Dabar yra 19 Rgp 2026 06:55
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 484 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 33  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Phantom FX-61 FPV Sparnas
StandartinėParašytas: 06 Lie 2013 14:18
StandartinėParašytas: 06 Lie 2013 17:45
Nu motormountas ten nestebuklas, bet jei viskas subalansuota, neturetu but bedu, nebent kur skiles ...
Pas mane vibraciju biski yra, bet rezonanso jokio su stockiniu setupu.
Kazkada rezonansa turejau ant Funjeto vos tik idejau nauja Turnigy motora.
Pasirodo labai labai nezymiai klibejo motoro asis.
Rezonuodavo tik prie tam tikru apsuku.
StandartinėParašytas: 06 Lie 2013 17:53
Po nekokio pasiskraidymo ilindau i garaza vel pamodifikuoti Fantoma. Dar labiau patrumpinau propo adapteri ir motoro asi, ir apdailinau gala- nupjoviau tas issikisusias nesamones ir apipjausciau aptakumui. Dugna irgi padroziau, bet ta plastikini balvoneli nusileidimui palikau nepaliesta. Uzmeciau 8x8 propa vietoj 9x5, regas vis dar kaista, bet birbinau tik kieme. Regas ten ne per daugiausia ausinimo gauna, bet gal prie maziau apkrovos nekais. Nu, jei ka pasikeisiu i didesni. Su 8x8 propu turi daugiau apsuku ir vibraciju sumazejo, bet ir traukos ryskiai sumazejo. Rankose pakilnojus, taip speju tektu skraidyti apie 70% gazo, kai su 9x5 ant 50% yra pats tas. Nu, ziuresim, kaip lauke skraidysis, ir ar nesusimoviau su tais pjaustinejimais :?
P.S. @RS- patikrinau ta motormounta, tikrai ne stebuklas ir nera elastingas, tai belieka ziureti i motoro/propo dinamini balansa
StandartinėParašytas: 06 Lie 2013 18:14
Neblogai cia padrozes:) Nemanau,kad tures juntamos itakos skrydziui tas nudrozimas..
Cia kinieciai gal storiau paliko,kad biski propui uzkliuvus leidziantis neisplestu motoru + motormounto su visa mesa...
Ale propa tai toki is pylon raceriu serijos cia ismeigei :) 8x8 :)
O tai koks ten motoriukas,kad 45A regas kaista? Ir siaip jam gal toks pich visai ne i tema, neprimetei kokiam ecalc ka efektyvumas sako?
StandartinėParašytas: 06 Lie 2013 18:19
Tai jis, kaip supratau, ten užmetė belenkiek kV MEGA varikliuką, nes tokį turėjo po ranka - tai taip ir gavosi ;-)
Pasvėriau kiek sveria maniškis su pora batareikų (tokiu configu nebent per didelį vėją skraidyt) - 2.2kg, variklis ir ESC paskraidžius šalti/vos drungni... Tai manau, kad čia ne ESC ir ne svorio problema, o blogo varikliuko pasirinkimo.
StandartinėParašytas: 06 Lie 2013 18:34
Motoras 1100kv, nera koks tai monstras, o propu sitam reikale pasirinkimo neturiu, tas 8x8 ir zyzia panasiai, kaip pylon'o :P SF nuo kopteriu kazkaip nemanau, kad tiks... Prie kito uzsakymo isimesiu kitokiu propu...
EDIT: vel paskraidziau, tas pats bbs... Su 8x8 propu ir zyzia, kaip pylonas, tik ismetant jau reikia nemazai gazo uzmest. Be vejo galima butu kruzinti puse gazo, bet geriau buvo su 9x5. Regas vistiek kaista, ir i batareikos pabaiga vel uzstalino motora... reiks keisti. Ir pasiimsiu dar 9x4 propa pabandymui, arba gal kas turit toki atliekama?
StandartinėParašytas: 06 Lie 2013 22:30
Ko SF netiks? Su kokiu manai jis po defaultu eina? :))
Tiks,, tik gal nepatiks... as Gemfan carbon reinforced uzmeciau 9x4.7. Skrenda normaliai, tik aisku gal biski iskart traukos daugiau prie mazu rpm,bet greicio maziau, nei su tokiu pat ne sf.
Letam skraidymui SF eina kaip uoga
O matariukas as itariu panasus, koks i hotlinerius eina, arba sklandytuvus.
As turejau 1200kv ir 46A, tai su 8X8 aeronaut sulankstomu propu 900W su 4S :)
Tik va regas tai 100A buvo :)
StandartinėParašytas: 06 Lie 2013 23:28
StandartinėParašytas: 06 Lie 2013 23:55
Pranešimai: 1192
Miestas: Visa Lietuva
O tarkim ant propseiverio (guminio ziedelio) kodel nededi propo?
StandartinėParašytas: 07 Lie 2013 01:00
Man tie propseiveriai tai :jak Nu gerai, pameginsiu pirma tada SF, gal nereiks keisti rego...
StandartinėParašytas: 07 Lie 2013 07:52
StandartinėParašytas: 07 Lie 2013 11:51
Pranešimai: 1192
StandartinėParašytas: 07 Lie 2013 11:59
StandartinėParašytas: 07 Lie 2013 12:28
Pranešimai: 1192
StandartinėParašytas: 07 Lie 2013 20:15
Nu kai pas mum parke zole daznai nuskusta kaip barzda, tai man tokio dydzio propu dar neteko sulauzyt nusileidziant. Dar pirmus kartus kai su ZII skraidziau sustabdydavau propa horizontaliai,bet po to ziuriu,kad nereikia..
Nors kai atauga zole buna ilgesne, bet kazkaip niekada nesulauzau propu nei sparnams, nei Funjetui ( ten mazi), bet uztat hotlineriui savo tai vos ne kas antra nusileidima reik paaukot propa :(
