18:07
Pranešimai: 471
Mano manymu elektrinis modeliukas neatsieis tiek brangiai kaip atrodo, lyginant su WD žinoma naudojant visas šias nebrangias dalis.
14.8v akumuliatorius 2x "Dualsky 4500mah 7.4v 12C Li-po Pack 12c" 100$ nemanau, kad 10000 akumas šiuo atveju būtu naudingas, net jei modelis ir labai didelis, neprarandant gerų skridimo charakteristikų reikia dėti optimalios talpos akumuliatorių kurio užtektu 10-15min skridimo.
variklis 50A 36$ Tiks lėktuvams 0.40 dydžio bet jau galios bus per akis, pakeltu ir 0.6 treineri manau be problemu.
Reguliatorius minėtasis tower pro 80A 40$
Servo mechanizmai: na manau čia puikiai tiktų šie: http://www.aircraft-world.com/shopexd.asp?id=2235 juos naudojau net didesniame modelyje. 4x kainuotų apie 60$ su mokesčiais.
Na ir aišku juk nelėksi i pieva su vienu akumuliatorių komplektu, manau kaip min. reikia 2x todėl dar prisideda 100$. Na dar geras pakrovėjas, manau Triton pakrovėjas būtų geras pasirinkimas, nes jis gali krauti debesį cells ir tam tinkama srove. Tarkim pirktum lietuvėlėj tai 500lt.
Na lyg ir viskas, tai viso šio malonumo kaina būtų- apie 1500lt
Jeigu jau turi tam tinkama pakrovėja kaina būtų apie 1000lt, tačiau reikia prisiminti jog dar reikės ir modeliuko, na tokio dydžio modelio kaina gali svyruoti 400-700lt.
Tad tokie paskaičiavimai, manau ta kinietiška technika nėra blogesnė už graupnerio ar hakerio ar kitų žinomų firmų, tačiau brokuotų prekių gali pasitaikyti kas ten žino:) :-k
Amþius: 20m
Modeliavime: 4-5m
Modeliai:
*Sklandytuvai
**Pilotaþiniai modeliai
***Kambariniai 3d modeliai
StandartinėParašytas: 01 Vas 2006 18:46
Pranešimai: 1064
Jep, as irgi norejau rekomenduoti imti dualsky lipolkes is to pacio saito. Situ lipolkiu parametrai tikrai neblogi. Mes cia su Extreme daug lipolkiu parametru perziurejom, bo kenciam del sroves trukumo sraigtasparniams.
Kam idomu, lipolkiu grafikai:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=342568
Reikia kreipti demesi koki voltaza laiko celes ant norimos sroves ( tarkim 10C ar 12C). Taip pat aktuali reali talpa prie norimos sroves. Beje, 40A srove ismatuoti reikia rimtu prietaisu.
Kalbant apie celes virsh 4000mAh, Dualsky neturi daug konkurentu. Bene visu konkurentu lipolkes atiduoda tik apie 5-6C sroves.
Apskritai, nepamirskite, kad lipolkes ne vien tik talpa apibudina. Yra daug kitaisku lipolkiu, kuriu itampa krenta is karto zemiau 3V jau prie 8C sroves.
Trex 700N DFC
250 quad racer
StandartinėParašytas: 01 Vas 2006 19:37
Didelių elektrinių lėktuvų elektros įrangos brangumas lyginant su vdv dažnai perdedamas. Nėra taip brangu. Bet visgi svarbiausias dalykas - akumuliatoriai. Kadangi reikia 50-80A srovių, tai akumuliatorių reikia žmoniškų. Čia ir bus brangiausias dalykas.
StandartinėParašytas: 01 Vas 2006 21:39
Pranešimai: 321
El lekutai pigiau, nei vd kadangi paskaiciuokim kiek pinigu isleidziam vienam skrydziui su baicofke ir su el dalindami tarkim akumo 100$ is 500 ciklu (skridis apie 15min). Vienas skrydis gaunasi apie 1lt, o stai vd 2.5lt :-s
StandartinėParašytas: 01 Vas 2006 22:49
Pranešimai: 1064
Trex 700N DFC
250 quad racer
StandartinėParašytas: 01 Vas 2006 23:45
StandartinėParašytas: 02 Vas 2006 09:08
Užsiregistravo: 03 Lap 2005 15:25
Pranešimai: 55
Miestas: Panevëþys
www.aeroklubas.lt
StandartinėParašytas: 02 Vas 2006 09:22
Pranešimai: 1064
Trex 700N DFC
250 quad racer
