Dabar yra 30 Geg 2026 23:59
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 56 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Kuris iš trijų modelių tiktų pradedančiajam?
StandartinėParašytas: 02 Spa 2013 12:27
StandartinėParašytas: 02 Spa 2013 18:29
Užsiregistravo: 29 Kov 2013 18:22
Pranešimai: 33
Panasu kad reikes vaziuoti pirkti Stratos.
Dar keleta klausimeliu. Koks skirtumas tarp vieno variklio ir dvieju kurie yra imontuoti i lektuva?
Ar galima butu, jei jau uzsikabinciau i siuos modelius, ideti kameryte. Ar pakels jie kamera?
StandartinėParašytas: 02 Spa 2013 18:37
StandartinėParašytas: 02 Spa 2013 19:10
Pranešimai: 33
Matematika tai moku, bet kodel 1-2= -1 o ne 2-1=1 ?
Del forumo skaitymo, tikrai esu skaites ir ne viena tema. Bet kartais norisi pasitikslinti butent kas aktualu, kad nereiketu paskui rasyti nepakilau, koks sudas tas ar tas modelis, gaila kad nezinojau kad taip atsitiks ir t.t....
StandartinėParašytas: 02 Spa 2013 19:44
StandartinėParašytas: 02 Spa 2013 21:03
Pranešimai: 687
Stratos po presu kist reikia :D jei pirkt tai nebent vaikui kokiam, kuriam 10 metuku, bent negaila sudraskyt... Jo valdymo nepanaudosi i normalesni modeli ir aplamai ko tu ziuri i toki komercini slamsta :) Yra putinukas, visa valdymo sistema galima panaudoti ir kituose modeliuose. Komplekte gali rast ar uzsisakyt iskart su geresniu siustuvu kurio uzteks tikrai ilgam, ir tai yra butent tai ko tau reikia, cia pagrindas :) Jei nesugebi to suvokt, kam aplamai uzdavineji kvailus klausimus ir gaisini forumieciu laika, kurie tikrai geranoriskai tau viska paaiskino. O kas liecia filmavimus, dar lektuvo rankose neciupineje o jau filmuotojai bus :D atsibuskit jus is tokiu sapnu :D pirma valdyt modeli ismokit ir praskraidyk kokius metus, suvokit kaip jis veikia, o tada jau svaikit :D
Futaba T10CP
WFT08S 2.4GHz
LRP S10 Twister BX
Tikiu į Yamahą
StandartinėParašytas: 03 Spa 2013 01:30
StandartinėParašytas: 03 Spa 2013 14:26
Pranešimai: 687
Pateiksiu keleta pavyzdziu :)
Stratos RTF kaina 459lt (su visiskai gaidisku valdymu, pavadinkim vienkartiniu).
Putinuka RTF paimkim kad ir is propelerio, dabar jis kainuoja 400lt (su valdymo sistema, kuria panaudosi kitiem modeliam ateityje).
Stratos pagamintas is presuoto putplascio, tai galima pamatyti foto. Esu isitikines, kad rimtos morkos metu tas putplastis pabirs per visa pieva, o kad morka pagaus tikimybe 90% :) Variklius turi du, yra tikimybe kad veliau forume rasys - neveikia vienas is ju, ka daryt... bet nesvarbu. Putinukas yra jau patikrintas savo atsparumu, remontuojamas paprastai ir pigiai. Jei sukuls nebepataisomai, visada ras atskirai pirkt korpusa ar sparna. Nesunkiai galia susirast kas sukomplektuotu pilnam skrydziui gal but uz mazesne kaina, ar su geresne valdymo iranga kurios uzteks tikrai ilgam. Variklis vienas, vadinasi sistema paprastesne. :)
Nezinau kiek turetu buti trukes balkis kad uz tokia pinigu suma pirkti lektuva, kai puse jo irangos yra praktiskai beverte :D kainuotu kokius 250 lt tai suprasciau, bet 450... :jak Mano nuomone tokia cry
Norint suprasti siuos paprastus dalykus reikia but paskraidzius su tokiu ''stebuklu'' ? Kam isradinet dvirati jei jis jau israstas :ha
Futaba T10CP
WFT08S 2.4GHz
LRP S10 Twister BX
Tikiu į Yamahą
StandartinėParašytas: 03 Spa 2013 20:54
A, vadinasi neskraides...
Del irangos nieks ir nesigincyja, cia ner ka diskutuot, o va tokiu budu
gaminto lektuvo panasu kad nesi ciupinejes
Taigi visi bixleriai, phantomai, funjetai, zephyrai kiti yra taip pat gaminti, kame cia blogumas?
Del to cia maziausiai reik sukt galva.
Didxiausias minusas cia- iranga , bet jei jam gerai, tegul ima
StandartinėParašytas: 03 Spa 2013 21:09
Pranešimai: 33
Na ka visi pradeda nuo Putinuku, o as isbandysiu kita modeli. Kita savaite bandysim isigyti ir parasyti atsiliepimu koks bus ispudis kaip pradedanciojo.
StandartinėParašytas: 03 Spa 2013 21:39
Bet kiek daug tusciu sneku kai nori pirkt lektuva , eini perki ir keli, kam temas is vis kurt del tokio sudniekio ?
StandartinėParašytas: 03 Spa 2013 23:04
Pranešimai: 687
Futaba T10CP
WFT08S 2.4GHz
LRP S10 Twister BX
Tikiu į Yamahą
StandartinėParašytas: 04 Spa 2013 01:02
Užsiregistravo: 27 Vas 2011 22:24
Pranešimai: 171
Miestas: Vilnius, kartais Alytus
Pagal aprašymą tai čia tik trys kanalai, nėra elevatorių (?) Tai kaip su juo skraidyti? Gaunasi, kad tik pakelti ir nuleisti gali, daugiau nieko
Kalnas pridaužytų lėktuvų
StandartinėParašytas: 04 Spa 2013 02:06
Ne nu pzdc eGZpertas :DDDD
Rankose neciupinejes, o kalba lyg butu kokius 6 istaskes...
O pokemonai cia prie ko? Sakai tokius gamyklinius is putos tik pokemonai stampuoja, visi kiti su viela pjauna is statybinio putplascio? :ha
Nematau prasmes toliau su tavim diskutuot, nes cia panasu is stiliu ka as turiu yra :liux , visa kita :no
StandartinėParašytas: 04 Spa 2013 02:23
