Dabar yra 21 Geg 2026 02:26
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 132 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Įrangos lėktuvui parinkimas
StandartinėParašytas: 23 Rgp 2011 19:25
Pranešimai: 560
Miestas: Siauliai
Ten viskas "installed" :), ar tai tik pavyzdys?
StandartinėParašytas: 23 Rgp 2011 19:33
Užsiregistravo: 27 Vas 2011 22:24
Pranešimai: 171
Miestas: Vilnius, kartais Alytus
Nuorodoje "installed", bet pas mane atkeliaus tuščias. Tikslus svoris tuščio nelabai žinomas, bet numanomas :)
Dabar nežinau ar imti stipresnį regą, ar silpnesnį variklį.. Variantai pagal rekomendacijas
Kalnas pridaužytų lėktuvų
StandartinėParašytas: 23 Rgp 2011 19:45
Pranešimai: 560
Miestas: Siauliai
Komplektas turetu buti OK, nors variklo duomenys pagal ismatavimus kazkokie nerealus...
Pvz 4250 variklis:
Edit:
viskas ten "beveik" normaliai, nepasiziurejau i brezini cool
StandartinėParašytas: 23 Rgp 2011 20:51
Pranešimai: 171
Tai apibendrinant apie elektrą:
Schema turi būti:
Akumas atiduoda daugiausiai apmerų, regas ima mažiau, variklis ima dar mažiau.
Rego ir variklio matmenys visada nurodomi xA, o akumo xC x mAh (reikia sudauginti pvz. 20C ir 4000 mAh bus 80A)
Pasekmės jei kažkas ne taip:
1. Per silpnas akumas - neužteks galios, greitai išsikraus?
2. Per silpnas regas - sudegs ?
3. Per silpnas variklis - modelis netrauks ?
StandartinėParašytas: 23 Rgp 2011 22:14
Pranešimai: 315
Šiaip jau regas neima amperų, o tiesiog perleidžia juos iš akumuliatoriaus į variklį. Tie amperai, kurie užrašyti ant rego - skaičius amperų, kuriuos gali atiduoti saugiai t.y. neiškepdamas :)
1. Per silpnas akumas - jei tai Li-Po, variklis imdamas per daug amperų, gali jį susprogdinti (nors... toks jau ten ir sprogimas, greičiau tik ugnis).
O visa kita OK :)
HB Cyclone + keli modai
StandartinėParašytas: 24 Rgp 2011 11:59
Pranešimai: 171
O kaip tada dėl servų? Kiek jėgos reikia modeliui atsižvelgiant į jo svorį? kiek pvz. reikia jėgos 1m mojo lėktuvui kuris sveria 700g; kiek reiktų lėktuvui 1.5m su 2.2 kg svorio?
Greitis kaip suprantu kuo greičiau sukasi, tuo geriau, taip pat skaitmeninės geriau nei analoginės, metaliniai dantračiai ir guoliai taip pat pliusas.
StandartinėParašytas: 25 Rgp 2011 20:40
Pranešimai: 315
Servas tai žiūri pagal modelio svorį - jei 2,2 kg, tai ir imi 2,2 kg (aišku geriau šiek tiek daugiau) traukos (bet reikia atkreipti dėmesį, kad 2,2 kg trauka yra tuo atveju, kai svoris prikabintas 1cm nuo centro to dantračio, ant kurio dedasi alkūnė - jei kabinsi toliau nuo centro, mažės trauka, bet didės greitis. Kitaip tariant nėra to blogo, kas neišeitų į gera cry )
StandartinėParašytas: 26 Rgp 2011 15:18
Pranešimai: 171
O kaip dėl skraidymo pilnu gazu: ar galima tik neilgiau nei nurodyta ant rego, variklio (kur max 50A max ~10 sec)? Ar galima neribotai?
StandartinėParašytas: 26 Rgp 2011 16:12
Pranešimai: 315
Na, jei regas veža pilną gazą (tas mažesnis amperų skaičius ant rego yra didesnis už variklio siurbiamus didžiausius amperus), tada galima cry
StandartinėParašytas: 26 Rgp 2011 21:57
Pranešimai: 171
Netyčia atsiverčiau senesnę temą ir radau atsakymą į savo klausimą. Spėju jis teisingas :)
StandartinėParašytas: 28 Rgp 2011 17:31
Pranešimai: 315
Tas dvigubas/trigubas sakyčiau akrobatiniam modeliui (putinukas irgi įeina, jei neklystu), o kokiam FPV, tai kaikurie deda net silpnesnes, kadangi ten skraidoma ramiai (nors... visko pasitaiko :? )
StandartinėParašytas: 29 Rgp 2011 17:38
Pranešimai: 171
O kaip šitie servai Katanai 1.5 m, svoris ~2.2 (pilno)?
Noriu kad būtų su metaliniais dantračiais.
StandartinėParašytas: 29 Rgp 2011 17:54
Pranešimai: 315
Dydžiu tinka į lėktuvą, traukos per akis, taigi galima padaryti išvadą, kad tinka :)
P.S. Šitos abi tavo siūlomos turi plastmasinius dantračius :|
StandartinėParašytas: 29 Rgp 2011 18:15
Pranešimai: 171
O kaip stipriai jausiu skirtumą: analoginė vs. skaitmeninė serva?
StandartinėParašytas: 29 Rgp 2011 20:28
Pranešimai: 315
Skaitmeninės yra laikomos tikslesnėmis ir greitesnėmis (būna išimčių :) ) už analogines , taip pat skaitmeninės yra brangesnės.
O dėl tos TowerPro SG5010, tai net nežinau, nes nebandžiau, bet manau, kad už tokią kaina stebuklų tikėtis neverta :(
