Dabar yra 21 Rgs 2026 22:28
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 343 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5 ... 23  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Lėktuvų gamyba
StandartinėParašytas: 12 Bir 2012 00:16
Pranešimai: 1487
Miestas: raseiniai
hitek eklipse 2.4ghz
3 metru FPV ikranas
Putinukas 1 metro
StandartinėParašytas: 12 Bir 2012 08:52
Užsiregistravo: 06 Bir 2012 21:11
Pranešimai: 160
Miestas: Šiauliai
StandartinėParašytas: 12 Bir 2012 18:06
Pranešimai: 160
Miestas: Šiauliai
Priekio dengimas.
Kaip ir planavau, servą statysiu korpuse po sparnu, kad prie jos galėčiau prieiti palikau skylę bei padariau dangtelį jai.
Bei pradėtas sparnas (apie 160cm).
StandartinėParašytas: 12 Bir 2012 18:38
Pranešimai: 160
Miestas: Šiauliai
Beje, gal kas galėtumėte pasiūlyti variklį 3 celėms apie 1,2-1,5kg traukos.
StandartinėParašytas: 12 Bir 2012 21:42
Pranešimai: 1487
Miestas: raseiniai
3 metru FPV ikranas
Putinukas 1 metro
StandartinėParašytas: 12 Bir 2012 21:43
Pranešimai: 165
Miestas: Silute
Kam tau tiek daug traukos :D :D :D :D Taigi tokie lektuvai vertikaliai nekila tokiam reiktu nuo 0.55 iki 0.8 traukos/svoriui o jisai nesvers daugiau 1kg tai tau reiktu kaskur 600g traukos. Jeigu ruosesi tampyti kanors sunkaus tai 750g traukos.
Tai tau reiktu kasko tokio http://propeleris.lt/elektriniai_varikl ... iklis.html .
Dar jam tereikia 7x6, 8x4 propo bei naudoja tiktais 15.5A max. Tad normaliais gazais su 3000-5000Mah akumu isgautum labai ilgus skrydzius. Ir jam reiktu lengvo 20a rego. :)
StandartinėParašytas: 12 Bir 2012 22:45
Pranešimai: 1497
Miestas: panevezys
jai jau toks gudras tai kam dar klausi nuomoniu del servu dejimo ? turejau sarka ir serva buvo grazei ideta i gala ir niekas ten neatsvere ir nebuvo atsikise jai tvarkingai darai gali grazei pakavoti.
StandartinėParašytas: 12 Bir 2012 23:11
Pranešimai: 160
Miestas: Šiauliai
StandartinėParašytas: 12 Bir 2012 23:14
Pranešimai: 160
Miestas: Šiauliai
StandartinėParašytas: 12 Bir 2012 23:42
StandartinėParašytas: 13 Bir 2012 00:48
Pranešimai: 165
Miestas: Silute
StandartinėParašytas: 13 Bir 2012 00:53
Pranešimai: 165
Miestas: Silute
Beto del to motoro tai as pats rasiau Stasiui ir ji siuliau :) (TURNIGY 2826-6 2200kv)
StandartinėParašytas: 13 Bir 2012 08:51
Pranešimai: 160
Miestas: Šiauliai
StandartinėParašytas: 13 Bir 2012 09:03
Pranešimai: 1487
Miestas: raseiniai
dek ta kury siulau nenusivilsi visais adzvilgeis liuks variklis.
3 metru FPV ikranas
Putinukas 1 metro
StandartinėParašytas: 13 Bir 2012 09:47
Pranešimai: 1192
Miestas: Visa Lietuva
