Dabar yra 17 Bir 2026 14:15
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 343 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 23  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Lėktuvų gamyba
StandartinėParašytas: 27 Rgs 2012 19:50
StandartinėParašytas: 27 Rgs 2012 20:03
Užsiregistravo: 06 Bir 2012 21:11
Pranešimai: 160
Miestas: Šiauliai
StandartinėParašytas: 27 Rgs 2012 20:11
Tokiam modeliui, jei servos ne skaitmeninės, pilnai užtenka vienos lipo celės be jokių boosterių. Pakrauta celė būna 4.2V, ko pilnai užtenka. Jei tu skaičiuoji nuo 3.7V, tai kai kurie imtuvai tiesiog patys išsijungia nuo žemesnės, nei 3.5V (ar panašios) įtampos. Blogiausiu atveju galima imti didesnės talpos celę ir ją susukt vamzdeliu, arba imti dvi dvigubai mažesnės talpos ir lygiagretint. Šiaip, dauguma arba naudoja 1S tiesiogiai, arba 2S per BEC'ą. Kad boostintu voltage - neteko susidurt... Nežinau tiksliai viso to reikalo veikimo principo (esu elektronikas), bet įtariu, kad voltažas užkeliamas srovės sąnaudomis, dėl ko tau atitinkamai sumažės ir akumuliatoriaus darbo laikas.
StandartinėParašytas: 27 Rgs 2012 20:21
StandartinėParašytas: 27 Rgs 2012 20:27
Pranešimai: 160
Miestas: Šiauliai
vadinas dėsiu viena cele lipo be boosterio ir persilituosiu laidą baterijos monitoriui.
Dėkui už patarimus :)
StandartinėParašytas: 28 Rgs 2012 15:23
Pranešimai: 160
Miestas: Šiauliai
Nauji darbai:
Skyreliai servoms, servos nebus prisukamos.
Sudėtos ir suspaustos servos.
StandartinėParašytas: 28 Rgs 2012 17:11
Pranešimai: 1324
klausimas kaip tu padarysi eleronu valdyma jai servos stoves viduje ir as imtuvui ir servoms apmaitinti deciau NiMh ar kaip ten jis rasosi akuma jis gal sunkesnis bet pas mane bent tj jis ilgeu nei LiPo laiko :)
Parašas :)
StandartinėParašytas: 28 Rgs 2012 17:47
Pranešimai: 160
Miestas: Šiauliai
StandartinėParašytas: 28 Rgs 2012 18:24
Pranešimai: 801
Miestas: Šakiai
Ansmann Master Smacker 1/10
Dar daug putos
StandartinėParašytas: 29 Rgs 2012 08:45
Pranešimai: 160
Miestas: Šiauliai
StandartinėParašytas: 29 Rgs 2012 08:56
11mm yra per akis įstatyt micro servai, nekalbant apie tas, kurios skirtos saliniams modeliams, ar netgi tiems patiems sklandytuvams. Yra netgi specialios, slim tipo servos, jų aukštis paguldžius, gaunasi berods iki 7 mm ar netgi mažiau.
StandartinėParašytas: 29 Rgs 2012 09:34
Pranešimai: 1324
eiline 9 g serva guldai sonu ir dar 1 mm tau lieka uzdengti 1 mm storio balzos plokstele ir viskas tvarkingai gaunasi :) kai gausiu fotika is serviso imesiu kaip pas mane padaryta
ir daug darbo kol nuimsi sparna atjungti traukes atsukti sparna o kai servos ant sparno tj uztenka nuimi sparna istrauki y sakotuva is prailgintojo jungties ir fsio
Parašas :)
StandartinėParašytas: 29 Rgs 2012 09:46
Pranešimai: 160
Miestas: Šiauliai
Kartoju dar kartą, per daug neieškojau kitokių servų.
RC_dony taip setva yra 12mm bet aš jei siu ateityje į sparną serva tai serva pilnai pasislėps sparno profilyje :)
O dėl pasižaidimo nuimant sparną, man nėra problema.
StandartinėParašytas: 29 Rgs 2012 11:53
Pranešimai: 160
Miestas: Šiauliai
Stabilizatoriaus laikiklis
StandartinėParašytas: 29 Rgs 2012 13:36
Lėks šaibom tavo stabilizatoriaus laikiklis. Balzos kryptis turi būt statmenai vamzdžio, o ne išilgai.
