Dabar yra 20 Rgs 2026 22:45
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 176 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 8, 9, 10, 11, 12  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Pilvoduju skraidanti puta
StandartinėParašytas: 14 Bal 2013 19:23
Buvau isvykes pasizmonet :)
Del to sia savaite nuveikta tik tiek
StandartinėParašytas: 14 Bal 2013 21:25
Ten Corona servos stovi? Kazkaip man jos pasitikejimo nekelia, nors lektuvam gal ir sueina :?
StandartinėParašytas: 14 Bal 2013 21:39
Pranešimai: 701
Miestas: Kaunas-Ariogala
Pas mane tokios ant e-jet`o. Sueit sueina, bet centro tai nelaiko visiškai, per skrydi tenka pertrimeriuot kokius 2-3 kartus
Aircraftus fragmentum
StandartinėParašytas: 14 Bal 2013 21:59
StandartinėParašytas: 15 Bal 2013 09:45
Gal kas zinot kur gauti 5mm asi motorui, nuo griovelio staporziedziui turi buti netrumpesne nei 65mm. Problemele tame kad pardavejai nepateikia visu matmenu ir nesinori prisipirkt netinkamu.
StandartinėParašytas: 15 Bal 2013 10:58
Tai jei dėsi su tokiu varikliu - tai kam tau tie stop'ai?
Dedi bet kokią ašį, variklis gi traukia į priekį. Niekas nenumaus to bell'o...
Su copteriais tiek laiko skraidau be jokių žiedelių ir nieko, ant pusherių irgi nėra (va kaip tik turiu 1KW+ pavyzdį - nėra jokio tvirtinimo, o veikia kaip priklauso).
Nebent mėginsi reversinti, tada taip, žiedelio reiks, bet jau kitoje pusėje...
StandartinėParašytas: 15 Bal 2013 11:17
Butent, noriu asi iskist i kita puse
StandartinėParašytas: 15 Bal 2013 12:25
paprašyk, kad kas nors (par)duotų 450 sraigtasparnio ašį ir jos fiksavimo žiedą. Nereiks kiaušių sukt.
StandartinėParašytas: 15 Bal 2013 14:42
StandartinėParašytas: 15 Bal 2013 14:49
taip
StandartinėParašytas: 15 Bal 2013 21:07
Pranešimai: 330
Manasis RTF svere 800 gr.
Siaip gerai,kad serva dejai i kabina, nes as buvau sudejes i uodega, tai 1600 3s akuma teko det paciam priekyje norint gaut normalu svorio centras.
Kitas dalykas, reik det jam propa min 12 coliu, nes platus snukis trugdo normaliai skrist :)
Hpi Baja 5B, Hpi Savage 25
StandartinėParašytas: 18 Bal 2013 12:38
Geriau but buve jai servos dar 10-15cm arciau priekio stovetu (eleronu irgi). Dabar del CG desiu stambu varikli, naudojant mazesni tektu atsisakyt galinio ratuko
StandartinėParašytas: 18 Bal 2013 20:58
Pranešimai: 475
Miestas: Šiauliai
A ko jis toks trumpas?
MX2 3D 1,4m
Ikranas 1.5m
StandartinėParašytas: 18 Bal 2013 22:41
StandartinėParašytas: 20 Bal 2013 21:36
