Dabar yra 21 Rgs 2026 22:29
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 83 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Teksumo FPV + rudder
StandartinėParašytas: 13 Sau 2014 07:48
Kai žmogus nesugeba net svorio centro nusistatyt, jam mažiausiai reikėtų dalint patarimus kaip ir ką daryt...
StandartinėParašytas: 14 Sau 2014 18:27
Prasiko$iau su Dremeliu, paskandinau visa gear'a. Elevonu servas montuosiu ploksciai del extra aerodinamikos, o wingletu servom pries ileisdamas priklijavau GF ploksteles- sitoj vietoj noriu kad butu super tvirta, t.y. be fleksiskumo
StandartinėParašytas: 14 Sau 2014 19:02
Nu vo, žuviniam drakonui snukį subjaurojai, gausi perdažyt...
O tai su svorio centru tau viskas normaliai gaunas? Nes batareikos tai tokios gan mažytės atrodo...
StandartinėParašytas: 14 Sau 2014 19:16
Batareika ten 850mAh, skraidysiu valanda laiko :D Jei rimciau tai cia atskira batareika video sistemai uzmaitinti, nes tas Cyclops OSD, kur buvo sukepes, nebepasikuria nuo pagrindines batareikos, tik nuo atskiros. Pagrindine batareika bus po apacia su biski putos aplink
StandartinėParašytas: 18 Sau 2014 21:45
Susitvarkiau ruderius ir pradejau klijuoti elektronika bei vesti pravodke. Gavau wingletu galus truputeli papjauti, kad netrukdytu elevonam kai atversti.
FPV gear'o batareika planavau montuoti priekyje, bet susizgribau, kad del balanso i sonus tureciau montuoti Mobius i kaire puse. Kairej pusej (kazkur tarp servu) pas mane tupes LRS Rx, o Mobius yra zinomas, kaip nemazai triuksmaujantis 433mhz diapazone, tai batareika paslinkau i sona, kad galeciau Mobius deti i desine sparno puse. Batareika storoka, tai ispjoviau skyle, apacioj GF plokstele, ir pilnai ileidus batareika issikisa tik 2mm, gyvent galima :)
StandartinėParašytas: 18 Sau 2014 21:51
Mobiuso triukšmus galima lengvai užgesint (bent jau iki tiek, kad jie nebetrukdo) dedant jį į varine folija išklotą dėžutę, pačią foliją prijungiant prie ground. Evitoje yra tokios lipnios varinės folijos, tai ten su ja dirbt pigiau grybo...
Daryk daryk, kai dakalsi - gal ir man noras savo teksumo pasibaigt grįš ;-)
StandartinėParašytas: 18 Sau 2014 22:05
Tos varines folijos pas save niekur nerandu, elektronikos prekiu parduotuve neturi, kitos isvis negirdejo apie tokia :D Kai ka nors imsiu is taves, reiks uzsiprasyti ruloneli :P
StandartinėParašytas: 18 Sau 2014 22:31
Pranešimai: 582
Tas mobiusas triukšmauja po antena pakištas, o ne už 20-30cm... Biškį paranojom sergat...
StandartinėParašytas: 18 Sau 2014 22:44
Vapsva, tu pats mėginaisi kelis egzempliorius, ar tik šiaip spėlioji?
Ant GPS'o jaučias tie patys 20-30cm kaip nieko - ir pamatuot labai lengva ant OSD ;-)
Už 60cm jau nebėr tokios įtakos (dėl to pas mane ant sparno taip plačiai viskas ir išdėstyta), bent jau pastebimos. 20cm yra geras sprindis, per tiek padėjus mobiusą - viena satelitke ir mažiau...
Kaip ten su LRS - klausimas, gal taip neįtakoja, bet tai jei norisi daugiau - kodėl gi nepadaryt normaliai?
Tiesa, dar spėju kad ne visos kameros vienodai triukšmauja. Musėt priklauso nuo heatsinko padėties ant DSP... Bet folijos variantas visad veikia, bent jau kiek mėginausi :F
StandartinėParašytas: 18 Sau 2014 22:55
StandartinėParašytas: 18 Sau 2014 23:08
Pranešimai: 582
StandartinėParašytas: 18 Sau 2014 23:26
StandartinėParašytas: 19 Sau 2014 18:51
Neblogi tie sparniukai turetu buti, cia panasu,kad Swift 2 hobykingo kopija;)
Tebeturiu viena gyva ir sveika.
As naudojau Waypoint 2208-30 1300kv motoriuka( tu ji ciupinejai,kai gimbala man gaminai) su 20A regu ir 8x5 propu ir 3S 1600mah batarkem paciam prieky.
Skrido :liux , bet kas liecia trauka, tai taip ant ribos mano skoniui. Jei taip uzmontuoti fpv yranga, tai patempt patemptu, bet traukos svorio santykis butu prasciau nei 1:1
Labiausiai tam sparnui lipo is tu pigiuju Emax 1600kv.
O tu ten panasu,kad naudosi Keda ThumRum serijos kazkoki?
StandartinėParašytas: 19 Sau 2014 19:22
