Dabar yra 24 Rgs 2026 15:27
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 772 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 52  Kitas
StandartinėParašytas: 25 Kov 2010 17:30
Pranešimai: 1315
Darau edge 540 120cm sparno mojo ,iškilo klausimukas .
Idomu kaip geriau išpjauti eleronam tarpa ( kaip pažimėjau žaliai ar kaip raudonai) eleronai bus su vyriais.Kokie vieno ir kito privalumai ir trukumai.Mano pamastymu kaip pažymėta raudonai tai vyriai tvirčiau laikosi bet gal kiek vaizdas nukenčia,o kaip žaliai silpniau vyriai laikosi bet vaizdas iš viršaus žiurint geresnis .Niekad su vyriais dar nedariau visur budavo lipni plevelė naudojama .Vyriu turiu visokiu ir plokščiu ir apvaliu ismeigiamu.
Skubiai laukiu nuomoniu . :?
Skype ( Shmikis. )
StandartinėParašytas: 26 Kov 2010 09:17
Pranešimai: 163
Miestas: Plungė
Manau, kad tai apsprendzia naudojamo vyrio tipas, kaip idetum ismeigiama vyri zaliuoju budu, o del tvirtumo tai turi itakos sparno vidine konstrukcija
StandartinėParašytas: 26 Kov 2010 22:49
Pranešimai: 1315
Kodėl įdomu kiek mačiau servas į sparnus deda gulščias ,o ne stačias kaip dešinėje.Aš kaiptai pasiryžes idėti stačias gedimo atveju nieko nereiktu gadinti tik persukei serva ir viskas.
Kokiu kampu tokiem modeliam Edge 540 turi susiversti eleronai?
Skype ( Shmikis. )
StandartinėParašytas: 02 Bal 2010 19:29
Pas mane Hyperion Edge,tai eleronai ispjauti taip,kaip pazymejai raudonai.
Servos imontuotos taip,kaip ir pats zadi montuot-staciai.
O eigos tikriausiai neatitiks,nes pas mane modelis ne 1.2,o 1m (siaip eleronai po 15mm eiga i virsu/apacia, elevatorius- po 15mm,ruderis po 30mm
StandartinėParašytas: 22 Geg 2010 15:59
Užsiregistravo: 28 Kov 2010 21:14
Pranešimai: 17
o sakykit kiek ten tu mechanizmu stumdanciu buna putinukuose ar leketriniuose? nlb suprantu vis ziuriu, ant sparnu po viena ir viskas? ar ant uodegos vienas kad aukstyn kiltu, o ant spranu kad i sonus valdyti ???
StandartinėParašytas: 23 Geg 2010 04:03
Eleronams kartais ir vieno užtenka (t.y. vienas servas abu eleronus sukioja), kartais kai galios daugiau reikia, tai būna ir du atskiri. Arba ir daugiau. Uodegai (aukščio vairui) servo mechanizmas dažnai būna paslėptas fiuzeliaže, kad nekyšotų. Taip pat ir posūkio vairui.
 Pranešimo tema: Putinukas
StandartinėParašytas: 19 Bir 2010 11:36
Užsiregistravo: 06 Vas 2010 21:48
Pranešimai: 140
Miestas: Jonava-Kaunas
Sveiki .Turiu klausimuka apie putinuka, jo įranga. Surinkau kaska tokio, pasakyk ar butu geras?
putinukas - :
variklis-regas :
Servas :
propeleris :
Akumai: Arba toki
ir paprasčiausia valdymą :
...Da Nuu...
Paskutinį kartą redagavo TyyT 19 Bir 2010 18:42. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 19 Bir 2010 12:28
Pranešimai: 163
Miestas: Plungė
Manyciau jei rasai i foruma tai visiems o jei kazkam asmeniskai tai gali rasyti PM.
Sitam komplektui rektu sitokio propelerio
StandartinėParašytas: 29 Bir 2010 13:48
Užsiregistravo: 10 Bal 2010 18:20
Pranešimai: 93
pagal mane tai geriau imti 3s akuma trauka bus didesne
StandartinėParašytas: 29 Bir 2010 15:30
Su dviem celėm jis virš 600g traukia, o tai jau nemažai. Kils stačiai modelis be problemų.
Akūmo reikia 30C, nes su 20C jis tau nudvės greitai.
StandartinėParašytas: 03 Lie 2010 19:23
Užsiregistravo: 30 Kov 2010 22:24
Pranešimai: 131
Miestas: Mazeikiai
Ziurekit sparnas yra pjaunamas su karsta viela. Kokiu budu galima dar pasidaryti sparnu?
StandartinėParašytas: 04 Lie 2010 10:05
Užsiregistravo: 04 Lie 2010 09:58
Pranešimai: 5
Turiu klausima. Darau putinuko modely, brezinius radau kaskur rusu saite. buvo sklandytuvas dabar nusprendziau prikabinti motora. kaip jums tokia komplektacija:
Variklis http://www.hobbyking.com/hobbycity/stor ... oduct=4321
Batareike http://www.hobbyking.com/hobbycity/stor ... oduct=9170 , imu 2 vnt iskart
ESC http://www.hobbyking.com/hobbycity/stor ... oduct=6457
Servai http://www.hobbyking.com/hobbycity/stor ... oduct=9549 , imu 5 vnt. maza kas uzlinks dar.
Propeleriai http://www.hobbyking.com/hobbycity/stor ... oduct=9842
Bei valdymas http://www.hobbyking.com/hobbycity/stor ... oduct=9041
Na aisq dar pakrovejas akumams, propseiveri bei adapteris pakrovejui is prikurkes.
Dar ydomus dalykas kas yra siunte is HK kiek uztrunka siuntimas apytiksliai?
Laukiu nuomoniu
Lektuvas manau plikas sveria apie 150~200g. neturiu svarstykliu kad patikrinti. Cia yra antras suklijuotas toks pats modelis.pirmas buvo eksperimentinis is rankos pametyti, metant skrido apie 25 m graziai, tiesiai beveik :). Pameciau pamaciau silpnas vietai ir biski updeitines kita pasidariau i kuri visa tai noriu sukisti :)
Paskutinį kartą redagavo Raimiux 04 Lie 2010 10:16. Iš viso redaguota 2 kartus.
StandartinėParašytas: 04 Lie 2010 10:10
Pranešimai: 323
Miestas: Telsiai
Nuorodas pataisyk.
StandartinėParašytas: 04 Lie 2010 10:23
Pranešimai: 5
Na lyg ir pataisiau jei ka dar mestelsiu
StandartinėParašytas: 04 Lie 2010 19:00
Užsiregistravo: 05 Rgs 2008 17:52
Pranešimai: 225
Miestas: Endriejavas
Na viskas gerai. Tik galejai deti indoor varikli (privalumas, mazas svoris ir pakankamai traukos), kadangi modelis mazai sveria, ir dar be to motosklandytuvas kuriam pilnai uztenka 1/3 variklio traukos, pagal modelio svori.
Nors nelabai kas cia tau gausis is metomo sklandytuvo padaryt skraidanti motosklandytuva. (tmi) O beje kur tu jame rasi vietos sugrusti visa aparatura? (happy)
Simonas:
Putinukas aukstasparnis
HLG Alula
